5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопрос про CY7C68013 EZ-USB FX2, Есть готовое устройство, нужно подключиться, не поломав.
Serg_Sm
сообщение Sep 8 2010, 10:21
Сообщение #16
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 13:48) *
Устройство сделано так, что я отправляю туда один запрос размером 1 байт. Оно в ответ выплевывает 8 транзакций по 512 байт и одну с sync packet'ом. Потом все повторяется заново. Так вот, эта операция должна занимать не больше 1 миллисекунды. А получается какая-то ерунда. Используя USB monitor, получаю удивительные результаты. Все работает сверхбыстро, пока куда-то не пропадают 15мс(смотри скриншот). Где искать причину?
Значит получение 4К данных по запросу - это хреново. Чтобы достичь приличной скорости по хорошему нужно выносить всю обработку в драйвер. А так попробуй поднять приоритет процесса до реал-тайм и кидать сразу несколько запросов (точное число проверяется экспериментально) в 1 байт асинхронно приему.
PS: Про 15мс тебе уже ответили.
PS2: Какой скорости приема нужно достичь?
niktagor
сообщение Sep 8 2010, 10:31
Сообщение #17
Пользователь №: 50 601
Хорошо. Почему тогда этот другой процесс ВСЕГДА занимает 15мс? Приоритет процесса - реального времени. Запускается на втором ядре. Я могу как-то запустить его не в user mode, а в режиме ядра?
1000 таких запросов должно обрабатываться за секунду. Точнее, примерно 4МБ в секунду. Вроде, цифра детская
Ситуация странная. На каждую 1мс моих взаимодействий с прибором приходится 15мс потерянного времени. При том, что все остальные программы отключены и загрузка ЦП под 0%. Даже теоретическая максимальная скорость в этом случае всего 30Мбит в секунду.
P.S. Это если верить USB Monitor.
Сообщение отредактировал niktagor - Sep 8 2010, 11:05
Serg_Sm
сообщение Sep 8 2010, 11:19
Сообщение #18
Из: Смоленск
15 мс - так организован системный таймер виндов. Все претензии к одному богатому пенсионеру. В режиме ядра запустить виндовое приложение - хм... А вот написать службу, которая будет рулить потоком данных - это нормальный выход.
Konst_777
сообщение Sep 8 2010, 11:29
Сообщение #19
Пользователь №: 5 644
Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 13:21) *
... и кидать сразу несколько запросов (точное число проверяется экспериментально) в 1 байт асинхронно приему.
Это поможет если firmware FX2LP умеет накапливать число запросов. Если нет, то есть, на каждый запрос выдается ответ в 4К, то это не поможет. А если firmware работает неправильно, то есть, по каждому запросу пытается выдать новые 512 байт не разбираясь, выданы ли предыдущие 4К, то это только усугубит ситуацию.
niktagor
сообщение Sep 8 2010, 12:03
Сообщение #20
Про 15 миллисекунд разобрался. Это точность системного таймера в большинстве современных компьютеров. Например Sleep(1) и Sleep(8) обе вызывают задержку на 15 миллисекунд. Так что USB Monitor с большим разрешением время посчитать не сможет. И реальные тайминги я через нее не узнаю. Вопрос: можно ли их вообще узнать, не заглядывая в USB провод приборами?
Serg_Sm
сообщение Sep 8 2010, 12:48
Сообщение #21
Из: Смоленск
В FX2LP есть аппаратная буферизация - как минимум 2 запроса должны пройти. Как отреагирует фирмварь это другой вопрос.
Определение временных интервалов с помощью high-resolution performance counter:
#define GETFIRSTTICK()    LARGE_INTEGER qwTickCountA[2];    \
                        QueryPerformanceCounter(&(qwTickCountA[0]));
#define GETSECONDTICKMESSAGE()    { QueryPerformanceCounter(&(qwTickCountA[1]));    \
                                LARGE_INTEGER qwFrequencyA;    \
                                QueryPerformanceFrequency(&qwFrequencyA);    \
                                double dbTMPA = (double)(qwTickCountA[1].QuadPart - qwTickCountA[0].QuadPart)/(double)qwFrequencyA.QuadPart; \
                                char szMessageA[80];    \
                                sprintf(szMessageA,"Операция завершена за %.9f секунд", dbTMPA);    \
                                ::MessageBox(0, szMessageA, ("Время работы"), MB_OK | MB_ICONINFORMATION);}
Konst_777
сообщение Sep 8 2010, 14:38
Сообщение #22
Если USB Monitor серьезная программа, то для измерения промежутков времени будет использовать High-Resolution Timer (класс Stopwatch в .NET Framework). Скорее всего, в программе, которую Вы используете в цикле обмена по USB вызывается Sleep(1), что приводит к засыпанию потока Вашей программы, в котором выполняется обмен по USB на 15 миллисекунд.
