3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос про децимацию
сообщение Sep 13 2010, 21:37
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Возникла вот какая задача. Требуется перейти от частоты дискретизации 4 МГц к частоте дискретизации 2.048МГц. Сейчас для выполнения децимации просто выкидываю лишние данные (беру только i*2048/4000 1<i<=4000). Но возник вопрос насколько это коректно?
Каким алгоритмом следует воспользоваться? (Два главных критерия: максимальная "корректоность" операции и максимальная скорость, т.к. требуется выполнять эту операцию параллельно с другими в реальном времени на ПК).
Xenia
сообщение Sep 13 2010, 23:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я вот точно так же однажды делала, а мне тоже сказали "некорректно". Ну и что, что некорректно? Зато просто и разницу между корректным и некорректным результатом фиг отличишь, тем паче, что в измерениях всегда присутствует шум, который обычно превышает потери точности от "некооректности".
Ну а коли про корректный вариант говорить, то он примерно такой. Натягиваем поверх исходного частокола ломаную линию, превращая каждую соседнюю пару отсчетов в лежащую на боку трапецию. А потом находим величину отсчета на новой дискретной сетке, как интеграл. Т.е. площадь под ломаной огибающей исходного сигнала, заключенную между (i-0.5)*2048/4000 и (i+0.5)*2048/4000. Ну и видимо на какой-то коэффициент надо все те интегралы помножить, чтобы при горизонтальной линии высота совпадала. Видимо этот множитель будет той же дробью 2048/4000.
И это все это только в том случае, если исходный частокол дает АЦП "мгновенного измерения". Поэтому и используем в качестве модели линейную интерполяцию между соседними значениями, полагая, что в промежутках между измерениями сигнал изменяется линейно. Но а если это, скажем, сигма-дельта АЦП, работающий в режиме непрерывного преобразования, то тогда ваши измерения уже являются значением интеграла за период измерения. И тогда уже правильнее будет не модель с огибающей, а модель из прямоугольничков (похожая на гистограмму), когда каждый i-ый отсчет представляется прямоугольником высотой в значение сигнала, и шириной от i-0.5 до i+0.5.
Впрочем, старшие товарищи меня вероятно поправят smile.gif, найдя какие-нибудь ошибки в сказанном. Только дело это гиблое так считать smile.gif.
des00
сообщение Sep 14 2010, 02:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Полоса сигнала сколько ? Если режете на 8sps и выше то можно воспользоваться интерполяторами лагранжа, предварительно отфильтровав сигнал. подробности смотрите тут
сообщение Sep 14 2010, 05:03
Из: Мск
Полоса сигнала 2.046 МГц + доплер до 10 кГц. В общем это сигнал GPS. Играюсь вот с этой программой: http://www.gps-sdr.com/ . Одна из моих подзадач - это преобразование формата данных: вход программы - квадратуры, частота дискретизации 2.048 МГц. А у меня на макете частота дискретизации 16 МГц и без квадратур.
Переход от 16 до 4 МГц - тривиальная задача. Просто беру каждый 4ый отсчет. А вот переход от 4 к 2.048 МГц казанным выше путём кажется "некорректным".
bahurin
сообщение Sep 14 2010, 05:47
Пользователь №: 40 347
1. просто выкидывать отсчеты нельзя надо предварительно ставить фильтр, иначе будет алиасинг.
2. если у вас сигнал GPS то можно делать как вы делаете (разумеется предварительно поставив ФНЧ с частотой среза 2 МГц см. п. 1) . В вашем случае появится дополнительный фазовый шум но он не окажет существенного влияния ибо все равно у вас будет стоять следящий контур, который этот фазовый шум скомпенсирует.
