5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
gte
сообщение Aug 20 2010, 13:43
Сообщение #46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Demian_71 @ Aug 20 2010, 06:55) *
Ну я тогда, наверно, тоже людь. Заморочка исключительно во имя борьбы с паразитной ёмкостью вторичек, которые надобно соединить впослед. Вчистую это сделать - увеличить Ктр или количество ячеек . Ни то ни другое неприемлемо
Палка о двух концах. Трансформатор меньшей мощности будет иметь большую емкость, при том же переменном напряжении, естественно. Так что, прежде чем дробить, надо все внимательно посчитать и сравнить.
Demian_71
сообщение Aug 20 2010, 14:45
Сообщение #47
Пользователь №: 58 779
Согласен полностью. Посчитать и сравнить м-но при путней разработке, а тут самодельщина. Скорей аналогии рулят.
gte
сообщение Aug 20 2010, 15:51
Сообщение #48
Возможно, но с чем аналогия в данном случае?
Demian_71
сообщение Aug 20 2010, 17:09
Сообщение #49
С тем, что когда-то кем-то было сделано и работает.
gte
сообщение Aug 20 2010, 19:08
Сообщение #50
Так я и спросил, какой аналог Вы нашли для:
Сие будет модульный ВИЭП преобразующий выпрямленное фильтрованное напряжения от ЛАТРа, т.е. Uвх 0-310В
Количество модулей 10. Каждый имеет выпрямленный выход 6кВ (приблизительный расчет) при номинальном токе 0,02А и частоте преобразования 16-20 кГц
Модули соединены последовательно на общее напряжение 60кВ.
Demian_71
сообщение Aug 21 2010, 00:12
Сообщение #51
Упс... Только то что в учебниках. Но там ссылки на реальные устройства не от фонаря же пишут о возможности. Потому и пытаюсь выяснить у людей близких к теме где могу споткнуться. А камней, по всему, достаточно. Ну да дорогу идущий осилит...
gte
сообщение Aug 21 2010, 06:16
Сообщение #52
Что прямо на 60 кВ и в диапазоне 1 кВт? Вряд ли.
Но сделать в принципе, можно.
Последняя обмотка будет изолироваться на 66 кВ (номинально на 54).
Остальные пропорционально меньше. Разные параметры катушек, значит разные параметры. Надо смотреть на сколько. Кроме того, обратную связь в такой системе сделать сложно, надеюсь, понятно почему. А индуктивность рассеяния будет достаточно большая. Каждый модуль (трансформатор и умножитель) надо будет заливать компаундом. Получится достаточно громоздко.
А вот какая получится нагрузочная характеристика, не могу предположить.
Demian_71
сообщение Aug 21 2010, 07:24
Сообщение #53
Киловатты были, но напряжение поменьше немного. С умножителем я уж и так и так прикидывал. Нерационально по причине дороговизны хороших конденсаторов подходящей емкости. Тем более что преимуществ в массогабаритах это не дает.
В соседней ветке поинтересовался понравившимся конструктивом. На мой взгляд это лучшее что можно предположить в моей ситуации. На изоляцию основную думаю Ф4 пленку. На дополнительную то же, но трубу. + нагородить между торами барьеры из шайб посаженных на трубу ч-з герметик. По торцам труб тоже барьеры. На каждой сборке по 30кВ выходит и если одну относительно другой развернуть на 180, то напряженность нигде 30кВ не превысит.
Что-то в прозу ударился. Лече на картинке разобраться, чем понять всю эту писанину smile.gif
Про ОСН тоже неоднозначно выходит. Поначалу думал забить на нее, теперь вот сомневаюсь. Делителя на выходе все равно не избежать по причине необходимости измерения, а если есть делитель, что мешает? Пусть даже негубокую организовать. Масштаб, правда, очень большой. Со стабильностью тяжко будет... Короче в раздумьях smile.gif
ВАХ хотелось бы жесткую до определенного порога, потом пусть сваливается. Но это хотелки. В конечном счете есть мелкосерийки типа ИК10Т, где выход с умножителя на 8 (!) и никакой ОС соответственно.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 21 2010, 07:37
Максим Зиновьев
сообщение Aug 21 2010, 19:58
Сообщение #54
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Сообщение отредактировал Demian_71 - Сегодня, 11:37
Как бы сделал я, урезавши осетра. Нашёл бы два ТВС90ЛЦ2, отпотрошил две вв катушки, и "мои руки, твои плечи"..
