> токовый выход 4-20ма
Angela
сообщение Jan 23 2006, 15:50
Пользователь №: 13 506
Я сталкнулся с такой проблемой, мне нужно отслеживать положение
переменного резистора и выдавать сигнал 4-20ма, т.е. мне необходимо
сделать преобразователь сопротивления в ток 4-20, пробовал XTR115U, но
на ней нельзя реализовать один общий
Подскажите как быть, заранее благодарен
Mike
сообщение Jan 24 2006, 17:17
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Насколько я понимаю передатчик интерфейса 4-20ма не может иметь общей земли со схемами к которым он подключен, это связано с тем что весь ток из петли 4-20ма должен пройти через токоизмерительный резистор, в противном случае при различной разводке или подключении внешних проводов часть тока может утекать через общую землю (ну или натекать на неё из схемы).
vm1
сообщение Jan 24 2006, 19:57
Пользователь №: 4 978
Есть разные способы все может быть.
Сообщение отредактировал vm1 - Jan 24 2006, 20:10
vm1
сообщение Jan 24 2006, 20:08
Вам достаточно собрать обычный источник тока(ограничитель) на ОУ и транзисторе,
лишь бы он потреблял вместе с запиткой
резистора меньше 3мА. что не проблема. 1мА оставим в запасе.
Mike
сообщение Jan 25 2006, 07:42
Из: Riga
Надо только не забыть что в токовой петле 4-20ма поданное напряжение мохет быть и 36В. Сомнительно мне по поводу операционника R to R на такие напряжения.
NULL
сообщение Jan 25 2006, 08:06
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Можно попробовать применить AD693
Хорошая вещь, только недешёвая.
vm1
сообщение Jan 25 2006, 12:26
Я бы поставил 5В и последовательный стаб. на тразисторе.
И повторитель еще на одном ОУ после потенциометра.
Опорный источник если необходимо.
Alexandr
сообщение Jan 25 2006, 23:01
Пользователь №: 1 283
Можно использовать LM317 в качестве источника тока. Переменный резистор включается между выходом и регулировочным контактом.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 26 2006, 05:53
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
C LM317 не будет линейности зависимости тока от положения движка резистора
Андрей Смирнов
_artem_
сообщение Jan 27 2006, 14:05
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
esli tochnost bolsaja ne nuzna to na odnom JFET n channel legko realizovat :
gate - na srednij vyvod rezistora ,
source na krayniy rezistora i pervaya storona tokovoy petli ,
drain - vtoraya storona tokovoj petli .
Posledovatleno s peremennym rezistorom nado vklyuchit podstroechniy dlja podbora predela regulirovanija 4 - 20 mA
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Alexandr
сообщение Jan 27 2006, 15:51
Это почему? Между выходом и регулировочным контактом LM317 поддерживает постоянное напряжение 1,25В. Если сопротивление меняется линейно, то и ток тоже будет меняться линейно.
vm1
сообщение Jan 27 2006, 17:09
Надо полагать, что если инициатор поста начинал
с XTR115U то видимо ему требуется точность выше 1-5%.
Что требуется?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 30 2006, 06:13
Из: Великие Луки
Напрямую, одним резистором с ЛМ317, не обойтись. Необходимы будут внешние элементы, так как если брать даннные даташита, минимальный ток получается 10мА.
Насчет линейности - не помню по какой схеме собрано было и какой резистор установлен. Единственное, что помню точно - резистор многооборотный.
Андрей Смирнов
Alexandr
сообщение Jan 30 2006, 12:55
Глянул в datasheet - минимальный ток нагрузки 3,5мА (типовой) и 10мА (максимальный). Так что пожалуй не стоит брать этот вариант.
Сопротивление у переменных резисторов может меняться как линейно, так и не линейно - зависит от конкретного элемента, поэтому видимо и ток менялся не линейно.
Stanislav
сообщение Jan 30 2006, 13:15
Пользователь №: 4 987
А какова зависимость сопротивления резистора от положения движка? И каково его максимальное сопротивление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
