Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
Jul 4 2010, 14:31
Пользователь №: 44 237
Цитата(proxi @ Jul 4 2010, 17:06)  а где нить выложить фотки можно?.. 8-15W ну вот ближе к телу, мощность уже нормальная для up link.. Выложить то можно, а смысл? Старался пережимать фотошопом (режим сохранения для WEB оказался самым приемлемым, лучше специально заточенных под это программ, всяких там сайз и ресайз редьюсеров) так, чтобы основные моменты оставались понятными. Если что-то конкретно заинтересует - могу перефотографировать нормальным фотиком (если вдруг в исходниках этого нет), само собой, выложу - только назовите что. ФВЧ NEC перед усилителем мощности - ИМХО обычный запредельный волновод. Перед ним вроде умножитель с 1.8ГГц, но M0404A не удалось идентифицировать. В том то и дело, что здесь опять оба 2-Ваттника, а то, что существуют внутри согласованные 8 и 15 Ваттники этой серии узнал, когда занимался опознаванием (есть еще серия NES). Да, и никакой пайки в солях алюминия, как было у нас в воноводных корпусах - вся сборка только на винтах и в основном литье. Разъемы были заделаны самовулканизирующимся каучуком. Опять везде поглотитель в разных его ипостасях.
Jul 4 2010, 14:41
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата Опять везде поглотитель в разных его ипостасях. ну, это нормально.. Цитата Старался пережимать фотошопом зачем? можно сюда кинуть..
Aug 26 2010, 17:04
Пользователь №: 38 066
Возможно ли еще получить фотки внутренностей анализатора FSL6? По ссылке http://rghost.ru/1629215 файлы уже удалены((((. Доступа к ФТП у меня нет, если не сложно, то пришлите на почту microlabx1@yandex.ru. Либо можно залить на какой-нибудь сервис (рапида,депозитфайлз) и скинуть ссылку в личку. Спасибо!
Sep 6 2010, 09:48
Продолжение по верхним блокам Интелсатовских станций Ку диапазона 1991-1992гг. Умножитель-смеситель имеет перестраиваемый варикапами фильтр на коаксиальных ДР. На каждый варикап подается напряжение через отдельный ОУ UPC451G (аналог 324) от счетверенного 6-битного ЦАПа uPD6335G. Интересным оказался транзистор с незатейливой маркировкой 2SK609 (керамический корпус с буквой B ) в умножителе и усилителе - максимальная частота генерации 90Гиг неплоха для тех лет, другое его наименование - NE71084 . Диодный смеситель на сдвоенной сборке ND587T выполнен по популярной и у нас в те времена конструкции - на комбинации щелевой и микрополосковой линий. Что-то типа умножителя на детальке SOT23-4 c маркировкой 411 - тоже и также. Блок усилителя мощности имеет усилитель на детальке с маркировкой M03020, вставляемый в цанговые посадочные места и уже упоминавшийся http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=780867 согласованный 2-х Ваттник NEZ1414-2 с подстройкой винтами над полосками. Здесь оказалась легкодоступной головка детектора выходной мощности в волноводе M6076A - для автоматической регулировки - разобрал на посмотреть, если кому интересно. О синтезе уже вкратце высказался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=804644 , ГУН вынул из корпуса и обмерял - он оказался 2730-2840МГц при изменении напряжения управления от 0 до 10В, мощность порядка минус 7дБм
Сообщение отредактировал ledum - Sep 6 2010, 15:31
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 89%
1500 x 820 (197.31 килобайт)
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 86%
1200 x 736 (102.86 килобайт)
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 83%
1000 x 685 (79.94 килобайт)
1000 x 879 (102.28 килобайт)
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 72%
600 x 532 (29.36 килобайт)
1500 x 713 (145.25 килобайт)
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 80%
839 x 638 (74.82 килобайт)
Sep 6 2010, 18:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата За полчаса сделаете, если комплектовка есть. о, это уже интересно, как большому любителю халявы, только ее как не было, так и нет... в личку, если можно, пжлст...  как говорят, про Колыму не зарекайся и про суму тоже, непременно воспользуюсь приглашением...
Sep 6 2010, 20:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Sep 6 2010, 12:48)  О синтезе уже вкратце высказался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=804644 , ГУН вынул из корпуса и обмерял - он оказался 2730-2840МГц при изменении напряжения управления от 0 до 10В, мощность порядка минус 7дБм Спасибо, Виктор, за пополнение моей коллекции фоток синтезаторов ещё одним, пусть и столь экстравагантным и антикварным. ГУН ввёл в ступор.  Разумеется, таких доселе не видывал, да ещё с таким радиатором при такой смешной выходной мощности. Тут же высмотрел классический аналог от Synergy DCRO273290-10, чтобы почувствовать разницу. Есть вопрос: а этот ГУН на КДР шумит меньше или больше приведенного?
DCRO273290_10.pdf ( 449.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 301Не всё хорошо видно, но оно и не надо. Для общего развития вполне достаточно, а повторять такое вряд-ли есть смысл, тем более на Zarlinke. Очередную порцию фоток проглотил с удовольствием. Очень рад, что профессионалы этой ветки вернулись из отпусков!
Sep 7 2010, 06:55
Цитата(YIG @ Sep 6 2010, 23:41)  ГУН ввёл в ступор. Разумеется, таких доселе не видывал, да ещё с таким радиатором при такой смешной выходной мощности. Это экран такой толстый, не радиатор, с бронзовыми пружинками на стенки корпуса. На моем ТЭС1300 (гусары, молчать) даже не видно отклонения стрелки по току. Довольно стабильный VCO - болтается мало. Опора 80МГц оказалась VCXO, а не OCXO - на нее идет управление со второго ФАПа. На более ранних фотках другого верхнего блока http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=45520 - керамическая G508 - uPG508 - предделитель на 4 с 8 - 14ГГц. Как минимум, за 10 лет до Хиттайтов. Но честно говоря, жестяной корпус на 14ГГц (это я про умножитель-смеситель) в профессиональной аппаратуре такого уровня для меня действительно жесть. Между жестяными крышками и корпусами во всех блочках проложены листы бронзовой фольги с лапшой и наклеенными поглотителями - как на дне умножителя. LNB не разбирал - он собран на пайках, не разъемах, и есть подозрение, что он рабочий, тем более с ФАПом по гетеродину - будем использовать. ЗЫ. Вы же знаете, что в этой теме я такой же любитель, как и Вы.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 7 2010, 07:15
