6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Alexashka
сообщение Aug 10 2010, 07:27
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Буратино @ Aug 10 2010, 08:47) *
Ничего нового я не расскажу. Все стандартно и даже шаблоны отпечатаны не в типографии а на простом струйном принтере. Мне кажется стоит попробовать и получится даже лучше чем у меня.
Не умоляйте своих способностей, плата действитьельно здорово сделана! Мы тут с коллегой пробовали пленочный фоторезист, два раза проявили- фигня и забили на это дело. А у вас даже паяльная маска получилась! Так что...если вы расскажете все подробно- какие реактивы, как и что делалось, поэтапно, думаю очень многие будут вам признательны.
rv3dll(lex), не знаю, но мне кажется Вы не правильно меня понимаете. Дело в том, что я не буду писать программу для прибора! Я воспользуюсь готовым софтом. Моя задача сделать плату. И эту плату я уже паяю (деталек нет всех), а вот в следующей версии нужно поменять местами BNC и USB, а также придумать как управлять функциями прибора (постоянка/переменка, коэф. деления), ну не дело же это джамперами тыкаться.
Сходу никто вам не скажет насколько хорошо будет работать плата, может все будет отлично работать, а может нет.
А по поводу нашлепок- не очень хороший вариант, по крайней мере АЦП как цифроаналоговое устройство должен сидеть на одной плате с цифрой, а отделять аналоговую часть (предусилители-формирователи и проч.) от АЦП тоже не хорошо, хотя при желании можно. Для этого можно было предусмотреть на основной плате макетное поле под корпуса ОУ (SOIC, SOT23-6, SC70) и там играться с аналоговой частью.
Буратино
сообщение Aug 10 2010, 08:21
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Может быть так и сделаю, но только тогда, когда сам буду доволен результатом, а то рассказывать о чем то с постоянными оговорками типа " а вот тут я продинамил, а вот тут могло бы лучше получиться" не айс.
Меня сейчас больше интересует сам прибор и его функционал. Допаяю плату и буду тестить.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 10 2010, 08:25
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Alexashka
сообщение Aug 10 2010, 09:03
Сообщение #33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
C прогой на РС более-менее понятно, она работает с портом USB, а в Кипарис чей код заливать будете? он в свободном доступе?
backa
сообщение Aug 10 2010, 09:18
Сообщение #34
Пользователь №: 6 028
код заливать не нужно!!! во внешней еепром храниться служебка от том кем назваться по запросу от компа по ЮЗБи и всё - хотя можно прогу туда заливать для внутреннего ядра 8051 (на вышеуказаном сайте автор этого проекта такое делал - автономный прибор )
Я себе сделал сей девайс - прекрасно работает как анализатор - все протоколы (в том числе и ЮЗБ 1.1 проверял ) - всё работает как надо!!!
В зависимости какая служебка зашита в еепром - кипарис может "прикинуть" чем угодно!!! - мышью, звуковой платой, лпт портом, внешним хардом и т.д. - у меня большая подборка девайсов на нём собрана
Alexashka
сообщение Aug 10 2010, 10:26
Сообщение #35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Хм... а кто АЦП опрашивать будет?, переключать каналы, усиления задавать и т.д.?
ЗЫ. если уж на то пошло, взять хотябы C8051F340- ему и внешний еепром не нужен, усё унутре имеется smile.gif. Одно плохо, встроенный АЦП 10битный тока.
Harbinger
сообщение Aug 10 2010, 10:56
Сообщение #36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Программа в него по USB грузится, при запуске утилит от USBee.
...В схеме в начале темы есть один неочевидный недостаток. У AD8039 немаленький входной ток, на 1 МОм набегает порядка 300 мВ. В общем, пришлось смириться со входным сопротивлением 100 кОм на пределе 1:1, а на 1:10 - 1 МОм, как у всякого порядочного осциллографа.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 10 2010, 11:09
Сообщение #37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вопрос на плате вижу переходные отверстия с термобарьерами. зачем они? если в эти дырки ничего не запаивается
backa
сообщение Aug 10 2010, 11:52
Сообщение #38
И в режиме USBee анализатора внутреннее ядро 8051 не используется laughing.gif
Alexashka
сообщение Aug 10 2010, 11:58
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
rv3dll(lex)
сообщение Aug 10 2010, 12:02
Сообщение #40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и что то металлизация. он ведь не проволочками её пропаивать собирается а химией наносить. при этом терморельеф что есть что нет!
Alexashka
сообщение Aug 10 2010, 12:17
Сообщение #41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ну насверлит в них Большие Дырки и будет впаивать в них проводники smile.gif (не знаю, для отладки например)
зы. Скорей всего в настройках проекта и пады и ПО указаны с термобарьерами при заливке
Буратино
сообщение Aug 10 2010, 12:54
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Запаивается.
Это переходные на нижний/верхний слой. С термобарьерами получается качественнее пайка. В отверстия я продеваю проволочку ,а потом с двух сторон ее расклепываю. Можно располагать такие via и под корпусами SMD компонентов, они получаются плоскими (ну если нужно для красоты, то можно и немного объема придать припою)
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2010, 04:19
Сообщение #43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
заливка землёй под контроллером врятли чтото даст, а вот питание в смысле плюс что-то очень тонко разведено.
Буратино
сообщение Aug 30 2010, 09:12
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Прибор доделал, теперь его необходимо откалибровать и переделать плату с учетом неточностей и допущенных ошибок.
Каким софтом пользоваться? Говорят, что его много и всякого. Сейчас я пользуюсь комплексом "USBee AX Test Pod"
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1248 x 547 (73.31 килобайт)
Буратино
сообщение Aug 31 2010, 10:38
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на вход схемы меандр амплитудой 0,5 вольта 2кНz
Джампер на J2 стоит так что сигнал проходит без ослабления, то есть 1:1
На выходе 1 микросхемы U1 сигнал должен повторять сигнал на входе, в реальности наблюдаю фик знает чтоsad.gif
Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ
Говорят что типа генерит каскад, но что делать с этим не ясно.
Зачем нужны R9,C4 а также R12?
Спасибо!
На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 31 2010, 10:49
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
955 x 546 (74.99 килобайт)
1280 x 1920 (380.43 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