Сообщение отредактировал Konst_777 - Sep 8 2010, 15:30
VladimirB
сообщение Sep 8 2010, 20:18
Сообщение #23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Попробуйте параллельно запустить Windows Media Player в режиме воспроизведения видео или музыки -
- он повышает точность системного таймера до 1мс.
и все измерители времени и Sleep'ы будут работать точнее в 15 раз.
Konst_777
сообщение Sep 9 2010, 11:54
Сообщение #24
Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:48) *
... А получается какая-то ерунда. Используя USB monitor, получаю удивительные результаты. Все работает сверхбыстро, пока куда-то не пропадают 15мс(смотри скриншот). Где искать причину?
Про 15 миллисекунд разобрался. ... Так что USB Monitor с большим разрешением время посчитать не сможет. И реальные тайминги я через нее не узнаю...
Эх, не посмотрел я скриншот и начал фантазировать. Да, Вы правы. USB Monitor не использует High-Resolution Timer. И реальные тайминги Вы с помощью этой программы не узнаете.
niktagor
сообщение Sep 9 2010, 17:24
Сообщение #25
Прикрутил high-resolution timer. Выясняется, что между получаемыми пакетами задержка всегда ровно 250мкс. Это при том, что это все часть одной большой информации, и она выдается по одному запросу на 9 пакетов. Косяк явно не в приборе. Так как даже с родной программой и он выдает это быстрее. Использую метод XferData(). Посылка наперед нескольких запросов ситуацию не меняет. Завтра попробую использовать Begin\Wait\Finish DataXfer(). Есть смысл? В чем их принципиальное различие?
VladimirB
сообщение Sep 9 2010, 20:02
Сообщение #26
Из: рядом с Москвой
первый метод синхронный, второй асинхронный.
Асинхронный метод позволяет посылать следующий запрос на чтение данных драйверу не дожидаясь исполнения предыдущего и таким образом можно организовать очередь запросов на чтение и получить скорость до 40-50МБайт/c.
Но проблема в том, то у вас нужно посылать ещё и запрос устройству для того чтобы оно выдало данные -
вот тут главные тормоза, так как Маздай от билла гейтса не является ОС реального времени и быстро переключать потоки и задачи не умеет.
-Al-
сообщение Sep 10 2010, 04:57
Сообщение #27
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Вы НИКОГДА не получите 1мс на USB при запросе туда-обратно. Время на переключение направления Вы не уменьшите. Пробуйте посылать запросы не по одному байту, а пачками, маскимум - размер входного буфера на данном EndPoint. А потом вычитывать данные. Если устройство сделано нормально, то должно работать.
Седой
сообщение Sep 10 2010, 06:15
Сообщение #28
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(-Al- @ Sep 10 2010, 10:57) *
....Вы НИКОГДА не получите 1мс на USB при запросе туда-обратно ...
НИКОГДА не говорите НИКОГДА
PS. Обсуждалось здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=37919&st=0
niktagor
сообщение Sep 10 2010, 08:30
Сообщение #29
По поводу моих 250мкс по Вашей ссылке нашел интересное сообщеньице
У шины время кадра на полной скорости 1 мС, а на высокой микрокадр - 0.125 мс. В течении этого времени в самом худшем случае ( это тот случай, если имеется простейший планировщик пакетов - один запрос в кадре) мы буим иметь задержки 2 мСек и 0.25 мСек соответственно.
В связи с этим, вопрос. Планировщик пакетов - это в cyusb.sys, или на более низком уровне?
Еще появилась идея перейти под linux и написать код для библиотеки libusb. На сайте написано, что вышла ее версия под Windows. Кто-нибудь пробовал? Есть ли смысл в моей ситуации?
-Al-
сообщение Sep 10 2010, 18:59
Сообщение #30
Из: Россия, Москва
Что Вы эти хотели сказать? Что время сколь угодно близко к 1мс, но все равно больше? И кто тут прав?? smile.gif Вот Ваше мнение.
И насколько мне известно, в USB2.0 микрофреймы не могут быть туда-обратно. Только фреймы так умеют. Потому мы в реалии и видим всегда, что в лучшем случае пара мс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
