4 страниц V  « < 2 3 4
> TDA4605, нет стабилизации
Haze
сообщение Aug 28 2010, 16:53
Сообщение #46
Пользователь №: 59 154
Доброго времени!
У меня тоже проблема с этой схемой. Собрал из того что было. Вместо С9 взял 0.15 мкФ и дополнительно навесил резисторов в снабберной цепи. Трансформатор собрал на кольцах НМ2000А. Пока включаю от ЛБП на 195 В. Схема начинает перезапускаться уже при нагрузке 0.06 А. Может кто подскажет с чем это связано.
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 17:04
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Haze @ Aug 28 2010, 19:53) *
Собрал из того что было. ...Трансформатор собрал на кольцах НМ2000А. Пока включаю от ЛБП на 195 В. Схема начинает перезапускаться уже при нагрузке 0.06 А. Может кто подскажет с чем это связано.
Напрямую связано с тем, что для обратноходового преобразователя используют не трансформатор, как его в обиходе называют, а двухобмоточный дроссель. Нельзя построить обратноходовик на кольцах. Нужен сердечник с воздушным зазором.
Haze
сообщение Aug 28 2010, 17:43
Сообщение #48
Тогда пожалуйста поясните чуть подробнее физику процесса или как то еще? На осцилограммах со стока ключа я по прежнему вижу ШИМ только амплитудой и частотой поменьше. Как вообще можно понять, что это 2-х обмоточный дроссель виноват?
На авторской странице Семенова Б.Ю. видел исполнение из 2-х колец из пермаллоя 140. Я таких не нашел, попробовал сделать из МТЧ-60 (точное название не помню, но тоже какой-то пермаллой). В этом случае тоже ничего путнего не вышло.
Microwatt
сообщение Aug 28 2010, 19:17
Сообщение #49
Из: Запорожье
Полистайте того же Семенова и попробуйте понять физические принципы работы обратноходового преобразователя. У него есть две четко разделенные фазы работы:
- накопление энергии в сердечнике (в воздушном зазоре сердечника), прямой ход.
- передача энергии от сердечника во вторичную обмотку, обратный ход.
Пермаллой, железо, ферриты энергию в самом магнитопроводе сколь-нибудь значительную накопить не могут.
Материал МП140 относится к т.н. пресс-пермаллоям, это материал имеющий меж частицами ферромагнетика распределенный немагнитный зазор, эквивалентный воздушному. Потому, на кольцах без зазора из таких материалов сделать обратноходовик в принципе можно. Однако, современным ферритам они в большинстве случаев конструктивно проигрывают.
Haze
сообщение Sep 4 2010, 07:29
Сообщение #50
Переделал трансформатор. Купил как в книге - Ш16Х20 2500НМС. Результат конечно сразу дало по мощности - выдавал больше 2 А (более не пробовал), но опять же не стабилизировал. Перематывал транс несколько раз. В итоге накопилось материала на лабораторную работу.
Ниже осциллограмма приблизительно по данным Семенова (на стоке BUZ90A), L=6,7 mH, w1=64, w2=3 w3=4 настроил выход на ХХ на 11В, нагрузил 9.8 Ом Uвых=9 В Iн=0.885 А. С увеличением нагрузки Uвых падает и схема входит в режим перезапуска.
По методике http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm получилось L=1,518 mHn w1=39 намотал w2/w3=6. Схема не выходит из режима перезапуска. Оставляя w1=39 менял w2/w3 L - примерно то же, ничего не заработало.
Сделав w1=64 w2=3 w3=4 и варьирую величиной зазора/индуктивностью увидел такую зависимость - с уменьшением индуктивности/увеличением зазора, падение напряжение становится больше при той же нагрузке. Uхх=11.5 В. Для наглядности сделал простенький график:
Из последнего графика видно, что дальнейшее увеличение индуктивности не позволяет выдавать большую мощность.
На данный момент я понимаю теорию так. Для накопления энергии на прямом ходе необходимо добиться можно большего значения энергии пропорционального L*I^2/2. При этом значение тока обратно пропорционально индуктивности. Т.о. делая зазор мы уменьшаем L и увеличиваем I. Помимо этого отношения, L увеличивается с увеличением витков. Отсюда нужно учитывать коэффициент трансформации для Uвых и напряжение передаваемое в первичную цепь со вторичной.
Честно говоря, уже запутался и запарился. Как найти оптимальное соотношение между витками обмоток, индуктивности и величиной зазора?
На данный момент стоит задача хотя бы добиться какой-то стабилизации Uвых, про то что у меня 3 раза горел сапрессор у ключа я и не говорю и пусть там что-то греется...
Microwatt
сообщение Sep 4 2010, 11:55
Сообщение #51
Из: Запорожье
Обратноходовой стабилизатор увеличивает мощность не увеличением индуктивности, а увеличением амплитуды тока в первичной обмотке. Поэтому, для роста мощности индуктивность нужно уменьшать, а зазор (допустимый ток подмагничивания дросселя) - увеличивать.
Понятно, что количество витков и диаметр провода растут. Именно поэтому приходится брать следующий больший типоразмер сердечника.
4605 - не самый лучший контроллер для первого знакомства с обратноходовиком. Его работа несколько запутана из-за переменной частоты в критическом режиме и способу стабилизации по обмотке питаня. Мне кажется, у Вас слишком большая индуктивность первички.
