МПП с теплостоком |
Sep 6 2010, 10:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Помогите, пожалуйста. Начальство просило выяснить, в каких местах можно изготовить МПП с теплостоком. Мне эта фраза ни о чем не говорит, но вопрос примерно в следующем. Требуется испытывать ИМС в вакуумной камере при различных температурах. Соответственно, необходимо эту температуру измерять и регулировать, для чего планируется распаивать эти ИМС на специализированных ПП, которые будут нагревать/охлаждать. Как я понял под теплостоком понимается внутренний слой МПП. С удовольствием почитаю ваши варианты решения проблемы. Заранее извиняюсь за то, что вопрос кому-то может показаться глупым. Сам я с этим никогда не сталкивалсся.
Sep 7 2010, 08:21
Из: г. Москва
Цитата(Alex11 @ Sep 6 2010, 21:47)  Что имело ввиду Ваше начальство - большой вопрос. Если просто внутренний слой меди - так это обычная многослойка и делет кто ни попадя. Есть еще вариант - печатная плата, склеенная с алюминиевым листом до нескольких миллиметров толщиной. Такое делают многие буржуины. У нас - PS-Electro хвастались, что умеют. есть ли возможность изготовить платы, где пара внутренних слоев меди будут достаточно большой толщины, отличной от других слоев. И как это может повлиять на класс точности.
Sep 7 2010, 12:28
Пользователь №: 1 623
Цитата(Stary @ Sep 7 2010, 12:21)  есть ли возможность изготовить платы, где пара внутренних слоев меди будут достаточно большой толщины, отличной от других слоев. И как это может повлиять на класс точности. У нас обычно заказывают платы с медными теплостоками толщиной 100, 180 или 200 мкм. Располагаются они под первым слоем и перед последним слоем. Как правило, в дополнение к теплостокам делается еще металлизация торца, для лучшего съема тепла. Там есть определенные особенности со структурой платы. Если нужны подробности, обращайтесь. Кстати, мы недавно делали тепловой расчет для похожей платы, при работе в вакууме, Там 40 Вт мощности с платы полностью отводилось на корпус через эти слои, и повышение температуры на компонентах было приемлемым, в заданных рамках.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Sep 9 2010, 11:48
Из: г. Москва
спасибо большое видимо это то, что нужно
Sep 10 2010, 12:28
Цитата(DSIoffe @ Sep 10 2010, 12:46)  А как лучше делать отвод тепла от компонентов на эти толстые слои? Прошить отверстиями с подключением, а под корпусом компонента сделать полигон, открытый от маски.
Sep 10 2010, 14:11
Цитата(DSIoffe @ Sep 10 2010, 17:42)  Спасибо. А отверстия заливаются припоем? Нет. Это отдельная тема для обсуждения. Есть разные способы защиты отверстий от протекания припоя. Разные заказчики предпочитают различные варианты - с помощью маски, с помощью смолы, с помощью технологии Via-In-Pad, а некоторые просто закладывают диаметр 0.2 мм и считают, что в них припой точно не утечет. Опишите вашу задачу, и мы сможем подсказать решение.
Sep 13 2010, 07:41
Цитата(DSIoffe @ Sep 10 2010, 19:17)  Я имел в виду заливание в те самые отверстия для подключения, соединяющие полигон и теплоотводящий слой. Это плохо, когда они заливаются припоем? Почему? Я-то подумал, что припой улучшит теплопередачу. А каким образом можно залить их припоем? Вручную? Как потом бороться с протеканием припоя вниз при оплавлении платы в печи? Для повышения теплопередачи можно повысить толщину меди в отверстии, скажем, до 50 мкм, хотя это довольно дорого... Мы даже делали как-то заказ, где была попытка 100%-го заполнения сквозных теплоотводящих отверстий медью, но это не очень получилось. Заполнение было процентов 70... Есть еще вариант забивки этих отверстий теплопроводной пастой, но расчеты показывают, что это эквивалентно увеличению толщины медных стенок до 50 мкм. Вообще, рекомендую при проектировании теплоотвода опираться на расчеты, иначе можно нагородить невесть чего совершенно необоснованно. Вот, например, недавно мы делали одному заказчику платы с медным ядром 1 мм. С двух сторон по 3 слоя, итого шестислойка, в середине медное ядро, а переходные отверстия есть и глухие (слой 1-3 и слой 4-6), и сквозные с 1-го на 6-й слой. Ну это же безумие, делать такую конструкцию. Это же добрую сотню Ватт можно отвести через такую медь...
