Пытаюсь подружить Пикад со Спекктрой. Если Спекктра автоматом ещё кое-как разводит проводники переменной ширины (например, идёт шина питания, 2 мм шириной, но подключаясь к каждой планарной микросхеме - сужается до 0.3 мм(чтобы "влезть" между соседними выводами), то по возвращении проекта в Пикад начинается... Сплошная ругань при проверке DRC, невозможно вручную поправить уже разведённые цепи, так как жёстко заданные ширины не совпадают с разведёнными. Это лечится как-нибудь?
В окне "Edit Nets" залезь в Edit Attributes, нажми Add и добавь атрибуты MinWidth или MaxWidth. Либо назначь для всего класса цепей через Options - Net Classes - Edit Netclass attributes.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
P-CAD2002, в списке Attribute properties нет таких параметров. при попытке прописать руками - прописываются, но ширина линии перестаёт контролироваться вообще, ни минимум, ни максимум.
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет таких атрибутов. Есть MaxNetLenght & MinNetLenght - но они относятся к ДЛИНЕ цепи, а никак не к ШИРИНЕ. Нет в P-CAD возможности переменную ширину дороги. Вручную - пожалуйста, в Specctra - через задание глобальных/локалных правил(Area rules) - тоже можно. Автоматом - никак.
