9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Artemij14
сообщение Sep 2 2010, 06:03
Сообщение #76
Пользователь №: 58 537
Решил не создавать новую тему а спросить здесь.
Получается что в реализации CIC-фильтра задумано, что будет возникать переполнение регистров. Необходимо ли делать сбрасывание интеграторов самому?
Так или иначе, я не могу понять почему тогда он(cic-фильтр) должен функционировать, ведь переполнение или сброс в некоторый момент времени это ошибка...
hobgoblin
сообщение Sep 2 2010, 07:31
Сообщение #77
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Сбрасывать интеграторы не нужно. Выше в этой ветке была ссылка на статью (кусок из книги Харриса): http://www.informit.com/articles/article.a...85&seqNum=1
На второй странице статьи подробно объясняется почему переполнение аккумулятора не приводит к ошибкам в децимирующих CIC фильтрах.
Если вкратце, то при использовании арифметики с переполнением и достаточно большой разрядности интегратора каскаду comb не важно было переполнение в интеграторе или нет, поскольку разность двух отсчетов даже при переполнении в интеграторе все равно будет правильной.
В интерполирующих фильтрах проблем с переполнением интеграторов нет вообще.
ЗЫ: Ссылку поправил
des00
сообщение Sep 2 2010, 08:33
Сообщение #78
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
за исключением случая смены коэффициента преобразования частоты на лету %)
ЗЫ. линк нормальный дайте %)
Artemij14
сообщение Sep 2 2010, 12:09
Сообщение #79
Для расчета разрядности используется формула К*log_2(N)+b
что понимается под b? Выходная разрядность 16 бит, вход от дельта сигма модулятора, т.е. однобитный.
Я так понял что в моем случае b=16, я не ошибаюсь?
Конечно, ошибаюсь, b - разрядность входа.
Сообщение отредактировал Artemij14 - Sep 2 2010, 12:12
alex_os
сообщение Sep 2 2010, 18:57
Сообщение #80
Пользователь №: 17 030
Для расчета разрядности CIC фильтров удобно и наглядно заменить CIC (интегратор + дифференциатор или наоборот ) на эквивалентный
FIR фильтр и подсчитать усиление этого фира на нулевой частоте.
Т.е. например, есть у Вас СIC интерполятор в 100 раз 2го порядка. Эквивалентная схема интерполятор в 100 раз (т.е между входными отсчетами вставляется 99 нулей) и два последовательный фира длиной 100 все коэф. которых == 1. Усиление фиров 100^2 = 10000. Т.o на входе у Вас
1 разряд на выходе 1+log2(100^2) разрядов.
p.s. в принципе разрядность внутри фильтра можно несколько сократить , но тут начинается уже область искусства (читать Хогенауэра).
ну не художники мы...
des00
сообщение Sep 3 2010, 01:58
Сообщение #81
Вечный ламер
Из: Томск
или не использовать цики, а сделать acc фильтр на памяти, в нем еще и разрядность можно усекать %)
Krys
сообщение Apr 16 2015, 03:48
Сообщение #82
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подниму старую тему...
Чисто теоретический вопрос, что же сожрёт больше ресурсов: известно, что для CIC-фильтров повышается разрядность выхода. В связи с этим предполагается реализация его сумматоров на DSP-блоках. При такой постановке вопроса CIC-фильтр съест больше DSP-блоков (включая корректирующий КИХ фильтр), чем просто эквивалентный ему по АЧХ КИХ фильтр?
Для этой задачи возможно 2 варианта:
1. Оба фильтра работают на предельной частоте, так что полифазная обработка невозможна. Т.е. под каждое сложение или умножение съедается отдельный DSP-блок.
2. Полифазная обработка нескольких отсчётов на одном и том же DSP-блоке возможна. В этом случае отношение съедаемых ресурсов тем и другим фильтром как-то изменится? (например, чисто гипотетически, допустим, один фильтр не может быть реализован полифазно и т.п.).
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
serjj
сообщение Apr 16 2015, 07:59
Сообщение #83
Пользователь №: 81 866
В этой теме я выкладывал старенький код под CIC на памяти, который съедает малое количество логики и не использует DSP/умножители. Посмотрите, мб подойдёт.
