2 страниц V  < 1 2
> Определение периода сигнала, нужен простой алгоритм
Microwatt
сообщение Aug 23 2010, 19:08
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ага, теперь из картинки "ОК" и "Плохо" стало понятно..... Понятна проблема, но не видны простейшие пути решения.sad.gif
demiurg_spb
сообщение Aug 23 2010, 19:14
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я для настройки гитары пользуюсь вот этой софтинкой.
Вполне сносно работает.
Я бы опыты на компе ставил, записал wav файлик и давай на нём реальные эксперименты с фильтрами ставить...
ataradov
сообщение Aug 23 2010, 19:21
Сообщение #18
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (demiurg_spb @ Aug 23 2010, 23:14) *
Настройка не проблема, железный тюнер тоже нормально работатет. Просто интересная задача для разминки мозгов.
Попробовал программу, тоже на этой струне показывет некоторое время 82 Гц, а потом перескакивает на 164 Гц. Настройке это не мешает, конечно. А вообще она показывает заниженные значения относительно аппаратного китайского тюнера. Кто-то врет smile.gif Нужно камертон купить.
Так я и сижу с матлабом.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 23 2010, 19:26
demiurg_spb
сообщение Aug 23 2010, 19:36
Сообщение #19
неотягощённый злом
Самурай
сообщение Aug 23 2010, 19:57
Сообщение #20
Пользователь №: 3 066
Alexander, попробуйте посмотреть в сторону алгоритмов обработки речи, точнее на методы измерения частоты основного тона (Pitch detection algorithm). Кажется, Ваша задача именно из этого класса. Но не ждите готовых и простых решенийsmile.gif.
GetSmart
сообщение Aug 23 2010, 23:04
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Автокореляцию не пробовали? Вроде идеальная для этой задачи вещь. Легко ищет периоды сигналов со сложным спектром.
Цитата(Taradov Alexander)
Кроме применение мощного процессор противоречит самой идее простого гитарного тюнера.
А применение 30 рублёвого проца ни чему не противоречит? Юзайте LPC111x для этой цели. На 32 битное ядро не смотрите, смотрите на цену smile.gif
По поводу "ошибок" китайского тюнера. Он скорее всего не ошибается. Если в звуке струны пропадает "основной" тон, а остаются только гармоники, то китайский тюнер не врёт. Но в девайсе собственного изготовления можно сделать такой алгоритм, что если самая низкая гармоника будет относительно максимальной например не ниже -10 Дб (или 20, по вкусу), то она будет определяться основной. И опять же можно сделать чтобы такой алгоритм был завязан на частоту, например работал на басовых и не мешал на других (если вдруг он будет там давать ошибки).
Wise
сообщение Aug 23 2010, 23:22
Сообщение #22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
В идеале нужен алгоритм, который найдет подобную зависимость и определит период.
Так, какое определение периода для сложного сигнала?
Может быть, от определения и надо плясать..
..Для периодически повторяющегося сложного сигнала, наверное, это расстояние (во времени) между одинаковыми элементами в каждой "порции" сигнала.. rolleyes.gif
В смысле, между одинаковыми элементами двух соседних "порций"..
Наверное, стоит искать и анализировать экстремумы.
Например, найти внутри периода уникальный экстремум. Тогда время между уникальными экстремумами будет периодом.
А вот если от периода к периоду сигнал еще и масштабируется, то есть, изменяется по уровню, это сложней..
It's me
fontp
сообщение Aug 24 2010, 09:59
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
Здесь много всего муыкального, в том числе и определение частоты основного тона. Но с FFT
https://ccrma.stanford.edu/STANM/stanm/node3.html
ataradov
сообщение Aug 24 2010, 18:39
Сообщение #24
Из: San Jose, CA
И так, приемлемое решение нашлось.
Алгоритм:
1. Входной сигнал разбиваем на блоки длинной в несколько раз большей чем длинна самого длинного периода (я взял 5).
2. Считается автокорреляция блока.
3. Ищется первый максимум (кроме центрального). Расстояние этого максимума от центрального - искомый период.
4. Можно еще дополнительные меры предпринять, напрмер иногда второй максимум получается немного больше первого, такие вещи можно отфильтровать пытась сначала искать максимум там, где он ожидается (ранее вычисленный период), а только потом глобально. Можно делать перекрывающиеся блоки, и т.д.
Вот код на матлабе и результат его работы.
CODE
clear all
Fd = 44100;
data = wavread('~/guitar2.wav');
s = data';
l = 535 * 5; % Fd / 82 Hz = 535 (e string frequency).
zz(length(s)) = 0;
for i = 1:l:length(s)-l,
  tt = xcorr(s(i:i+l));
  [~, i1] = max(tt); % always at l/2
  for j = i1:length(tt),
    if tt(j+1) > tt(j), i2 = j; break; end; % Find first local minimum
  end
  [~, i3] = max(tt(i2:length(tt)));
  zzv = (i2+i3)-i1;
  for j = i:i+l, zz(j) = zzv; end;
end
figure; hold on; plot(s); plot(zz / 2000, 'r');
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 24 2010, 18:42
Dmitry Valento
сообщение Mar 31 2011, 08:05
Сообщение #25
Из: Беларусь, Пинск
Пользователь №: 30 560
Александр, но ведь ваш алгоритм не дает высокой точности - плюс-минус герц.
А можно ли улучшить точность?
И еще один вопрос: какая сложность вашего алгоритма? Т.е. если реализовывать его на С++, только функция xcorr потребует выполнения О(N*N) операций. Тот же БПФ гораздо быстрее.
Andrey_1
сообщение Apr 2 2011, 19:10
Сообщение #26
Пользователь №: 61 268
Цитата(Taradov Alexander @ Aug 23 2010, 19:27) *
FFT напрямую все-равно не подходит из-за недостаточного разрешения и неоднозначности результатов. Необходимо разрешение в единицы герц, желательно в десятые доли (это то, что заявляют китайцы в железках, но насколько им можно верить не мне судить). В спектре ложные составляющие иногда превышают по амплитуде правильные.
Разумеется какое уж тут ФФТ если оси в попугаях прокалиброваны, а разрядность АЦП почему-то влияет на частоту дискретизации и размер временного блока
Вообще-о лучше период считать через функцию неопределенности Гейзенберга, хотя это и противоречит второму постулату Гельсинора о дискретности времени
Alexey Lukin
сообщение Apr 7 2011, 09:15
Сообщение #27
Пользователь №: 62 000
Улучшить точность можно с помощью параболической интерполяции пика автокорреляционной функции.
Make_Pic
сообщение Apr 18 2011, 09:59
Сообщение #28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А можно "на пальцах" показать как это практически сделать?
jer
сообщение May 11 2011, 12:34
Сообщение #29
Пользователь №: 49 456
Алгоритм:
clear all
Fd = 44100;
s = data';
zz(length(s)) = 0;
  end
  zzv = (i2+i3)-i1;
end
Александр, у Вас получилось это в железе? Очень интересно, поскольку я сам делал то же самое в матлабе, еще года два назад промоделировал, в матлабе тогда результат меня устроил, период между максимумами функции автокорреляции тестового сигнала находил, усреднял еще, вычислялась частота с точностью чуть ли не десятки герца. А вот в атмеловском 8-ми разрядном контроллере промоделировать не получилось, в Протеусе я пытался. На компе в матлабе это удобнее, там и частоту любую задаешь и считает он с плавающей точкой.
Вобщем интересно, что не я один догадался до такого способа )). Теперь бы результат в железе получить бы. Оставил эту затею в свое время, но мысль интересная, потому хотелось бы узнать как ее развивают другие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
