2 страниц V  < 1 2
> Схема подключения AT90USB162, посодействуйте в разработке=)
Владивольт
сообщение Sep 3 2010, 13:58
Сообщение #16
Пользователь №: 55 490
Цитата(Doneko @ Sep 3 2010, 16:20) *
И да, как я понял, 3й пин на ICSP разве не к XTAL1 должен быть подключен? Потому что, как я посмотрел, он туда должен идти.. Во всяком случае, этом программаторе он туда должен быть подключен... Или там таки по необходимости?
Соединение "3й пин на ICSP <> XTAL1" выполняют в крайнем случае временным проводком.
Если программатор обеспечивает подачу на 3й пин тактовой частоты.
Вопрос для домашней проработки -- в какой такой аварийной ситуации это может потребоваться?
#define TRUE (4==(2*2))
Doneko
сообщение Sep 3 2010, 15:17
Сообщение #17
Пользователь №: 59 255
Ну может быть оно выполняется, когда существует проблема с кварцем? Или может быть, если необходимо использовать другую тактовую частоту в определенный момент времени, ну я даже не знаю...
А что со схемой таки, как я понял, в таком виде оно должно заработать же?
Владивольт
сообщение Sep 3 2010, 19:43
Сообщение #18
Если коротко -- в случае случайной и злонамеренной установки фьюзов в режим работы от внешнего генератора, встроенный кварцевый генератор работать не будет, кварц лежит мертвым грузом, но есть возможность достучаться программатором, подав внешний клок на XTAL1 и установить нужную конфигурацию.
Уже пора пробовать.
Doneko
сообщение Sep 5 2010, 07:46
Сообщение #19
Уже пора пробовать.
Попробовал... Собрал, подключил. Как итог - на Windows 7 устройство не видать, какие бы "па" я с кнопками не делал на плате + через примерно пол минуты после подключения все остальные USB устройства перестают работать(до перезагрузки)
На Linux вообще никакой реакции(устройства вообще нигде не замечено).
Что пробовал - проверил, не замкнуто ли чего. Нет, все ок, все нормально спаяно.
Грешил на то, что мог перепутать распиновку USB порта - перепаял, но ничего не изменилось.
ILYAUL
сообщение Sep 5 2010, 09:30
Сообщение #20
Пользователь №: 33 339
Самый простой вопрос -Кварц работает?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Doneko
сообщение Sep 5 2010, 10:29
Сообщение #21
Вопрос попроще - как определить?=)
PS Осциллографа в наличии не имею
PPS Было кз, по всей видимости.. Терь винда видит, что что-то воткнута в USB, но понять что - не может, и на это что-то Amtel'овские дрова не встают=(
И Сильно греются usb-коннекторы на входе и выходе...
Сообщение отредактировал Doneko - Sep 5 2010, 10:30
Doneko
сообщение Sep 5 2010, 12:33
Сообщение #22
PPPS Забыл припаять 2 кондера по 15 пФ после кварца.. Теперь девайс вообще никак опять-же не видится, но теперь хоть остальные девайсы не отрубаются.
ILYAUL
сообщение Sep 5 2010, 12:50
Сообщение #23
Цитата(Doneko @ Sep 5 2010, 16:33) *
...после кварца..
Это как?
Закон Мерфи:
espectro
сообщение Sep 5 2010, 12:51
Сообщение #24
Пользователь №: 35 137
Кварц поставьте 8 Мгц.
Doneko
сообщение Sep 5 2010, 12:57
Сообщение #25
Цитата(ILYAUL @ Sep 5 2010, 16:50) *
Это как?
Ну так:
да, я слышал, что только последняя прошивка(бутлодер) поддерживает кварц на 16 Мгц, вот хочу залить через программатор последнюю прошивку (бутлодер),но почему-то не видит программатор девайсину..
aaarrr
сообщение Sep 5 2010, 21:21
Сообщение #26
Пользователь №: 1 448
Еще и еще раз проверьте монтаж. И посмотрите, не отожгли ли питание у того порта, куда подключалось устройство.
grolur
сообщение Sep 14 2010, 17:44
Сообщение #27
Пользователь №: 59 492
А зачем кондёр С2? Если делаешь питание 5 вольт, то питание от USB подаёшь напрямую на контакты 4, 31 и 32. Контакт 27 так и оставляешь через кондёр на массу. А если 3,3в, то питание надо заводить только на 31 контакт, а 4 и 32 питать с 27. Правда в оффдаташите пишут что 5 вольт от с внешнего питания, х.з. И еще если кварц на 8Мгц то 3,3 достаточно, а на 16 надо 5 вольт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