Krys
сообщение Apr 16 2015, 08:06
Сообщение #84
Из: Томск, Россия
Я CIC-фильтры реализовывал, представляю, что за зверь. Я хотел бы получить какую-то обобщающую оценку от опытных товарищей, которые не первый год делают и то, и то, при том в разных вариантах. На основе их опыта по совокупности реализаций. Просто сказать, например: Да, КИХ займёт меньше ресурсов, если бы аналогичный ему CIC делать на DSP-блоках.
serjj
сообщение Apr 16 2015, 08:13
Сообщение #85
Что такое CIC аналогичный КИХ? Аналогичный по АЧХ? Ну да, при небольших значениях интерполяции/децимации можно найти такой КИХ с wstop >> wband и подавлением > 80dB, и чтобы его порядок был небольшой и разрядность маленькая... Может и получится экономнее сделать. Но когда у вас интерполяция/децимация например раз так в 50-100, то такой КИХ сожрёт большой ресурс, т.к. потребуется лошадинный порядок, а CIC останется таким же. А если нет, то в чём измеряем аналогичность и как сравнивать? laughing.gif
Сообщение отредактировал serjj - Apr 16 2015, 08:15
Krys
сообщение Apr 16 2015, 09:54
Сообщение #86
Из: Томск, Россия
Да, по АЧХ аналогичность, я об этом написал в самом первом сообщении.
Спасибо Вам за мнение. Это и было надо. Учту.
К стати, Ваш ответ учитывает необходимость дополнительных ресурсов на корректирующий фильтр после CIC?
А будет ли разница в отношении потребляемых ресурсов между CIC и КИХ - фильтрами, если реализация полифазная и если реализация "в лоб"?
serjj
сообщение Apr 16 2015, 09:59
Сообщение #87
CIC используется (в большинстве случаев) в связке с КИХом (работающем уже на пониженной частоте с полосой 0,5 0,25 или максимум 0,125 от символьной). При рассчёте этого КИХ закладывают коррекцию АЧХ CIC фильтра. Использовать CIC без КИХ не выгодно, т.к.
1) это ограничивает полосу сигнала относительно символьной (до интерполяции и после децимации)
2) в дециматоре CIC недофильтрует полосу сигнала = потери чутья
Я имел в виду только ресурс на CIC, подразумевается что КИХ на малой символьной будет так и так.
Полифазными не занимался, увы.
Сообщение отредактировал serjj - Apr 16 2015, 10:05
Krys
сообщение Apr 16 2015, 10:56
Сообщение #88
Из: Томск, Россия
Если фильтр-корректор поднимает заваленную после CIC-фильтра АЧХ, то получается при этом уже теряется чутьё? Получается для предотвращения этого необходимо заранее предусилить высокие частоты до их ослабления CIC-фильтром. Получается при повышении частоты фильтр-корректор нужно ставить на стороне низкой частоты, а при понижении - на стороне высокой частоты. Не так?
serjj
сообщение Apr 16 2015, 11:32
Сообщение #89
Нет неверно. В приёмнике коррекция делается FIRом после понижения частоты дискретизации. Соотношение сигнал-шум сохраняется, т.к. завал CIC фильтра затрагивает как сигнал так и шум. После коррекции все будет восстановлено. Чтобы это работало достаточно чтобы у вас в обработке был запас "снизу", т.е. шумовая полка в полосе обработке имела разрядов 8 например. Потери будут если задавить сигнал до уровня шумов округления (арифметические шумы всегда в самом низу, нужно тепловые шумы и сигнал держать выше них, чтобы их эффектом можно было принебречь).
Предискажения вводят тогда, когда завал АЧХ есть в канале (и он априори известен в передатчике). Если сигнал завалится в канале то в этом участке спектра сигнал-шум изменится в худшую сторону, и если сделать коррекцию в приёмнике, то вы "разгоните" шумы.
Krys
сообщение Apr 16 2015, 14:43
Сообщение #90
Из: Томск, Россия
Понял. Да, я предполагал ухудшение на высоких частотах, если у шума мало разрядов. Если достаточно - то согласен, учту.
К стати, такой вопрос сравнения: стоит ли считать недостатком CIC его бОльшую задержку? Ведь при больших коэффициентах децимации увеличится задержка, а для хорошего подавления нужно много каскадов
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
