8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Электропрограммика стиральной машины
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 18:37
Сообщение #91
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
В будущей разработке(если такак предстоит) обязательно включу помпу через оптосимистор. Он дешевле и надежней реле. В данном случае просто уже нет желания на значительные доработки
Wano
сообщение Aug 17 2010, 18:39
Сообщение #92
Пользователь №: 17 737
Цитата(Savrik @ Aug 17 2010, 21:34) *
Возможно, лучше применить частотный преобразователь?
А база на вашем "частотном приводе" smile.gif) куда? Неужели в воздухе
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 18:40
Сообщение #93
Из: Ростовская обл.
Нет. Я лишь боролся с импульсной помехой
Savrik
сообщение Aug 17 2010, 18:42
Сообщение #94
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Показан не "частотный привод", я всего лишь предложил его применитьsmile.gif А на базу управляющий сигнал
Wano
сообщение Aug 17 2010, 18:52
Сообщение #95
Кстати вроде интенсивность стирки зависит от направления вращения. Резиновые кулачки по разному заточены. Надо ещё прогу грамотно написать, поизучав работу раельной машины.
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 19:16
Сообщение #96
Из: Ростовская обл.
Признаться, совершенно не интересна работа реальной буржуйской машины. Как оказалось, в стирке огромное поле для исследований и процесу этому невидно конца. Тупо повторить работу фабричного автомата, этот занятие не для меня.
Моя машина работает во многом иначе.
Те машины которые при стирке просто вращают барабан с равномерной скоростью по тахометру, смешны. Моя машина может белье побить, покрутить, вывернуть наизнанку.
По началу я говорил - машина стирает хуже меня, но лучше моей жены, значит есть толк в разработке. Со временем, дорабатывая программу, утверждение, то что машина стирает хуже меня, стало под большим вопросом.
Сейчас пока неясно, как провести сравнительные тесты.
Savrik
сообщение Aug 17 2010, 19:28
Сообщение #97
наблюдаю..
Из: Украина
А что станет с бельем через 100 раз такой стирки? А с Вами - жена тоже может побить...smile.gif) Неспроста у буржуев все аккуратно и спокойно..
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 19:39
Сообщение #98
Из: Ростовская обл.
Через 100 раз стирки белье принято менять на новое. Например рубашка.Если стирать раз в неделю, то 100 стирок это два года непрерывной носки рубашки.
У жены есть интерфейс которым она устанавливает все свойства стирки для того или иного белья. Если ей стирка покажется значительно интенсивной, она убавит прыть машины.
Wano
сообщение Aug 17 2010, 19:50
Сообщение #99
если измерять прозрачность воды при полоскании, можно определить требуется ли дальше стирать. Офигенная тема - сейчас все что-то пытаются экономить.
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 20:11
Сообщение #100
Из: Ростовская обл.
Да. Я с самого начала думал о аква-сенсоре. Экономить собственно нечего. Весь процесс обычной стирки расходуется воды всего на рубль.
Аква-сенсор нужен чтоб добавить пару полосканий, если пользователь ошибся с установками.
Но это сложный прибор. Стенки в баке и трубы имеют свойства покрываться налетом. Тут нужна постоянная автоматическая калибровка сенсора прозрачности.
rezident
сообщение Aug 17 2010, 20:58
Сообщение #101
Пользователь №: 3 882
Упоминаемая мной ранее машинка Indesit W84T имеет класс стирки A. Процесс стирки довольно замысловат и включает в себя смену направления вращения барабана, изменение скорости вращения, паузы для замачивания и расправления белья, несколько полосканий и отжимов и т.п. После ее стирки белье (ну кроме шерсти разве что) уже готово для глажения (немного влажное) - вот это и есть критерий для сравнительных тестов - положил белье в машину, потом достал уже постиранное и просто погладил его - все! больше ничего не требуется.
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 21:16
Сообщение #102
Из: Ростовская обл.
Я мог бы сушить белье специальным феном. Это как раз и сушило бы весь барабан выгоняя влагу по гофрапатрубку в отдушину квартиры. Очень полезно для машины которую есть желание спрятать в шкаф чтоб не мазолила глаза и не воняла открытым люком. Но пока не нашел резиновых патрубков подключить фен к барабану. Хотя уже продумал куда установить датчик влажности воздуха для контроля.
Пока тема только в мыслях. А машина выдает достаточно сухое белье как и большенство машин.
Наверное если машины умеют сушить, они греют воздух в барабане штатным теном? Мне больше нравится вариант подавать свежий воздух феном в бак и отводить использованый в вытяжку.
Indesit W 84 TX
Управление механическое
Сушка - нет
rezident
сообщение Aug 17 2010, 21:17
Сообщение #103
Я не очень большой спец в процессе стирки и глажения, т.к. для этого у меня жена есть biggrin.gif но по-моему личному опыту белье все же удобнее гладить, когда оно немного влажное. Пересушенное белье приходится наоборот отпаривать при глажении. Вопрос: зачем белье сушить до полного высыхания именно при стирке?
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 21:24
Сообщение #104
Из: Ростовская обл.
Мне тожеть не нужна именно сушка белья в машинке. Меня больше интересует автоматическая сушка барабана при закрытом люке с отводом влажного воздуха из помещения. Поговаривают, что на старых американских автоматах это применялось.
У меня машина должна быть спрятана в специальную нишу за дверцами и не вписываться в интерьер квартиры. Люк должен быть закрытым и не источать запахи после постирушек.
rezident
сообщение Aug 17 2010, 21:31
Сообщение #105
"НЕ вписываться" это как раз противоположное тому, что вы добиваетесь smile.gif
Понятно ваше желание, но непонятно, как к этому отнесутся резиновые части и уплотнения. Может стоит тип стирального порошка сменить? Например, рекламируемые Ariel и Tide имеют ужасные по силе запаха отдушки. На наш с женой нюх конечно же. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
