6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Полевик со встроенным стабилитроном?
rezident
сообщение Sep 2 2010, 10:03
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(Herz @ Sep 2 2010, 13:22) *
Делают ведь MOSFET, а не диод. Мне не верится, что их потом разбраковывают на партии, там же других параметров куча.
Почему не верится? Производитель ведь гарантирует, что лавинный пробой не произойдет до указанного напряжения, а не наоборот.
wwweider
сообщение Sep 2 2010, 10:07
Сообщение #17
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
если ето стаблилитрон то каковы его характеристики?) U пробоя и ток)
если в моей схеме транзистор до 600вольт будет работать ключом а выше 600в стабилитроном то мне это было бы удобно)
Microwatt
сообщение Sep 2 2010, 11:11
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет, так оно работать не будет. Рассматривайте паразитный диод, как обычный диод с допустимым обратным напряжением 600В.
параметры этого диода достаточно хорошо расписаны в даташитах.
сообщение Sep 2 2010, 14:36
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Будет, если ток пробоя не превысит максимально допустимый. Другое дело, стабилитрон из этого диода - так себе.
Конечно. Но разброс напряжения пробоя получается сравнительно небольшим для данного типа прибора, видимо как-то технологически. Я к тому, что как-то нелогично, если именно напряжение лавинного пробоя диода определяет максимальное рабочее напряжение транзистора. Ведь если делали IRFZ24 (VDSS = 55V), а напряжение пробоя вышло не менее 60В, то IRFZ34 всё равно не получится. rolleyes.gif
rezident
сообщение Sep 2 2010, 16:21
Сообщение #20
Дык при хорошо отлаженной технологии с исключением по максимуму "человеческого фактора" повторяемость весьма высокая получается.
Почему нелогично? Например, у JFETов предельное напряжение определяется лавинным пробоем P-N перехода, который изолирует затвор. Вот первый попавшийся JFET со странички ON Semiconductor. Обратите внимание, что у него все предельные напряжения одинаковы и сравнимы с типовым напряжением пробоя затвор-исток для MOSFET. Напомню, что исток у MOSFET, соединен с подложкой кристалла, образуя этот самый "паразитный" диод.
сообщение Sep 2 2010, 23:00
Сообщение #21
Ну да, похоже, что так. Спасибо.
Microwatt
сообщение Sep 2 2010, 23:41
Сообщение #22
Из: Запорожье
Берем пачку диодов, генератор тока на 1 мА и прогоняем на пробой. При номинале в 100вольт в нормальной пачке попадутся, в основном, 130-150 вольт. Некоторые и 250 вольт выдерживают. Диоды 1-4-амперные, от тока в 1 мА не разогреваются, контроль неразрушающий.
Вот и весь стабилитрон из простого диода. Назвать это стабилитроном можно условно.
Так и с транзистором. Уповать, что 400-вольтовый будет работать как стабилитрон на 400В не следует. Там от 400 до 600 попадутся, может и больше. Да и тепловой пробой наступит очень быстро, уже при незначительных токах.
сообщение Sep 3 2010, 09:22
Сообщение #23
В конце 90-х как-то выпустили партию, небольшую, DC/AC конвертеров 12В -> 220В 50Гц на IRFZ44N. В процессе макетирования однажды забыли запаять снабберную цепь и случайно выяснилось, что импульс самоиндукции очень чётко обрезается на уровне примерно 60В. Из интереса проверили десятки полевиков из разных партий и обнаружили эффект стабилитрона у боди-диода с удивительно повторяющимися параметрами. Затем уже и на других типах полевиков наблюдали тот же эффект. Конечно, пользоваться им не стали - вещь не регламентированная, да и приводит к лишнему нагреву кристалла, большему риску необратимого пробоя.
Кстати, в том преобразователе, в обращённом режиме (режиме зарядного устройства) успешно использовались боди-диоды в качестве выпрямительных. Максимальный зарядный ток составлял, правда, 10А всего.
Microwatt
сообщение Sep 3 2010, 09:41
Сообщение #24
Из: Запорожье
В прямом направлении - да, успешно эти диоды используются, любой полумостовой преобразователь это использует.
И параметры их в этом режиме нормированы. А вот обратное напряжение... я бы не стал искушать судьбу. Не превышать!!
XVR
сообщение Sep 5 2010, 09:10
Сообщение #25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У некоторых полевиков регламентирован (поиск по 'avalanche rated MOSFET' в google выдал более 25000 ссылок)
demiurg_spb
сообщение Sep 5 2010, 09:42
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(rezident @ Sep 1 2010, 19:41) *
Дополнение. Стабилитроны на низкое напряжение (ниже 6В или 9В, точно уже не помню) работают на туннельном эффекте.
Дополнение 2:-). А стабилитроны на ещё меньшее напряжение называют - стабисторами.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%82%D0%BE%D1%80
сообщение Sep 5 2010, 18:24
Сообщение #27
Ну, вообще-то, как Вы сами могли видеть по ссылке, стабисторы - не стабилитроны. Общего у них только способность стабилизировать напряжение.
wwweider
сообщение Sep 6 2010, 03:33
Сообщение #28
Группа: Validating
в моей схеме мне ненужен стабилитрон по сути, просто пытаюсь прогнозировать что будет когда напряжение превысит 600или 800 вольт, если транзистор превратится в стабилитрон то не страшно.. лиж бы не сгорел.
вот моя схема контроля заряда батареи конденсаторов от непредсказуемого источника напряжения транс с высоким внутренним сопротивлением)
Сообщение отредактировал wwweider - Sep 6 2010, 04:25
Microwatt
сообщение Sep 6 2010, 10:34
Сообщение #29
Из: Запорожье
Самый точный прогноз - сгорит. И даже при 600вольт - 90% сгорит. Потому, старайтесть не превышать 80% от предельно-допустимого. Т.е для 600-вольтового транзистора- 480 вольт.
dinam
сообщение Sep 6 2010, 10:37
Сообщение #30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
В своё время сильно интересовался этим вопросом и сделал следующий вывод - бояться лавинного пробоя не следует. Главное не превышать параметры datasheet. Обычно нормируют ток пробоя и энергию пробоя. Ограничением насколько я понял является температура кристалла. Вот ради примера - ds на 2SK2498 там схема приведена для лавинного пробоя. И есть пара графиков в на эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
