5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
gte
сообщение Aug 12 2010, 17:44
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Demian_71 @ Aug 12 2010, 12:06) *
Ну если только избранные богом как строитель ковчега.
Вы же писали, что не можете позволить себе его купить.
Но сделать самому без опыта будет дороже, чем заработать на него тем, чем умеете.
Demian_71
сообщение Aug 12 2010, 18:41
Сообщение #17
Пользователь №: 58 779
Ага. Без опыта. В контексте - без мозгов.
Чую что кроме полемики ждать мне нечего.
gte
сообщение Aug 13 2010, 06:24
Сообщение #18
Не было никакого скрытого смысла. Это просто предостережение от бесполезных трат.
А вопросы задавайте. На конкретные вопросы, могут быть конкретные советы.
Demian_71
сообщение Aug 13 2010, 11:43
Сообщение #19
С опытом никто еще не родился. И в НИИ/КБ по разработке РЭА и пр. работали далеко не все. Достаточно тех, кто вышел родом из народа с достаточно удачными идеями путем бесполезных трат. На форум приходят с целью сделать эти траты меньше. И прекрасно знают где находится дверь.
Вопросы будут. В процессе. Пока книг хватает и зачатков интеллекта.
И о ценах. Новый АИД-70 стоит 140р. и разработан лет 30 назад. Забугровое оборудование посвежее от 300р. Если не жечь тупо транзисторы не задумываясь о причинах , а включить голову, я выиграю минимум 100р и моральное удволетворение. Думаю игра стоит свеч.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 13 2010, 11:59
Lexdaw
сообщение Aug 13 2010, 12:32
Сообщение #20
Пользователь №: 34 772
АИД-70? А если не секрет какие у вас конденсаторы и разрядники.И сколько Дж будете прокачивать?
Demian_71
сообщение Aug 13 2010, 13:23
Сообщение #21
Вы перепутали. Конденсаторы с разрядником это тема определения места повреждения (ОМП) кабеля, т.н. аккустический метод. АИД к нему косвенное отношение имеет. Он для испытаний. Его предельный ток 20мА ,ток защиты 12мА.
Для ОМП свой источник нужен. Как правило транс с отводами на 10-15кВт, чтобы можно было использовать и для прожига (ток прожига до 25А доходит). Конденсаторы традиционно применяются 200мкфх5кВ 3шт. Энергию при различных вариантах соединения посчитайте сами если интересно.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 13 2010, 13:35
Demian_71
сообщение Aug 15 2010, 11:31
Сообщение #22
Ну вот и первые вопросы образовались.
Задумка:
Сие будет модульный ВИЭП преобразующий выпрямленное фильтрованное напряжения от ЛАТРа, т.е. Uвх 0-310В
Количество модулей 10. Каждый имеет выпрямленный выход 6кВ (приблизительный расчет) при номинальном токе 0,02А и частоте преобразования 16-20 кГц
Модули соединены последовательно на общее напряжение 60кВ.
Теперь о модулях. Начну с конца, поскольку нет возможности изготовить качественные вторичные ВВ обмотки.
Феррит ПК30*16 (ТВС110Л6) обмотки оттуда же. Рг около 490Вт при 20кГц. На каждый магнитопровод 2 ВВ обмотки работающие ниже номинала (3кВ). У каждой свой выпрямитель (мост на КЦ106), секции соединены последовательно
Трансформатор раскачивается от двухтактника на IRFBE30 (800В/4,1А), контроллер TL494+драйверы какие-нибудь.
ОСН нет, только пороговое ограничение тока.
Ну вот так вкратце. В голове мешанина из конструктивных и схемотехнических моментов, потому не бейте сильно. Ясно что все это сыро пока.
Хотелось бы спросить, кроме общего впечатления, о выборе контроллера. TL494 достаточно надежен и проработан, потому и выбрал.
По сути, выходит оффтоп, так что может перенести в отдельную тему?
Microwatt
сообщение Aug 15 2010, 11:40
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для начала
А что дают "модули"? Ведь трудности с изоляцией они не снимают. Каждый должен быть изолирован на 60кВ.
Demian_71
сообщение Aug 15 2010, 11:45
Сообщение #24
относительно друг друга. Это проще реализовать на коленке, чем заморачиваться с одной обмоткой (особенно при таких ограниченных размерах феррита)
И еще момент. ВВ обмотки серийные. Под них и копалось.
затворы ключей тоже можно развязать, это несложно и недорого. Жаль что по первичному питанию не развяжешь. Это напрягает...
С этим понятно. Межобмоточной изоляции следует уделить особое внимание.
Понимаю, что есть многое чего я не в состоянии учесть единовременно. Потому я и здесь.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 15 2010, 12:15
Максим Зиновьев
сообщение Aug 15 2010, 12:16
Сообщение #25
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(gte @ Aug 12 2010, 11:03) *
Бросьте эту затею. Стабилизированные источники на 1 кВт, 60 кВ любителями не делаются.
+1.
Вопрошающему. Выпилите где-нибудь недорого рентгеновский дентальник, он же - дентальный рентген.
Там всё есть для Вашей затеи, а зубники щас закрываются, по причине "зубы - не полке"
Demian_71
сообщение Aug 15 2010, 12:38
Сообщение #26
Как бы не так. Процветают...
Сказать "брось ты нах++ это все" или "займись лучше тем, в чем преуспел" гораздо проще, чем толково поддержать идею. На флуд скатываемся господа.
Белый дед
сообщение Aug 18 2010, 03:03
Сообщение #27
Пользователь №: 48 727
Моя настольная книга была - Техника физического эксперимента. Там многие ответы на свои вопросы найдете.
http://www.yugzone.ru/x/senchenkov-a-p-tek...o-eksperimenta/
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 18 2010, 03:06
gte
сообщение Aug 18 2010, 08:52
Сообщение #28
Книга не сильно актуальная, а в разделе по высоким напряжениям есть ошибки, связанные с непонимание физики процессов. Например, стр 78, начиная с середины, про механизм возникновения коронного разряда.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 18 2010, 09:22
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Ну, если, в вашем дефолтсити, процветают, значит активно эксплуатируют и ломают, чего тут не понятного?
Можно съездить в Медтехнику, заодно и поговорить с практиками, посмотреть железяки глазками своими.
Или узнать где их в дефолтситях утилизируют и купить по цене цветмета, "инактивированные" таким образом, как вам надо.
А не на форумах трындеть, мол нипамагают..
Максим Зиновьев
сообщение Aug 18 2010, 11:03
Сообщение #30
Техногипнолог
Из: Saratov
gte, может быть, Вы помните как называлась книга про искусство физического эксперимента, г/и в районе 1934( не помню).
Там еще раздел по стеклодувным делам был
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
