3 страниц V   1 2 3 >
> годятся ли цифровые потенциометры для терминирующих цепей?
axalay
сообщение Aug 11 2010, 09:47
Пользователь №: 14 759
есть необходимость разных номиналов терминирующих резисторов на одну цепь (при подключении разных типов плат). Частоты 100 МГц. Годятся ли они? или как народ решает подобные проблемы?
Также желательно изменять последовательный резистор в цепи
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 09:51
Пользователь №: 12 883
Нет.
axalay
сообщение Aug 11 2010, 09:52
Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 13:51) *
Нет.
Грустно... И на 50 не годятся наверно. А как проще решать не подскажете?
Ant_m
сообщение Aug 11 2010, 09:53
Пользователь №: 29 765
+1 АЧХ гляньте, у них завал начинается от 100кГц примерно.
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 09:59
Не очень понятно, что Вам нужно. Подробнее опишите. Вот кабель 50-и омный - понятно, чем его терминировать. Вам в этот же разъем хочется другой кабель? Может, на кабель поставить? В жару телепатические способности плавятся...
axalay
сообщение Aug 11 2010, 10:04
просто можно воткнуть несколько вариантов плат, а на некоторых будут немножко разные стандарты, что влечет за собой разного номинала терминирующие резисторы, либо вообще их отсутствие. Хочется это решить чтоб было автоматически, то есть считывать код платы (простые перемычки) и настроить резисторы
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 10:26
Все равно мне непонятно. Где должны быть терминаторы? Нельзя ли их поставить несколько на одной плате, так, чтобы сигнал шел с каждой платы на свою цепь, или на каждой втыкаемой?
axalay
сообщение Aug 11 2010, 10:32
Ну бывает так что они должны быть на обоих концах, бывают, что на стороне приема либо передачи
HardJoker
сообщение Aug 11 2010, 12:48
Пользователь №: 5 713
1. Годятся, если работают в необходимом частотном диапазоне и допускают те уровни сигналов, которые будут иметь место в линии.
2. Не годятся, если не выполняется хотя бы одно из ключевых требований п.1.
axalay
сообщение Aug 11 2010, 12:52
smile.gif два человека - два мнения ... Дыккому верить? Первые два ответа - категоричное нет. Второй ответ более филосовский - годятся если.... А есть ли таковые потенциометры, которые удовлетворяют этим "если". Знал бы не спрашивал. Просто слышал о таких потенциометрах, которым по SPI можно задавать номинал сопротивления с какой то дискретностью. Возможно у "Омных" потенциометров срез начинается не на 100 кГц....
yakub_EZ
сообщение Aug 11 2010, 13:13
Пользователь №: 42 252
Если сигналы не переходят через 0, то можно коммутировать транзистором составной терминирующий резистор.
Допустим у вас переходы между 75 и 50 омами. Ставите последовательно два резистора 50 и 25 Ом. 25 Омный резистор зашунтирован транзистором. Если транзистор закрыт, то треминирующая цепь имеет сопротивление 75 Ом, при его открытии остается 50 Ом.
Хотя никто не мешает поставить два транзистора для знакопеременного напряжения
Или использовать аналоговые переключаптели на резистор на МС типа 4051 или 4053
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 13:39
Может автор сжалится и скажет, какие у него сигналы, - цифровые или аналоговые.(?)
axalay
сообщение Aug 11 2010, 13:57
Ну я специально задал вопрос в данной конфе потому что чифровые сигналы smile.gif
HardJoker
сообщение Aug 11 2010, 14:04
А есть принципиальная разница в согласовании?
tema-electric
сообщение Aug 11 2010, 14:22
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Есть ... Для цифры нелинейность терминатора и собственные шумы не имеет большого значения.
Выше там правильно советуют. Используйте цифровые ключи для вкл/выкл терминаторов. 1 терминатор, 1 ключ. Вам это в копье правда влетит. Искать можно у Analog Device. Серия 4051 работают вроде до 1 МГц, я бы не поставил. На 100 МГц вы получите отражение от собственной входной емкости таких ключей и терминацию отрубить не сможете.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 11 2010, 14:36
Кто сказал МЯУ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
