117 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Jul 19 2010, 09:16
Сообщение #271
Пользователь №: 20 394
Цитата(MrYuran @ Jul 19 2010, 10:01) *
не понял, почему на площадках?
контуры элементов, на площадки они не попадают
Элементы вроде из готовых библиотек, либо созданы по мотивам
Практически у всех smd резисторов и конденсаторов обозначения залезают на конт.площадки.
MrYuran
сообщение Jul 20 2010, 16:46
Сообщение #272
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сегодня получили пробную партию плат из резонита - практически ничем не отличаются от тех, что были сделаны в пикаде.
(не считая отсутствия маски на переходных отверстиях, забыли включить соответствующую галку).
Так что кикаду - быть! (по крайней мере, в нашей конторе)
ukpyr
сообщение Aug 23 2010, 12:43
Сообщение #273
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
каким методом можно совместить на 1й pcb несколько разведенных плат ?
faa
сообщение Aug 24 2010, 02:56
Сообщение #274
PCBnew Меню Файл - Добавить плату
Только смотреть, чтобы не наложились по координатам.
Количество слоев должно быть одинаковым (иначе производитель не поймет wink.gif
и правила проектирования встанут по последней добавленной плате.
ЗЫ: Насчет координат:
я делал так:
1 - основную (первую) копированием блока со всеми галками выносим за форматку (в любой квадрант - в нем будем собирать мультиплату)
2 - добавляем еще одну - ляжет в форматку (правый нижний квадрант)
3 - пристыковываем ее к первой (копированием блока), учитывая допуск на фрезеровку или скрайбирование
4 - повторяем шаги 2 и 3 скока надо, с учетом макс размеров заготовки-производства
5 - сдвигаем копированием блока, что насобирали, в форматку (правый нижний квадрант)
6 - делаем герберы и смотрим, что получилось
ЗЫЗЫ: После этого будут несоединенные одноименные цепи между платами - но они нам и не нужны.
Сообщение отредактировал faa - Aug 24 2010, 02:56
hodak
сообщение Aug 25 2010, 10:53
Сообщение #275
Пользователь №: 51 336
Как в Kicad -е добавить в модуль крепежное отверстие без метализации (версия Kicad 2010-03-14 final, сборка под UBUNTU 10.04 делаю пробный проект, если получится наверное всех разработчиков переведут на Kicad). Почему убрали тип отверстия Mechanical? В примерах посмотрел - используют контактные площадки с типом Стандарт у которых геометрия контактной площадки такая: размер сверла = размеру контактной площадки, но мучает сомнение а сама втулка между верхним и нижним слоем в этом случае будет с метализацией или без? Мне нужно отверстие совсем без метализации - как сделать?
MrYuran
сообщение Aug 25 2010, 10:56
Сообщение #276
Из: Н.Новгород
Нормально, так и делать.
Если есть сомнения - смотрите вид 3Д, там металлизацию сразу видно.
У нас вот другая фигня на тестовых платках случилась - земляная заливка заползла под smd элементы.
Как-то бы надо под ними запретную зону отгородить.
Как?
Scanner
сообщение Aug 25 2010, 15:50
Сообщение #277
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Полигон залез?
SSerge
сообщение Aug 25 2010, 18:40
Сообщение #278
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Отверстия без металлизации обычно сверлятся отдельно, после металлизации.
Как они при этом выглядят в CAD-е - изготовителя не волнует, он этих картинок не видит.
Поэтому нужно или выдать их в отдельном файле сверловки или положиться на общепринятые соглашения (типа таких ) или явно описать в заказе что и как делать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MrYuran
сообщение Aug 26 2010, 04:50
Сообщение #279
Из: Н.Новгород
Цитата(Scanner @ Aug 25 2010, 19:50) *
Полигон залез?
Примерно вот так:
Это неправильно, ибо при пайке может снизу коротнуть незаметно.
В пикаде для таких случаев есть запретные зоны - красные сеточки.
А здесь пока такого не нашли
hodak
сообщение Aug 27 2010, 06:51
Сообщение #280
Как из pcbnew сделать нормальный сборочный чертеж, например плату увеличить в маштабе, чтоб номиналы элементов хорошо читались, но при этом чтоб рамка осталась. Как из pcbnew эспортировать в DXF формат плату, может есть какой нибудь способ?
hodak
сообщение Aug 27 2010, 09:21
Сообщение #281
Все нашел в на вкладке чертить можно выбрать в каком формате Gerber, DXF и другие. Проверил файл DXF нормально открывается в qcad (бесплатный аналог(почти) автокада)
Бриг
сообщение Sep 5 2010, 08:51
Сообщение #282
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Может ли KiCAD создавать файлы IDF, и, если может, с какого слоя он берет геометрию компонентов?
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
viknn
сообщение Sep 6 2010, 18:58
Сообщение #283
Пользователь №: 54 870
Пока не может. Только VRML.
Бриг
сообщение Sep 7 2010, 05:30
Сообщение #284
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Понял. Большое спасибо за ответ.
MrYuran
сообщение Sep 7 2010, 11:50
Сообщение #285
Из: Н.Новгород
Как можно обновить компонент на схеме?
То есть что-то типа пикадовского Force Update
Скорректировали элемент в библиотеке и хочется автоматически проапдейтить его на готовой схеме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
