2 страниц V  < 1 2
> Поле от катушки, расположенной над проводящей поверхностью, как расчитать?
Oldring
сообщение Aug 4 2010, 10:53
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Aug 4 2010, 14:12) *
"Мы гимназиев не кончали"
Сами воображаем..
Мы тоже. Но учебники, тем не менее, почитывали.
Пишите в личку.
Theoristos
сообщение Aug 18 2010, 17:35
Сообщение #17
Пользователь №: 49 747
Метод изображений на ВЧ основан на том, что индуктивность при этом превалирует на сопротивлением материала и можно считать, что магнитное поле почти не проникает внутрь металла.
Для более низких частот считается непросто, методом конечных элементов. Для цилиндрической катушки можно аналитически, если без нелинейщины.
SPACUM
сообщение Sep 9 2010, 17:38
Сообщение #18
Пользователь №: 50 531
Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 18:46) *
Это называется... метод изображений.
На всякий случай замечу. Если взять катушку диаметром 6 мм, пропустить через нее ток частотой 1 МГц и расположить сталь 20Х13 на расстоянии 1мм, то индуктивность катушки будет как в воздухе, а потери сильно возрастут. Сам измерял. Изображения этого не объяснят.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
gregory
сообщение Oct 25 2010, 10:13
Сообщение #19
Пользователь №: 5 887
Эксперимент известный. "Более удивительно" то, что индуктивность чуть- чуть упадет, те катушка ведет себя так , как будто рядом находится диамагнетик. Понятно, что уменьшение индуктивности , обусловленное токами Фуко, преобладает над увеличением индуктивности, обусловленным ферромагнитными свойствами железа. Потери на токи Фуко в стали столь велики, что добротность катушки сильно упадет.
enom
сообщение Nov 1 2010, 20:14
Сообщение #20
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(yrbis @ Aug 3 2010, 17:17) *
Доброе время суток. Собственно возникла следующая задача:
Над стальным листом расположен круговой виток с током. Плоскость витка параллельна плоскости стального листа. Радиус витка R, высота на которую виток поднят над металлом лежит в пределах от R/10 до 10R. Ток в витке высокочастотный, скажем 1МГц. Как расчитать распределение поля в такой системе? Заранее спасибо
Берётся программа Microwave studio, и там это прекрасно моделируется.
xMx
сообщение Nov 11 2010, 07:58
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 17:46) *
Это называется... метод изображений. Ответ поле в полупространстве будет равно полю от двух катушек (витков). Одна Ваша, другая - точно такая же, расположенная симметрично относительно металлической плоскости. С таким же током. Как он направлен.. догадаетесь сами.
Можно найти и распределение тока в металлической плоскости...
Небольшое уточнение. Возьмем, например, 2 вертикальных диполя в непосредственной близости над плоскостью. Сумарное поле от них будет равно удвоенному полю одного. Возникает справедливый вопрос: неужели добавлением идеальнопроводящей плоскости мы можем добится двухкратного усиления сигнала? Необходимо учитывать, что сопротивление вертикального излучателя тоже изменится от влияния плоскости- оно удвоится.Соответсвенно, чтобы ток в вибраторе был тот-же, необходимо увеличить мощность генератора в 2 раза (из P=I^2*R). Т.к. мощность теперь также излучается в пол пространства, то модуль поля увеличился не в корень из 2 раз, а в 2 раза.
Имхо в случае с рамками это тоже надо учитывать. Ну или легче действительно смоделировать все это ,например, в FEKO.
Kluwert
сообщение Nov 15 2010, 13:03
Сообщение #22
Пользователь №: 53 639
Цитата(Theoristos @ Aug 18 2010, 20:35) *
Для более низких частот считается непросто...
Господа, а при чем тут вообще частоты? Каковы исходные данные? Частота 1МГц. Т.е. длина волны - 300м! Размеры всей системы пару десятков миллиметров, т.е. система - сосредоточенная. Это значит, что система может спокойно считаться по формулам электростатики, нафиг здесь электродинамика не нужна.
xMx
сообщение Nov 15 2010, 19:38
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
Зависит имхо от размера рамки. Если использовать электростатику (имхо она скорее к зарядам относится), то ток в зеркальном источнике должен иметь противоположное направление. При низкрой высоте, поля, по идее, вообще не будет(в случае бесконечно большого экрана)... а реальная часть входного импеданса будет близка к 0. У электрического, как я уже говорил- она удваивается. Вроде так.. )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.28754 секунд с 7