Гораздо прозрачнее работают контроллеры с фиксированой частотой - 38ХХ
сообщение Sep 4 2010, 15:44
Сообщение #52
Пользователь №: 11 287
Боюсь, не так уж это понятно. Если индуктивность нужно снижать, зачем количество витков увеличивать? Запутаете человека. Может, этот пример расчёта поможет понять зависимости.
Microwatt
сообщение Sep 4 2010, 17:54
Сообщение #53
Из: Запорожье
Да. тут есть не совсем очевидное - чтобы уменьшить индуктивность - увеличивать количество витков. Это как при полете на орбите - чтобы догнать объект, нужно уменьшить свою скорость....
Если зазор остается постоянным (не требуется его увеличение из-за роста тока подмагничивания), то индуктивность уменьшается с уменьшением числа витков. Но, если мы хотим увеличить при этом пиковый ток, то нам часто приходится увеличить и зазор. Чем больше зазор, тем больше витков потребуется для получения одной и той же индуктивности.
А вообще, пробежал наискосок, - Герц предложил Вам, почитать неплохой расчет.
SNGNL
сообщение Sep 5 2010, 13:52
Сообщение #54
Пользователь №: 39 922
Напрашивается иная аналогия - чтобы научиться умножать (без калькулятора), неплохо бы познакомиться с таблицей умножения. Вопрошающему хотя бы про накопление энергии в простом дросселе почитать, а то сразу flyback.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2010, 06:33
Сообщение #55
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Wano @ May 27 2009, 18:34) *
трансформатор почти как в книжке феррит 2000НМ 20Х12Ш 6,4мГн по расчётам первичка. Второй транс намотал рассчитав по методике А.В. Хныкова "теория и расчёт трансформаторов источников вторичного электропитания" на 10Х10Ш. Индуктивность по расчетам ~2мГн. Частоту брал 25кГц как написал Семенов, но на практике оказалось всё иначе.
Проблема с обоими трансформаторами одна и та же: источник не даёт заявленной мощности и не стабилизирует выходное напряжение. Первая картинка это сток полевика при нагрузке 0,42А и выходном напряжении 12.2 В. Вторая картинка при нагрузке 1,8А и выходном напряжении 9,9В(лампочка 12В 21Вт). Управляющий резистор крути не крути больше 10В на выходе не выдаёт. И чем больше нагрузка тем сильнее просаживается выходное напряжение. Не выдерживает даже половины. Вроде страшных выбросов и мусора нет, коэффициент заполнения далёк от 0.5 и чего не хватает микрухе. Осцилл не показывает реальной амплитуды, поэтому щуп просто близко подносил к стоку.
1.Задайте величину индукции в сердечнике допустимую для материала (от частоты)
2. Первичку и вторичку паковать только в один слой. Если первичка не помещается в один слой тогда 1+1, вторичка между ними. Начала всех обмоток должны быть с одной стороны каркаса, концы с противоположной. Вторичку в параллель 2 проводами, если не получается уложить в один слой.
3. Не забываем про скин эффект, Dmax=135/(f)^1/2
4. Зазор расчитайте из Семенова, ст.240.
5. На Вашей схеме VD8=440В, не маловат ? Там полезный импульс Епит=350В+Еинуктив=Епит. и того 700В, приблизительно, так что там делает супрессор на 440В? Если транс сделан правильно, VD8 не нужен.
Прикрепленный файл  AN_32_Flyback_.pdf ( 625.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  AN_SMPS_ICE2xXXX_1.pdf ( 429.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Haze
сообщение Sep 6 2010, 14:17
Сообщение #56
Конечно попробую перемотать транс и таким образом. По расчетам методики Макашова сегодня мотал n1=65, n2=n3=11 L1=680 uH, L2=L3=20.6 uH. Правда первичку я мотал в два слоя подряд - один за другим. Потом n3 и n2. В итоге схема не выходит из перезапуска, регулировка R8 не помогает. Может ли конструктивно не очень верная намотка так сильно влиять на результат?
Еще раз скажу, что у меня на деле, как мне кажется, расхождение с теорией. С уменьшением индуктивности должна расти мощность. У меня же наоборот схема из перезапуска не выходит при ее значении где-то менее 1 mH. Я прочитал не одну методику и в принципе думаю уяснил основные положения. Значения расчетных данных в принципе пропорциональны приведенным в примерах этих методик. Опять же обращу внимание на график изменения просадки Uвых от изменения L по четырем значениям, где по теории напряжение должно быть более стабилизированным, а там наоборот. При значениях L около 5-7 mH схема лучше стабилизирует на меньших нагрузках и срывается в перезапуск на больших.
Microwatt
сообщение Sep 6 2010, 15:49
Сообщение #57
Из: Запорожье
Не вижу схемы и щупать не могу.
Может быть, причина в том, что напряжение питания контроллера мало или он не успевает выйти на самоподхват пока заряжаются выходные конденсаторы. Посмотрите внимательно вспомогательную обмотку.
Обратноходовик часто срывается в рестарт и при чистом холостом ходу, его, обычно, подгружают резистором на 1-3% выходной мощности.
Неверный порядок намотки обмоток (Вы отказались от слоения первичка-вторичка-первичка) приводит к плохому КПД, но не к потере работоспособности.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2010, 18:30
Сообщение #58
Из: г.Киев
Методика только одна - правильная, все остальное - заблуждение.
Microwatt уже писал, посмотрите на напряжение питания микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
