169 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Вопросы по CST
Valodores
сообщение Aug 15 2010, 06:51
Сообщение #766
Пользователь №: 32 288
Цитата(prog_sun @ Aug 14 2010, 18:38) *
Нарисовал, вычитая из сферы матрицу прямоугольников.
На "экваторе" еще ладно, но ближе к "полюсам" прямоугольники должны становиться все трапецеидальнее, или Вы для каждого ряда свой прямоугольник вычерчивали?
prog_sun
сообщение Aug 15 2010, 08:30
Сообщение #767
Пользователь №: 31 308
Да Вы правы (см. рисунки в прикрепленных файлах). Но мне кажется все зависит от соотношения толщины стенок полусферы и размеров прямоугольников. Сейчас уменьшу тольщину стенок полусферы увеличу радиус полусферы и уменьшу размер прямоугольника и растояние между ними. Должна получиться достойная сетка. Как сделаю выложу тут.
Но тут один вопрос возник. Вчера сразу не заметил, что в сетке не все "дырочки" сквозные. Почему так получилось не знаю. Сперва сделал один прямоугольник из него методом трансформации (с копированием) сделал матрицу прямоугольников 10 на 10 затем в качестве материала выбрал вакуум (хотя сейчас понимаю что можно и без вакуума просто PEC использовать, все равно потом же делаю операцию вычитания). Вот собсвенно все.
Хотел посмотреть траекторию частиц в обычной электростатической линзе, но что то не получается выдает следующее:
192 mesh cells are represented in staircase mode and heve been filled with PEC.
Two different cource definitions are
located on the same pec body
(potential2 and potential3).
Check if the bodies are connected electrically by other pec solids or normal boundary conditions.
Solver stops.
barr
сообщение Aug 17 2010, 08:29
Сообщение #768
Пользователь №: 41 599
Добрый день
возможно, мой вопрос покажется кому-то провокационным, но всё же.
Есть кто-нибудь на форуме, кто использует CST Suite официально, т.е. лицензионную версию?
Интересует в частности CST Particle Studio.
m@xim
сообщение Aug 18 2010, 06:38
Сообщение #769
Пользователь №: 38 063
Всем здравствуйте!
Кто может подсказать как создать в CST MWS осесимметричное зеркало? или хотя бы просто параболоид вращения. Заранее спасибо!
barr
сообщение Aug 18 2010, 07:16
Сообщение #770
Цитата(m@xim @ Aug 18 2010, 09:38) *
Всем здравствуйте!
в 2009 версии использовался макрос
Macros-construct-curves-create 2D curve analitycal, задаем параболу в плоскости, путем редактирования формулы y=f(x) в history list. потом можно сделать Rotate, чтобы получить фигуру вращения.
также можно задать 3D линию Macros-construct-curves-create 3D curve analitycal опять же путем редактирования формул y=f(x) и z=f(x)
в 2010 версии можно использовать приемы из 2009 или, не используя макросы, задать
кривую на плоскости curves-analytical curves
или поверхность в 3D objects-basic shapes- analytical face
prog_sun
сообщение Aug 18 2010, 11:05
Сообщение #771
Подскажите что делать с этим:
"Хотел посмотреть траекторию частиц в обычной электростатической линзе, но что то не получается выдает следующее:
Solver stops."
barr
сообщение Aug 18 2010, 12:11
Сообщение #772
Solver stops."
неверно заданы граничные условия.
границы области расчета прикасаются к электродам с разными потенциалами. Если касаются - значит должны быть равны, т.к. окружающий PEC их замыкает электрически
отсутпите немного solve-background material-surrounding space
или используйте граничные условия типа open/open add space
а вообще лучше выкладывать проект, быстрее можно понять, о чем речь
prog_sun
сообщение Aug 20 2010, 15:50
Сообщение #773
Цитата(barr @ Aug 17 2010, 12:29) *
Добрый день
Сколько надо заплатить, чтобы получить CST Particle Studio? Полезная программа, можно было бы и купить.
barr
сообщение Aug 23 2010, 07:28
Сообщение #774
Программа, бесспорно, интересная. Если купите - пожалуйста дайте знать.
По поводу цен лучше обратиться к г-ну Потапову из Евроинтеха http://www.eurointech.ru/. Именно эта контора, если я правильно понимаю, является дистрибутором этого софта на территории РФ.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 23 2010, 08:58
Сообщение #775
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Если вечь о вузе, то условия приобретения существенно легче.
nikolas
сообщение Aug 24 2010, 02:35
Сообщение #776
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
Скажите а доступной версии CST2010 на фтп доступен termal solver? У меня вкладке file - Problem type - он неактивен smile.gif
barr
сообщение Aug 26 2010, 11:44
Сообщение #777
Доступен.
Попробовал запустить расчет примера induction cooker в MPHYSICS Studio - расчет идет.
nikolas
сообщение Aug 27 2010, 02:11
Сообщение #778
Из: GMT + 10
а в связке MWS + termal solver (установил все паки)? может быть что из за license.dat "неправильно" работает?
Valley
сообщение Aug 31 2010, 08:35
Сообщение #779
Пользователь №: 35 341
здравствуйте! установил конденсатор в разрыве рамочной антенны и при запуске transient solver получаю следующее "the lumped item is inside perfect conducting material. please check the element location". как избавиться от этой ошибки?
еще вот такой вопрос как избавится от предупреждения "structure contains very small edges"?
задаю waveguide port, при запуске на расчет выдается сообщение "port is filled completely with metal. Maybe the background material is defined as PEC?" У меня background material задано Normal. Что может быть?
Сообщение отредактировал Valley - Aug 31 2010, 09:51
Прикрепленный файл  _________________.bmp ( 2.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ______________________.bmp ( 935.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
barr
сообщение Aug 31 2010, 14:40
Сообщение #780
выложите проект.
это будет намного эффективнее, чем 3 Мб bmp картинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
