обнаружение отсоединения или замыкания антенны |
Aug 27 2010, 07:50
Пользователь №: 20 107
Цитата(TheMad @ Aug 20 2010, 14:11)  На выходе вашего передатчика стоит (я практически уверен в этом) ФНЧ в виде нескольких П-цепей. Если КСВ хороший то по этому фильтру волна тоже очень даже бегущая и если измерить ВЧ напряжение например в начале и конце одной из катушек то мы получим близкие цифры. Если волна становится стоячей - цифры начинают разбегаться. Алгоритм действий: через маленькие (0.5 пф например) кондерчики подключаем диодики и смотрим, сколько получается в вольтах. Отключаем антенну или замыкаем ее и видим разницу. Обучаем какой-нить процессор или компаратор (по вкусу) следить за этими напряжениями и вуаля. Но вряд ли это будет занимать на плате места меньше чем маленький направленник... бешенный прав. в случае обрыва антенны напруга до П-контура и после будет одинакова. в случае КЗ напруга после контура будет ноль. Понадобится, однако, или один процессор или 2 компаратора + один логический ИЛИ (2 диода) НО! лучше 1 НО на ТДЛ - одно кольцо и 3 провода + диод. Развязка (направленность) около 20дБ получалась у меня на 30МГц.
Aug 27 2010, 22:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Stanislav @ Aug 28 2010, 01:42)  Не совсем понятно, что же Вы здесь эдакое написали. Однако, мне кажется, что датчик, основанный на измерении тока потребления выходного каскада, будет работать достаточно надёжно. К нему также можно присовокупить датчик температуры выходного каскада - при сильном рассогласовании вся мощность будет высаживаться на последнем. Заодно получите и тепловую защиту.  кольцо это кольцо а очко это труп ну может два.... поджаривают снизу типо гриль, лекая дрож, спазмы плюс газ сверху и сбоку дублируют... жарят серьезным оборудованием, чугунная ванна не помогает, по яйцам по почкам серцу и тд... мальчиков и девочек отродясь....хоть бы мне показали я мож прокоментировал бы...
