7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix
fill
сообщение Sep 3 2010, 13:59
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 17:00) *
хорошее предположение, но не подтвердается.
в региональных настройках стоит RU
сделал контрольную перезагрузку, проверил - по прежнему RU, экспортировал из LP wizarda, импортировал в ЦБ - нормально, ничего не вываливается, декриптовать не пробовал.
www.megratec.ru
rloc
сообщение Sep 3 2010, 17:06
Сообщение #32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Тоже сегодня перевел региональные настройки сначала в US, потом обратно в RU и стало нормально экспортироваться/импортироваться.
Теперь после декриптования строчка даты стала иметь такой вид:
.DATE "Friday, September 03, 2010 6:14:13 PM"
proxi
сообщение Sep 3 2010, 19:31
Сообщение #33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
print screen...
Roman53
сообщение Sep 6 2010, 13:46
Сообщение #34
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Sep 3 2010, 11:41) *
У меня уже работает с русскими настройками - менторовцы прислали измененный файл XCAMCNV.exe. Так что ждите официального патча.
Здесь надо уже возмущаться русскими програмерами - почему они не использовали unicode? biggrin.gif
У маркетинга перед глазами другие данные [attachment=47371:Market_share.PNG]
Среди пользователей распространен документ в котором менторовцы сформулировали перечень вопросов для чего и как используется ASCII пользователями http://communities.mentor.com/mgcx/docs/DOC-2044 чтобы понять что нужно сделать, чтобы пользователи не испытывали затруднений в дальнейшем без использования ASCII.
А не могли бы ли Вы немного подробнее объяснить, что собой представляет automation и как это помогает или мешает в работе с платами?
fill
сообщение Sep 6 2010, 14:29
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если кратко - набор функций для написания своих собственных макрофункций и подпрограмм для работы с данными менторовских редакторов.
Более подробно описано в help-е.
В папке C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation можно найти набор готовых скриптов выполняющих различные действия.
Некоторые уже используют его для дополнения менторовских редакторов. Типичный пример известный многим набор AATK.
Или скрипт авто-раскраски компонентов и размещения Value на плате от ИТМиВТ http://megratec.ru/forum/1/?find=%D2%C1%D3%CB%D2%C1%D3%CB%C1
www.megratec.ru
COMA
сообщение Sep 9 2010, 16:43
Сообщение #36
Пользователь №: 559
Под Windows 7 работает сразу правильно.
toly1985
сообщение Sep 10 2010, 12:26
Сообщение #37
Пользователь №: 27 510
У меня было такое один раз - приходилось открывать файл ASCII - менять в размерах диаметра точку на запятую, дальше DATACONVERT - и библиотека открывает
Сообщение отредактировал toly1985 - Sep 10 2010, 12:27
jericho
сообщение Oct 31 2010, 08:20
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
У меня почему-то не помогает изменения локали. По моему проблема здесь не только в локали.
У меня после генерации файла xxxx_Cell.hkp и его декриптования выглядит примерно так:
.PACОAЭE_CELL "МGA100C80P11X11Ы1100X1100X140"
..MOИN­_TYPE MIШED
..NUMBEИ_­AYERS 2
..PACKAGE_GИOСP GENERAЦ
..DESCRIPИIЛN "BGA,0.80mm pitch,sиuэre;100 p¦n,11 columns X­11 rows,¦1.00mm X 11.00лm X 1.40цm H"
..PОN­"A1"
...XY (-4.0, 4.­)
...ЬADSTACK "c45"­ ...ROTЦTION 0
...PЗN_OPTIONЬ NONE
..˜IЗ "A2"
¦...XY (-3.2, 4­0)
...PADSTACK "c45"Л
...ROРATION 0
...УIN_OPTIO¦S NONE
То есть кракозяблы не в каком-то одном месте, например где должна быть дата (возможно с названием месяца на русском языке), а практически везде.
ЗЫ. Причем в файле XCAMSource.xml находится правильное описание футпринта без ошибок.
Смена локали не помогает.
Asb
сообщение Nov 26 2010, 17:56
Сообщение #39
Пользователь №: 1 109
LP-Wizard Версия 10.2 - опять приходится менять локаль. Однократная смена локали эффекта не дает. Windows 7 Prof. RU
rloc
сообщение Nov 27 2010, 10:31
Сообщение #40
Из: Moscow
Заметил, что именно версия 10.2 что-то изменяет в системе и потом смена локальных установок уже не помогает исправить иероглифы. С версией 10.1 - все проходит, но если хоть раз поставили 10.2, то обратно откатываться на 10.1 смыла нет - не поможет. Для тех, кто уже успел установить 10.2, одним из вариантов решения может быть запуск визарда на виртуальной машине с установленной английской версией Windows.
Asb
сообщение Nov 27 2010, 12:09
Сообщение #41
sergun53
сообщение Nov 29 2010, 07:01
Сообщение #42
Пользователь №: 11 158
А вот у меня все как раз наоборот. С версией 10.1 можно было работать только при
установленной английской локали, а с установкой 10.2 все чудесным образом исправилось
и прекрасно работает теперь при русском без переключения локальных установок языка.
Правда у меня не 7, а XP SP3 RUS.
Александр Карась
сообщение Nov 29 2010, 11:31
Сообщение #43
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
у меня версия 10.2 работает без проблем под семёркой(eng)....
AlexN
сообщение Dec 22 2010, 03:16
Сообщение #44
Пользователь №: 200
Цитата(Asb @ Nov 27 2010, 22:09) *
поправлено в версии 10.2.1
 dts0100715338 – CAD Export - Expedition encrypted data corrupts with Russian regional and language settings
BSACPLD
сообщение Dec 22 2010, 06:23
Сообщение #45
Пользователь №: 7 056
Нифига не работает. Как были кракозябры, так и остались. Windows XP SP3 RUS. До этого стоял 10.2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