Sep 13 2010, 08:12
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата А каким образом можно залить их припоем? Вручную? Как потом бороться с протеканием припоя вниз при оплавлении платы в печи? Ну да, вручную после монтажа. Тиражи у нас небольшие, можно себе позволить. Или невозможно при этом добиться того, чтобы припаянные детали не отпаивались? И ещё: можно заказать вам тепловой расчёт без изготовления платы? Я очень извиняюсь за неквалифицированные вопросы.
Sep 13 2010, 08:21
Цитата(DSIoffe @ Sep 13 2010, 12:12)  Ну да, вручную после монтажа. Тиражи у нас небольшие, можно себе позволить. Или невозможно при этом добиться того, чтобы припаянные детали не отпаивались? И ещё: можно заказать вам тепловой расчёт без изготовления платы? Я очень извиняюсь за неквалифицированные вопросы. Да, конечно, можно заказать тепловой расчет нам, у нас есть консультационный центр по печатным платам. Там и структуру платы помогут выбрать. А насчет заливки припоя в отверстия вручную - ну, можно попробовать, только диаметр отверстий должен быть достаточно большим для протекания припоя. Я знаю, что некоторые заказчики заливают припоем вручную все переходные отверстия на плате, для повышения надежности.
Sep 30 2010, 17:01
Пользователь №: 5 713
Цитата(Stary @ Sep 6 2010, 14:37)  Помогите, пожалуйста. Начальство просило выяснить, в каких местах можно изготовить МПП с теплостоком. Мне эта фраза ни о чем не говорит, но вопрос примерно в следующем. Требуется испытывать ИМС в вакуумной камере при различных температурах. Соответственно, необходимо эту температуру измерять и регулировать, для чего планируется распаивать эти ИМС на специализированных ПП, которые будут нагревать/охлаждать. Как я понял под теплостоком понимается внутренний слой МПП. С удовольствием почитаю ваши варианты решения проблемы. Заранее извиняюсь за то, что вопрос кому-то может показаться глупым. Сам я с этим никогда не сталкивалсся. Если ИМС имеет на днище корпуса вскрытие корпуса под металлизированное основание, на МПП должно быть соответствующее посадочное место с "наростом". В случае BGA ИМС проблема отвода тепла решалась за счет числа выводов. Толщина фольги для теплостока порядка 200мкм. Если не ошибаюсь, как правило, таких слоев два - top+botton. Смысл в более простом креплении на МПП классического радиатора или тертмотрубки. Насчет внутренних слоев МПП, выделенных под теплостоки информации не имею. До появления МПП с металлическим основанием, МПП с теплостоками свободно делали, например, в Ирландии. К сожалению, название фабрики не помню, хотя фирма известная и может кто-нибудь сталкивался и подскажет.
Oct 19 2010, 08:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(PCBtech @ Sep 7 2010, 19:28)  У нас обычно заказывают платы с медными теплостоками толщиной 100, 180 или 200 мкм. Располагаются они под первым слоем и перед последним слоем. Как правило, в дополнение к теплостокам делается еще металлизация торца, для лучшего съема тепла. Там есть определенные особенности со структурой платы.
Если нужны подробности, обращайтесь. Кстати, мы недавно делали тепловой расчет для похожей платы, при работе в вакууме, Там 40 Вт мощности с платы полностью отводилось на корпус через эти слои, и повышение температуры на компонентах было приемлемым, в заданных рамках. 200мкм это уже интересно. А в контексте планарных трансформаторов возможно производство МПП с такой фольгой ?
