> rfid антенна, есть ли программы или готовые методики для расчета
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 13:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Есть такая проблема - сделать миниатюрную (меньше чем eurocard) rfid 13 МГц антенну на pcb . Хотел спросить есть ли нормальная программа которую можно использовать для расчета индуктивности прямоугольной спиральной катушки работаюшая на основе эмпирических функций или придется сесть за изучение симуляторов? Еше интересует каковы требование на технологию изготовления (точность размеров, ширины проводника, материала печатки ..).
Вроде бы полоса пропускания нагруженной транспондером спиральной антенны где то 1 МГц , так что в основном проблем с подстройкой не должно быть. Но это все теоретически . У мицрочипа и других производителей есть документы, но изза нестандартного размера спиралки использовать их напрямую невозможно .
Заранее спасибо .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 13:57
учащийся
dlya interesuyusixsya simulyaciey - gotovie modeli dlya Sonnet :
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=141010
_artem_
сообщение Jan 19 2006, 17:16
учащийся
Вобшем симулировал я простейшую спиральную катушку на Sonnet с фтп. Есть вопросы -
какова минимальная рекомендуемая ширина проводника и расстояние между ними в спиральной прямоугольной катушке (13.56 Мгц) для устойчивого воспроизведения параметров катушки в производстве? . Результат симуляции получил в вдие спайсовского нетлиста тоже одно смушает что он отличается от воспроизведенного Sonnet примера для RFID антенны . Может быть ли из за того что я максимально уменшил размеры катушку что привело к увеличению взаимной емкости и индуктивности катушек ?
Stanislav
сообщение Jan 19 2006, 20:28
Пользователь №: 4 987
Была такая книжка: Немцов."Справочник по расчету катушек индуктивности". Там все это есть в аналитическом виде. Ссылку, к сожалению, дать не могу.
Sagitarius
сообщение Jan 19 2006, 20:51
Пользователь №: 7 668
Еще была, П.Л. Калантаров Л.А.Цейтлин Расчет индуктивностей
Sagitarius
сообщение Jan 19 2006, 21:38
Если еще нужен Немцов."Справочник по расчету катушек индуктивности", то забираем http://umup.narod.ru/360.zip ,
ну и П.Л. Калантаров Л.А.Цейтлин Расчет индуктивностей заодно
http://umup.narod.ru/591.zip
http://umup.narod.ru/592.zip
_artem_
сообщение Jan 19 2006, 21:43
учащийся
Спасибо за информацию
У фирм производяших RFID'ы есть апликухи по расчету , но если по точному вычислять то очень громоздкие расчеты. Есть еше и приближенные формулы но плату надо будет заказывать - размер антенны должен быть минимальный - 10 на 25 мм или немного больше , так что ошибиться можно. После открытия темы я в принципе уже попробовал симулировать в Соннете катушку . Задал геометрию и частоты а Сонет может ко всему выдавать индуктивность паразитную емкость и активное сопротивление. Наверно недели через две отдадим плату на заказ хотелось бы узнать есть ли какие либо подводные камни в смысле повторяемости параметров катушки в зависимости от геометрических размеров антенны и технологии произвоства.
сами RFIDы уже достали семплы от Филипса - говорят что партия на 1000 или 10К стоимость порядка 25 центов. Эти чипы в корпусе флип чип паяется легко с полосковыми большими выводами , никакой контактной сварки не требуют .
Sagitarius
сообщение Jan 20 2006, 07:20
Доброе время суток
Вобще-то это зависит от технологии производства и инженерного решения конструкции вашей антены, тоесть с одной стороны разброс по геометрии изготовленной антенны, а с другой чувствительность самой антенны к разбросу параметров. Можно попробовать все это дело просчитать в MWO, там насколько я помню эсть Yield анализ
Всего
_artem_
сообщение Jan 20 2006, 08:10
учащийся
Сама катушка будет работать на 13.56 МГц - стандартная частота для ВЧ rfid. Она будет раполагаться на обшей плате вместе с микроконтроллером . Так как требуется низкая стоимость производства , заказ будет осушествлятся для обычной технологии . Минимальная ширина проводника 10 милл. Вечерком сброшу сюда чертеж с Соннета.
Stanislav
сообщение Jan 20 2006, 13:29
Еще почитайте вот эту тему (только до конца). Там полезные ссылки имеются.
ЗЫ. Хотя нет, немного не из той оперы...
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 20 2006, 13:34
nadie
сообщение Jan 20 2006, 16:52
Пользователь №: 7 016
To Sagitarius
Если Вам не очень сложно, то переложите книги
на rapidshare. А то с не русских IP они практически не качаются.
Sagitarius
сообщение Jan 20 2006, 17:40
Доброе время суток!
Цитата(nadie @ Jan 20 2006, 19:52) *
To Sagitarius
http://rapidshare.de/files/11435317/360.zip.html
http://rapidshare.de/files/11436071/Kalant...j_1986.rar.html
Всего
Сообщение отредактировал Sagitarius - Jan 20 2006, 17:48
nadie
сообщение Jan 20 2006, 19:32
Большое спасибо за помощь.
выкачено мгновенно!
Сообщение отредактировал nadie - Jan 20 2006, 19:37
_artem_
сообщение Jan 21 2006, 03:58
учащийся
Время ушло на переделку и чтение соннета )
В архиве сам проект , полученная модель спайса м картинки из 3д и самого едитора проекта. Кроме катушки я там пады поставил - подлиннее на СЛИ покороче на 86 пико кондер подстроечный - ровно столько понадобилось нагрузить ему на вход чтоб резонанс попал в рфидовский диапазон плыус 1 кOm чтоб резонанс не узкий был а то добротность катушки по модели много выходит.
PCB substrate size 30 x 30 mm.
File - http://rapidshare.de/files/11468680/rfid3.rar.html
mother
сообщение Jan 29 2006, 16:13
Из: NY
Пользователь №: 12 991
В антеннах я не имею большого опыта, но интересно каких параметров можно добится на 13 МГц при размерах, как я понял, 30 на 30 мм.
Спасибо заранее, с ув.,Михаил.
С уважением, Михаил
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