ALBUM = Чайф - Лучшее CD1
TITLE = Чайф / За полшага
ARTIST =
TRACKNUMBER = 15
Тут бы у мню не было б чем выпрямить две катушки - 1Ц21П(осторожно! будет рентгеновское).
gte
сообщение Aug 21 2010, 20:55
Сообщение #55
Вы внимательнее прочитайте в книге про этот трансформатор, так указано напряжение на порядок меньше.
Возьмите и сделайте один модуль на 6 кВ, появится опыт, все по новой осмыслите.
Demian_71
сообщение Aug 22 2010, 00:25
Сообщение #56
Согласен. Так и буду делать. Только лучше уж 2, раз соединять собрался. Но тут одна неувязка. Дело в том, что с магазина я только преобразователь смогу собрать, Все детали трансформатора, как то: провод, ленту Ф4, феррит, придется заказывать с завода. Партией. Потому каких-то глобальных ошибок хотелось бы избежать.
Кстати про Ф4. Есть опыт как он себя на высоких напряжениях ведет? Частота до 50кГц. Может что альтернативное предложите. И с компаундами дело не имел ни разу. По мелочам парафином да термоклеем китайским обходился smile.gif Была еще эпоксидка непонятная с пластификацией трансформаторным маслом без вакуумирования, но о ней грустные воспоминания.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 22 2010, 01:23
Vjacheslav
сообщение Aug 22 2010, 05:23
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Фторопласт для высоковольтной изоляции не годится - текуч, много пор и т.д.
Лучшее для этих целей - полиэтилентерефталат (синонимы: лавсан, майлар).
Demian_71
сообщение Aug 22 2010, 05:39
Сообщение #58
ARTIST =
TRACKNUMBER = 15
Максим, нафиг этот стеб? Хотя, можно произвести такой экскремент в лучших традициях "разрушителей легенд". Дужками поиграться там, на досуге, пиз++ть себя в палец или еще куда. На большее же такое неспособно.
Я, вроде, не ФУМ имел ввиду, а что-то соостветствующее ГОСТ 24222-80 в плане КО или ИО. На лавсан посмотрю конечно.
ЗЫ По причине попыток обогнать паровоз было уже приобретено 30 сердечников ПК и ВВ катушки для ТВС110Л6. Так что в новаторстве Максиму отказано.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 22 2010, 05:46
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2010, 06:46
Сообщение #59
Техногипнолог
Из: Saratov
Да какой стёб-то? Посоветовал Вам не мотать ВВ часть тр-ра, если можно не мотать - это стёб?
В СР с ЛЦ2 стоял параллельный стабилизатор анодного кинескопа на лампе ГП5. Без ГП5 напряжение разгонялось за тридцатник киловольт. Поставьте две таких катушки и будет 60.
Низкопотенциальную середину двух катушек "заземлите" и сэквипотенциальте с магнитопроводом, чтобы не было пробоя.
ВВ-концы выпрямите лампами и отфильтруйте какими-нибудь КВИ или как они там назывались.. Будет -30 кВ и +30 кВ относительно магнитопровода. Первичку мотанете для пробы, выпотрошив какой-нибудь РК75-4-11.. Это же всё очень просто!
Я без новаторства как-нибудь обойдусь, а вот из ЧБ катушек лучше всего сделать ожерелье biggrin.gif
Когда можно не умножать - следовает не умножать сущности, тем более, у Вас еще и изоляции нет..
Demian_71
сообщение Aug 22 2010, 08:02
Сообщение #60
А ток? 2 мА... Было бы чуть более (раз в 5), можно было бы обдумать вариант с регулятором. Да и на каких раскопках ее искать щас? Раритет однако....
Согласен тут.
Чем же так плохи ч/б катушки? Ладно, пусть на шее пока повисят. Придумаю что - сниму smile.gif
И тут согласен. Но надо же было все рассмотреть. Чтоб было из чего выбирать....
gte, из Ваших отзывов по форуму узнал о существовании такой замечательной вещи как RTV627. Не расскажете вкратце о свойствах, цене, фасовке и применению в данной ситуации? Я, наверно, плохо искал опять, но в инете ничего нет.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 22 2010, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
