> Усрднение значений фазы
amusin
сообщение Aug 20 2010, 06:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Есть измерения фазы в диапазоне 0...359 градусов.
Допустим, показания болтаются около отметки 0 градусов:
половина значений в первом квадранте, половина - в четвертом.
Среднее арифметическое даст примерно 180 градусов, что неверно.
Пока видится одно решение:
сохраняем массив измерений,
доворачиваем измерения настолько, чтобы сектор "болтанки" не лежал на угле 0 градусов.
Решение не нравится тем, что надо копить данные в ОЗУ.
Есть более красивые варианты?
Сообщение отредактировал amusin - Aug 20 2010, 06:38
Oldring
сообщение Aug 20 2010, 07:05
Пользователь №: 1 874
Есть множество вариантов осреднения, когда хранить в памяти не нужно. Ну например:
1. mean( unwrap( phi ) )
2. arg( mean( exp( 1j * phi ) ) )
Пишите в личку.
Fat Robot
сообщение Aug 20 2010, 07:09
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
усрядняете cos(phi) и sin(phi). в конце - 4-х квадрантный atan отношения.
amusin
сообщение Aug 20 2010, 07:20
Из: Екатеринбург
Цитата(Oldring @ Aug 20 2010, 13:05) *
Спасибо большое! Алгоритм работы unwrap подойдет
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/h...ref/unwrap.html
Спасибо, хороший вариант для ряда задач, но не в моем случае - задача на микроконтроллере.
_4afc_
сообщение Aug 20 2010, 07:25
Пользователь №: 9 565
Вариант 1:
Если, по по вашему мнению, доворачивание помогает - доворачивайте сразу перед сохранением массива.
Тогда, как я понимаю массив в вашем алгоритме не понадобится.
Если бы мне нужна была точность в 1 градус - я бы завёл массив из 360 счётчиков и увеличивал их необходимое время.
Далее хоть максимумы берите, хоть распределения и дисперсии смотрите.
Вариант 2:
2.0 заводим 3 переменных S,N,F
2.1 изменить представление диапазона с 0...359, на -179...180
2.2 за 0 принять результат предыдущего измерения фазы (F)
2.3 преобразовать измеренное значение в представление 2.1+2.2
2.4 Цикл S=S+измеренное; N++.
2.5 F=F+S/N;
Но лучше ещё добавить скользящее окно.
Тогда к этим трём переменным добавится массив длинной в окно (кольцевой буфер), а N превратится в указатель текущего отсчёта в кольцевом буфере.
Соответственно S=S+измеренное-B[N];B[N]=измеренное;(N++)%длинна окна. F=F+S/длинна окна;
Для борьбы с накоплением ошибки - я бы добавил стекание типа F=F-F/1024;
PS: Никогда не усреднял фазу, но вроде должно сработать smile.gif
Oldring
сообщение Aug 20 2010, 08:17
Цитата(_4afc_ @ Aug 20 2010, 11:25) *
Вариант 2:
2.5 F=F+S/N;
Мне кажется, что если я после двух прочтений так и не понял, что именно вы хотите сделать - это всё слишком сложно, и поэтому, малореализуемо. laughing.gif
Пишите в личку.
_4afc_
сообщение Aug 20 2010, 08:56
Вернее S=S-S/1024; конечно же wink.gif
Не вижу сложностей в алгоритме, возможно вас пугает детальное описание - имелось ввиду следующее:
Я предлагаю работать не со значениями фазы, а с разницей между измеренным значением фазы (А) и значением фазы вычисленное в предыдущий момент (F) и выводимое например на индикатор.
Т.е. B=f(A,F). Функция f - не просто B=A-F. Она ещё приводит значение B в диапазон -179...+180.
Числа B усредняем скользящим окном. Накопление ошибок в скользящем окне устраняем стеканием.F - выводим на экран.
fontp
сообщение Aug 20 2010, 10:11
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (_4afc_ @ Aug 20 2010, 12:56) *
Это последовательное восстановление каждого следующего значения фазы по предыдущим по непрерывности
"Допустим что болтаются возле 0" - допущение произвольное. Обычно нет механизма, который может гарантировать
Если есть - то конечно, достаточно привести к интервалу (-pi pi)
В самом общем случае, если фаза не в окрестности нуля а где-угодно на окружности
if (fabs(fi0-fi) > PI) {// фазовый разрыв
if (fabs(fi0-fi-2*PI) <= M_PI) {
fi += 2*PI;
}else {
fi -= 2*PI;
fi0 = Усреднение(fi) // например интегратором с утечкой
Это очень простой последовательный алгоритм, однако по отношению к шуму хуже чем накоплять экспоненту,
а потом уже брать угол/ Последний алгоритм Олдринга - параллельный и по-существу оптимальный по отношению к шуму (второй Олдринга, первый Олдринга в общем случае не работает , только когда фаза болтается где-то возле 0, а не где-то возле пи) "
Oldring
сообщение Aug 20 2010, 10:43
Чушь. Нужно только чтобы СКО было мало по сравнению с pi.
