3 страниц V   1 2 3 >
> Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора
GW83
сообщение Sep 7 2010, 11:56
Пользователь №: 52 551
Подскажите плиз правильную формулу для расчета числа витков первичной обмотки полумостового (без средней точки) ферритового трансформатора. Видел в разных источниках формулы отличающиеся на множитель 2 - соотв. результат тоже в 2 раза разный.
Если формула для push-pull (для каждой полуобмотки) (со средней точкой) из книги "Силовая электроника - от простого к сложному", Семенов Б.Ю., стр 350:
n = D * Uin / (f * B * S)
, где
D - коэффициент заполнения, max 0,5 для push-pull
Uin - напряжение прикладываемое к первичной обмотке
f - частота преобразования
B - максимально допустимая магнитная индукция в магнитопроводе (0,2 Тл для феррита - половина от индукции насыщения [~0,4 Тл])
S - площадь сечения магнитопровода
, то что изменится при переходе к полумостовой схеме?
Если в качестве Uin взять Uin/2 (имеем делитель из двух конденсаторов), то что брать в качестве D - 1 или 0,5?
И что брать в качестве B - Bmax (0,2 Тл) или delta_B (0,2 * 2 = 0,4 Тл)
Подскажите плиз, а то я запутался.
сообщение Sep 7 2010, 12:27
Пользователь №: 11 287
Из-за "коэффициента заполнения" тут, наверное, вся путаница. Нужно просто иметь в виду, что к первичной полуобмотке пуш-пулла прикладывается напряжение питания. (Один полупериод - к одной, второй полупериод - к другой). К первичке полумоста же всегда прикладывается половина напряжения питания, как Вы сами видите. В итоге разница в витках в 4 раза.
Вот Гугл помог найти методичку. Может, пригодится...
Microwatt
сообщение Sep 7 2010, 12:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Единая формула для расчета витков:
w= 10U/4Bsf , где
w= витки
U- напряжение , вольты
B -индукция, тесла
s -сечение сердечника, см.кв.
f- частота, килогерцы.
Формула верна для меандра. Если есть коэффициент заполнения, то витки соответственно уменьшаются.
В полумостовой схеме нужно учесть, что напряжение на первичной обмотке равно половине напряжения источника пртания, а ток удвоен.
В двухтактной (пушпульной) схеме расчетное количество витков должна иметь каждая половинка обмотки, а эффективный ток равен половине общего.
В полной мостовой схеме напряжение первички равно напряжению источника и ток в ней полный расчетный.
Serg SP
сообщение Sep 7 2010, 13:49
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Согласен полностью с Herz и Microwatt, итого формула для рассчёта кол-ва витков первичной обмотки в полумостовой схеме:
W=U/8fBS, где U=Uвх, т.е. для сетевого принять 310 Вольт, f - частота в Герцах, B=Bдоп (обычно половина от Bmax), S - сечение в кв. метрах (т.е. всё в системе Си).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Sep 7 2010, 18:48
Из: Запорожье
Система Си - отличная система, но в кв метрах сечение и частоту в герцах считать неудобно. Потому, попробуйте, как я привел, сравните. Зачем 4 заменять на 8 тоже не совсем понятно. тогда нужно иметь отдельную шаманскую формулу для каждой топологии? Не проще ли для полумоста взять половинное напряжение, как оно и есть на самом деле? Кстати, оно будет не 310 и не 155вольт. Аплитуда выпрямленного напряжения на холостом ходу может быть порядка 350 вольт (250х1.41), для расчета полумоста нужно брать 175. (Хотя, я более 335 в своих разработках живьем не видел, но бывают кратковременные броски).
Bmax - полная индукция, не половина! Обычно, многие ферриты хорошо работают при 0.25Тл. Потому, 4В превращаются в единицу, что еще упрощает формулу.
Если Вы рассчитываете ОДНОТАКТНЫЙ трансформатор, то там действительно индукция берется половинная или по кривой частной петли перемагничивания.
Serg SP
сообщение Sep 7 2010, 19:10
ИМХО, нельзя использовать в расчётах Bmax, чтобы гарантированно не вогнать сердечник в насыщение, работать на краю характеристики - что ходить по лезвию бритвы. Я обычно при расчёте полумоста беру В=0.2.
тау
сообщение Sep 7 2010, 19:51
Пользователь №: 42 757
n = (U*∆t)/(S*∆B )
микросекунды 10^-6
миллиметры квадратные тоже 10^-6
вполне себе удобно сокращаются эти степеня.
∆B - изменение индукции при приложенном напряжении для n витков за время ∆t.
Сообщение отредактировал тау - Sep 7 2010, 19:57
Serg SP
сообщение Sep 7 2010, 20:03
Цитата(тау @ Sep 7 2010, 23:51) *
n = (U*∆t)/(S*∆B )
Где dt=T*Кзап(т.е. теоретический максимум 0.5T), dB=2B в случае двухтактной топологии, вот и получаем:
n=Umax/(4fBS)
тау
сообщение Sep 7 2010, 20:21
так я не спорю.
просто когда на бумажке считаешь, проще помнить одну формулу на все варианты топологий и без коэффициентов типа 4....8...10 и т.п.
Microwatt
сообщение Sep 8 2010, 00:55
Из: Запорожье
Хм... а что в расчете моста можно брать 0.4?
Индукция насыщения у большинства ферритов 0.35-0.4Тл.
Потому, 0.25Тл - вполне щадящий режим.
0.2-0.1Тл применяют на очень высоких 200-500кГц частотах чтобы уменьшить потери в сердечнике по теплу, а не из-за опаски вогнать в насыщение. На более низких частотах недоиспользование сердечника по индукции приведет к большему расходу меди и потерям в ней.
Индукция насыщения относительно легко измеряется. Достаточно на феррите намотать по десятку витков и включить в схему автогенератора (ройера). По частоте легко определить индукцию из обсуждаемой формулы.
Serg SP
сообщение Sep 8 2010, 05:29
Конечно же, я имел ввиду двухтактеры, просто полумост мне ближе из-за разработанного мной метода естественного ограничения тока при этой топологии. Обсуждения этого были на форуме, но похоже, никто так и не проверил такой метод, а зря.
SergCh
сообщение Sep 8 2010, 06:24
Пользователь №: 55 343
n=Umax/(4fBS)
Для двухтактников максимально возможный коэффициент заполнения разве не единица?
С дельтой В тоже не совсем ясно, амплитудное значение индукции в однотактниках и двухтактниках одинаковое, с той разницей что в двухтактнике используется ещё и отрицательное значение индукции. Не уверен что при этом её надо умножать на два.
При достаточной паузе между ипульсами трансформатор для двухтактника можно рассматривать как однотактный.
GW83
сообщение Sep 8 2010, 06:26
Большое всем спасибо за развернутые пояснения!
Serg SP
сообщение Sep 8 2010, 07:06
Ответ: нет.
Ответ: я уверен.
Просьба: объясните, с какого это перепугу?
тау
сообщение Sep 8 2010, 07:20
C дельтой B все очень понятно. Для подавляющего большинства однотактов при одностороннем намагничивании ∆B нужно брать максимум 0,3 Тесла.
Для двухтактников ∆B можно брать 0,6 Тесла (про ферриты речь).
есть продвинутые однотактники у которых в фазе рекуперации индукцию сердечника заворачивают в обратную сторону с помощью примочек , там ∆B можно брать более чем 0,3 Тесла. Но в таких схемах обязательно должны присутсвовать элементы контроля индукции наподобии "дырки Гиратора" или нашлепки. Все связаноо на экономию меди и снижения в ней потерь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
