> Краш Altiuma!, Exception EOleException in module dxp.exe
Sharapov
сообщение Sep 6 2010, 12:21
Пользователь №: 55 281
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой вот проблемой. Работаю в альтиуме какое то время, затем закрываю его, снова запускаю и получаю сообщение об ошибке: "Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4)" Дальше программа вылетает. Уже второй раз так происходит за последнее время.
Система: Win 7 Ultimate, Altium 9.4.0.20159
Переустановка не помогла!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 12:34
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Пробуете с одним и тем же проектом?
При переустановке систему и реестр чистили?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sharapov
сообщение Sep 6 2010, 12:38
Так а при чем тут проект, мне в саму среду не попасть! А в каких ветках реестр надо бы почистить?
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 12:47
Мыслящий
Из: Самара
При загрузке АД загружает последний открытый проект
Возможно в нем ошибка.
Какие ветки реестра чистить - точно не скажу, подойдите к этому вопросу творчески biggrin.gif
Но я думаю те, которые содержат слово Altium
Например
HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09
HKLM/Software/AltiumDesignerSummer09
FAQ по AD
Форум по AD
Sharapov
сообщение Sep 6 2010, 12:49
Например
А может подскажете, где хранится файл настройки алтиума? Ну там куда сохраняется список открытых проектов?
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 12:52
Мыслящий
Из: Самара
Предположительно
HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Recent Documents/RecentDocument0
файл *.DsnWrk
FAQ по AD
Форум по AD
Sharapov
сообщение Sep 6 2010, 13:34
Цитата(Master of Nature @ Sep 6 2010, 16:52) *
Предположительно
файл *.DsnWrk
Почистил реестр - не помогло.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 6 2010, 14:43
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Ждите выхода новой версии, в которой официально объявляется поддержка Windows 7
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Sharapov
сообщение Sep 6 2010, 18:40
Всем спасибо - решение найдено wink.gif.
srg_co
сообщение Sep 6 2010, 19:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Поделитесь опытом !
Sharapov
сообщение Sep 7 2010, 05:11
Цитата(srg_co @ Sep 6 2010, 23:04) *
Поделитесь опытом !
Перед закрытием программы Altium Designer записывает информацию о своём текущем состоянии в каталог c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. На сколько я понимаю в этом каталоге содержутся данные о контексте программы на момент последней сессии. В силу того, что AD у меня периодически генерирует программные исключения (думаю я не один такой smile.gif ), в том числе и в момент закрытия, то скорее всего один из файлов, куда сохраняется информация о самом контексте перезаписывается не корректно, о чем и свидетельствует программное исключение в момент следующей загрузки AD:
Решилось у меня это просто - удалением каталога c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. Надо отметить, что переустановка AD не помогла по той причине, что этот каталог оставался не тронутым деинсталлятором.
В общем, как-то так.
srg_co
сообщение Sep 7 2010, 09:40
Из: Краснодар
Спасибо за инфу.
Krys
сообщение Sep 9 2010, 05:13
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я пользуюсь деинсталлятором Total Uninstall. При инсталляции он наблюдает, какие папки были созданы, потом сносит всё под ноль.
Думаю, с его участием такой проблемы бы не возникло:
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Fgion
сообщение Sep 13 2010, 07:35
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
под Windows 7 у меня альтиум работает только если запускать от имени администатора. Правый клик на dxp.exe > Запуск от имени администратора.
Если просто запускать иногда крашит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
