> Искажения в усилителе мощности, Как бороться?
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 11:36
Пользователь №: 32 406
Как бороться с искажениями подобного типа и минимизировать их в усилительном каскаде данного вида?
korolkov24
сообщение Aug 22 2010, 11:42
Пользователь №: 39 900
Задать смещение между базами выходных транзисторов.
Ariel
сообщение Aug 22 2010, 11:45
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
подачей базового смещения на оба выходных транзистора, то есть надо добавить пару резисторных делителей между выходом операционника и каждым из питающих напряжений, а средние точки этих делителей соиденить с базами
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 11:52
Можно привести схему?
korolkov24
сообщение Aug 22 2010, 11:55
Можно поставить вместо резисторов по два диода, получатся как бы стабилитроны, а в эмиттерные цепи добавить резисторы.
На эмиттерных резисторах будет небольшое напряжение, которое создаст ток покоя.
Диоды и транзисторы должны иметь тепловой контакт, чтобы ток покоя не зависел от температуры.
С диодами, конечно условно, хоть и будет работать, при условии больших номиналов сопротивлений в цепях эмиттеров.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Aug 22 2010, 11:56
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 12:13
Немножко уточню схему. В примере приведен двуполярный вариант усилителя. А в моей схеме немножко иначе. Питание униполярное 28 вольт, нагрузка примерно 600 ом, плюс достаточно весомая емкость в нагрузке. Искажения те же самые, что и в приведенном примере.
Сообщение отредактировал AndyDev - Aug 22 2010, 12:13
Methane
сообщение Aug 22 2010, 12:22
Пользователь №: 43 230
По резистору в эмиттер влупите. Вообще стыдно классика что нинаесть классическая. То с чего радиолюбительство начинается. Режимы А, Б, АБ итд. Последнее время Д появился модный.
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 12:28
Немножко стыдно) Просто хочется попроще, с минимальным количеством элементов. Плюс интересны разные подходы к решению проблемы. Кто-то, например, говорит, что при достаточной скорости нарастания напряжения на операционнике, на звуковых частотах этого искажения будет практически не заметно.
korolkov24
сообщение Aug 22 2010, 13:20
Можно так, в последней схеме R13, R14 подбирается в зависимости от ОУ.
Methane
сообщение Aug 22 2010, 13:31
вверху, Х3 и С8, убрать аднозначно. R19, многовато ИМХО. R23, R24, маловато ИМХО. А вообще, адабрям. Хотя тут ничего уже не придумать, и может не стоит выпендриваться, поставить интегральный усилитель и дело с концом?
proxi
сообщение Aug 22 2010, 13:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
заметна ступенька практически всегда, глубина обратной связи должна быть немерянной ( 60 dB? ), что бы избавиться от оной..
два диода или два транзистора предпочтительны, ибо каскад open collector, то бишь с ОЕ, добавляет еще полюс а это черевато
генерацией, ибо в сумме получается три каскада с ОЭ а это одним конденсатором ( в OPA ) не скомпенсируешь, могут понадобиться
еще компенсирующие цепочки, типо на опережение, ибо еще одна на запаздывание, уже не прокатит...
да и 153УД1, отнюдь не широкополосный, можно сказать дедушка uA 709, у него у самого 3 каскада и две коррекции с четвертым OC
пойдет вразнос ( не скомпенсировать его будет ), более современные предподчительны..
Methane
сообщение Aug 22 2010, 13:37
Если взять СВЧ транзюки, высокочастотный операционник, и тормознутый скоп....
muravei
сообщение Aug 22 2010, 13:47
Пользователь №: 7 591
Еще был вариант: поставить резистор между базами-эмитерами вых. тр-ров, чтобы пока они закрыты, сигнал проходил на выход прямо с ОУ.
Methane
сообщение Aug 22 2010, 13:48
Еще проше. Выкинуть транзюки и поставить перемычку, чтобы сигнал с ОУ прямо шел в нагрузку.
proxi
сообщение Aug 22 2010, 13:52
Группа: Banned
Из: Zurich
рулит нормальное смещение и класс А или АВ, на худой конец..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
