> PLL и DLL, сходства и различия
maksya
сообщение Jan 22 2006, 17:48
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
С PLL более менее знаком. Если ничего не путаю, то структурно PLL представляется в виде системы с обратной связью, на входе которой стоит фазочувствительный элемент. Выход берется с генератора, управляемого напряжением (ГУН). Фазовый компаратор (ФК) определяет наличие рассогласования сигналов, при появлении которого ГУНу дается команда подвинуть сигнал влево или вправо. Вроде бы еще в системе фильтры должны быть, но это уже тонкости. Таким образом фаза сигнала двигается ГУНом, а факт рассогласования определяется ФК.
А теперь может ли кто мне примерно в таком же ключе поведать о принципе работы DLL. Слово Loop в названии по всей видимости означает, что это тоже система с ОС. Как происходит распознавание фазового сдвига? И как реально двигается фаза выходного сигнала.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
iosifk
сообщение Jan 23 2006, 06:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Счетчики, схема сравнения и тд.
задержки устанавливаются с дискретом.
Меньше зависит от аналогового питания.
А дальше по документации.
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
Figaro
сообщение Jan 23 2006, 08:42
Пользователь №: 7 256
почитайте
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8884
где-то в нэте есть пример на vhdl(даже с рисунками), но если лень искать, то могу скинуть.
Сообщение отредактировал Figaro - Jan 23 2006, 08:56
maksya
сообщение Jan 23 2006, 14:11
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Цитата(Figaro @ Jan 23 2006, 11:42) *
По ссылке обсужают DPLL, т.е. цифровой PLL. Меня же интересует DLL (Delay Locked Loop).
Примеров никаких не надо. Интерес пока только теоретический. Цель вопроса - создание грамотного "рояля в кустах" в случае возникновения попытки задать соответствующий вопрос на защите диплома.
Удачи.
Изучать документацию сейчас времени нет. Ваш ответ Я понял так - имеется некий набор элементов, с помощью которых формируется итоговая задержка. Количество элементов, видимо, определяется в зависимости от расфазирования сигналов. А способ определения фазового сдвига такой же как и в PLL (некий фазочувствительный элемент)?
Figaro
сообщение Jan 25 2006, 08:52
пардон
Вот это я незнаю.
khach
сообщение Jan 25 2006, 10:03
Пользователь №: 1 741
Кольцевой генератор (ring oscillator) на логических элементах с регулируемым напряжением питания. Регулятор внутренний. Задержка элемента зависит от напряжения питания.
woodman2
сообщение Jan 26 2006, 01:17
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Дайте пожалуйста, если не трудно, более подробное описание и примеры применения или отошлите..
что за элементы с регулируемой задержкой напряжением питания?
И где оно применяется?
Postoroniy_V
сообщение Jan 27 2006, 12:06
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
почитайте
если не трудно поделитесь ссылкой
заранее спасибо
Cogito ergo sum
khach
сообщение Jan 27 2006, 22:59
Например
http://www.techonline.com/community/ed_res...e_article/14627
Сейчас трудно уже найти- все забила реклама и техописания, а некоторое время назад встречал проект на мелком Хилинхе (или альтере), может даже CPLD, где кольцевой генератор был собран внутри, а задержка управлялась LM317 , которая питала ядро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
