> светодиод-фотодиод 3мкм, оценка быстродействия
НЕХ
сообщение Sep 1 2010, 11:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
включаю led ключом, смотрю на него фотодиодом с оу с токовой обратной связью, резистор 500 Ом в обратной связи, ток 20 мкА.
получаю фронт порядка 25 нс.
А как разделить быстродействие светодиода от быстродействия фотодиода ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Sep 1 2010, 12:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В данном случае - никак. Надо по диоду пикосекундным ПГСом шваркнуть и напрямую замерить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
НЕХ
сообщение Sep 1 2010, 12:14
Из: Петербург
а с параметрического генератора импульс не прямоугольный - как учесть форму ?
Tanya
сообщение Sep 1 2010, 12:15
Пользователь №: 12 883
Обычно прямо на 50-омный вход осциллографа делают нахлобучку с приемником и батареечкой.
Если приемник с известным быстродействием.
НЕХ
сообщение Sep 1 2010, 12:20
Из: Петербург
в моем случае не знаю быстродействия ни свето- ни фото- диода.
а смещение если и подавать, то меньше 0,1 вольта
Tanya
сообщение Sep 1 2010, 12:24
Ищите место, где могут стрелять заведомо короткими импульсами. Приготовьте слезы или ...
А смещение-то можно и поделить...
НЕХ
сообщение Sep 1 2010, 13:14
Из: Петербург
Вспомнил, что имеется электрооптический LiTaO и парочка поляризаторов.
Вот только генератора высоковольтного нет. Трудно смастерить 5 кВ в 5нс в 2пф (10 ампер - жуть).
Стоит ли овчинка ?
DS
сообщение Sep 1 2010, 13:42
Для фотодиода он просто дельта-функция. Т.е. за 0 время прибегает столько-то энергии. Это, конечно, если ПГС пикосекундный или фемтосекундный.
Стоит ли овчинка ?
Овчинка не стоит. Смастерить не трудно, есть давно отработанные решения, еще с тех времен, когда не было хороших транзисторов. Но пока Вы с ним разберетесь и прокалибруетесь, много воды утечет. Лучше найдите, у кого есть ПГС, например "Topaz". Измерение займет пять минут.
Можно со смещением, можно на 50 омах напряжение измерять без смещения. Вы увидите быстрое нарастание, определяемое фактически RC, и медленный спад, который определяется временем жизни носителей. Вот эта постоянная времени и есть быстродействие.
НЕХ
сообщение Sep 1 2010, 13:54
Из: Петербург
большое спасибо, DS !
DS
сообщение Sep 1 2010, 13:55
У меня доступ к "Топазу" есть, но Вы в Питере ...
MosAic
сообщение Sep 14 2010, 17:07
Пользователь №: 10 248
Как-то все очень правильно,но слишком сложно. Для оценки быстродействия фотодиода достаточно в качестве источника импульса лазерного диода из указки. У него полоса до гигагерца линейная. Смещение 5-10ма и быстрый ключ. Фотодиод нагрузить на 50 Ом и к разъему осциллографа через конденсатор. Не забывать про смещение! У некоторых фотодиодов быстродействие сильно зависит от него, у других не очень. Лучше проверить.
Для проверки светодиода необходим приемник с известной характеристикой. Можете снять частотную характеристику со своего фотодиода с помощью описанной выше схемы. Но обычно полоса светодиода не превышает несколько десятков мегагерц. Очень редки до 100. Хочу отметить, что от ключа тоже много зависит. Попробуйте аккуратно подобрать емкость параллельно токоограничивающему резистору. Она должна быть примерно равна емкости перехода светодиода. Это может позволить увеличить крутизну перепада до 2-х раз.
Вдогонку. Если 3 мкм не описка (обычно такие вещи "noname" не бывают и их характеристики известны. Я при первом прочтении воспринял как диаметр корпуса 3 мм), то можно попробовать оптоволоконный лазер на 1,5 мкм. Может он и попадет в полосу чувствительности фотодиода.
Чем могу... Удачи!
НЕХ
сообщение Sep 16 2010, 10:32
Из: Петербург
3 мкм - длина волны
сам производитель интересуется точной цифрой
DS
сообщение Sep 16 2010, 11:02
Цитата(НЕХ @ Sep 16 2010, 14:32) *
3 мкм - длина волны
Наведите производителя на меня, мы ему замерим. Только не прям завтра, а как окно будет. Мне тоже интересно.
НЕХ
сообщение Sep 16 2010, 12:54
Из: Петербург
производитель www.ioffeled.com
а некоторые типы их фотодиодов видят 1064 нм, задача упрощается.
yakub_EZ
сообщение Sep 16 2010, 16:38
Пользователь №: 42 252
Про "Топаз" пожалуйста поподробнее. А то гугл на такое популярное слово выдает всё что угодно
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