Что подразумевается, исходя из примененного автором темы термина "болтается около".
Если же СКО отсчетов фазы велико, что второй метод тоже не даст точного "осреднения фазы". Оба метода дают совпадающие результате лишь в пределе малого шума. Что там на самом деле нужно, "осреднение фазы" или "комплексное осреднение", зависит от решаемой задачи, но обычно для малого шума разница не принципиальна.
Пишите в личку.
fontp
сообщение Aug 20 2010, 10:54
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Oldring @ Aug 20 2010, 14:43) *
допустим,
mean( unwrap( phi ) )=0, если фаза болтается в окрестности pi и около
Думаю, автор сказал, про "допустим" чтобы разобраться, а не потому, что это априорно известно.
Если априорно известно, где болтается фаза, то нет проблем, я об этом сказал
А вы Найтман, опять нахамили
Oldring
сообщение Aug 20 2010, 11:11
Например, тут нужен некоторый механизм запуска, формирующий начальное значение F.
"Постоянно обновляемый индикатор" - это тоже домыслы. Человек вроде хотел простое средне по блоку отсчетов.
Да и описано сложно для понимания словами, а не строгим алгоритмом. Куда идет "В" вы так и не описали. Вы с ним собрались зачем-то "работать", но результат нигде не используется в вашем неформальном описании, нужно догадываться, что именно вы хотели сказать.
Цитата(fontp @ Aug 20 2010, 14:54) *
допустим,
Неоднократно вам уже писал, что я не Найтман. Поэтому вы - очевидно паранойик, раз не верите этому моему утверждению.
Считать, что никогда не может писать "чушь" может только самоуверенный идиот, считающий, что он не может ошибаться. Чушь пишут все периодически. Выбирайте уж сами на будущее, кем вам быть милее.
А именно чушь вы написали и еще раз. Достаточно запустить в Матлабе команду
mean(unwrap(pi+1e-2*randn(1000,1)))
чтобы в этом убедиться каждому самостоятельно и независимо от моего субъективного мнения.
И еще раз повторю. Знать, какое среднее фазы, априорно совершенно не нужно. Нужно априорно знать, что разброс не чрезмерно велик.
Пишите в личку.
fontp
сообщение Aug 20 2010, 11:32
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Oldring @ Aug 20 2010, 15:11) *
CODE
Посмотрел реализацию unwrap. Здесь был неправ, этот именно тот последовательный алгоритм, что я привёл выше. И так он и будет работать
Я думал, что это просто приведение к стандартному диапазону.
4afc на самом деле предложил примерно то же самое
thermit
сообщение Aug 20 2010, 11:35
Пользователь №: 51 730
amusin:
Фазу привести в диапазон -180 ... 180
Если микроконтроллер c алу в n разрядов - удобнее положить например -(2^(n-1)) ... 2^(n-1) - 1 (-pi ... pi)
Усреднение fmean(n) = fmean(n-1) + ( f(n) - fmean(n-1) )*k
умножение на k можно заменить арифметическим правым сдвигом.
Oldring
сообщение Aug 20 2010, 11:47
Про "распараллеливание" речь вообще не шла. У человека последовательный микроконтроллер, отсчеты он получает последовательно, и даже не хочет их все хранить для дальнейшей обработки. Человек искал именно последовательный алгоритм. Если же кому-то нужно именно хорошо распараллеливаемый алгоритм - unwrap можно привести к таковому, вычислив первую конечную разность и переставив индексы в двойной сумме, в которую он входит.
Это не усреднение, а фильтрация IIR фильтром первого порядка.
Пишите в личку.
thermit
сообщение Aug 20 2010, 11:55
Oldring:
Усреднение - тоже фильтрация однородным фиром. Этот однородный фир проще заменить ииром без потери качества.
Хотя, есть любители преодолевать трудности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.02458 секунд с 7