связист
сообщение Sep 14 2010, 07:06
Пользователь №: 39 377
сообщение Sep 14 2010, 07:08
Из: Мск
Хочу уточнить вот какой вопрос: стоит ли бояться алиасинга в данном случае? Логика рассуждений следующая: изначально имею оцифрованный сигнал с полосой 8 МГц (частота дискретизации - 16 МГц). В этой полосе "полезными" являются только 2,046МГц. В остальной части нет никаких мешающих сигналов. Тогда после выкидывания "лишних" отсчетов в полосу полезного сигнала ничего не попадает (только тепловой шум).
fontp
сообщение Sep 14 2010, 09:16
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (:-) @ Sep 14 2010, 11:08) *
QUOTE (:-) @ Sep 14 2010, 09:03) *
Казанным выше путём Вы заработаете небольшой фазовый шум в результате джиттера. Небольшой, поскольку 256/255 это почти 1
Кроме того выкидывание 3 лишних отсчетов усилит в 4 раза тепловой шум сначала и ещё в 2 раза потом.
Если это всё некритично (есть запас по SNR), делайте "казанным путём".Если делать оптимально, то как говорилось уже нужно
1. Сначала отфильтровать прямоугольным ФНЧ нижнюю четверть частотного диапазона
2. Провести интерполяцию с помощью линейного интерполятора или интерполятора Лагранжа (в реализации интерполятора Фарроу).
soldat_shveyk
сообщение Sep 14 2010, 10:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если упростить соотношение частот 4000 и 2048, то получается 125/64.
Возможны два варианта:
1. Через ДПФ. Красиво но сложно. Делаем 125-точечный ДПФ, берем первые 64 точки и делаем обратный 64-точечный БПФ.
ДПФ операция блочная, поэтому надо будет правильно организовать потоки, чтобы на выходе был сигнал без разрыва по фазе.
Недостатки: нестандартный ДПФ на 125 точек плюс большие вносимые шумы квантования из-за ДОФ->ОБПФ.
2. Через интерполирующий КИХ фильтр. Полифазный интерполирующий на 64 КИХ фильтр с последующей децимацией на 125.
Фильтр оптимальный по Чебышеву, число отсчетов имп. характеристики должно быть кратно 64. Получается, что с каждым поступающим отсчетом
надо выполнять 64 свертки с полифазами фильтра, но с учетом того, что после фильтра идет децимация на 125, нужно вычислять только каждую 125-ю полифазу,
а остальные пропускать.
Просто и надежно. Линейный алгоритм без разветвлений - отсчет на входе, отсчет на выходе.
Фаза сигнала выходе будет линейная, без скачков, демодуляция пойдет без проблем. Вычислительная сложность небольшая. Округление выполняется
один раз на выходе - шумов соберете значительно меньше, чем в с БПФ.
С Лагранжами и сплайнами не связывайтесь, это алгоритмы не для сигнальной обработки.
petrov
сообщение Sep 14 2010, 10:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чушь...
soldat_shveyk
сообщение Sep 14 2010, 11:53
Из: С-Петербург
))) уточню:
Не для обработки радиосигналов.
Радиоприемное устройство, в том числе и внутренние алгоритмы цифровой обработки должны вносить минимум искажений в принимаемый сигнал.
Этому критерию удовлетворяют не все алгоритмы.
Если сомневаетесь, проделайте простой эксперимент:
Сгенерируйте в матлабе отрезок синусоиды. Посмотрите спектр с хорошим разрешением - сигнал будет качественный.
Теперь пробуйте интерполяцию разными алгоритмами, и смотрите на спектр выходного сигнала. Увидите много чего интересного.
Простой и корректный критерий выбора.
petrov
сообщение Sep 14 2010, 12:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как раз широко используются интерполяторы Лагранжа в модемах.
Всегда можно обеспечить необходимое качество.
thermit
сообщение Sep 14 2010, 12:30
Пользователь №: 51 730
petrov:
Дык, широко. Если частота дискретизации достаточно высока для обеспечения приемлемой ошибки интерполяции.
А если нет - один фиг без полифазного фильтра не обойтись...
Угу. Вопрос только в цене.
petrov
сообщение Sep 14 2010, 12:38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Спору нет, конечно используется в комбинации с полифазным фильтром, ведь soldat_shveyk написал не используется мол для обработки сигналов.
Дробная интерполяция полифазный фильтр+лагранж выйдет дешевле чем тупо одним полифазным фильтром.
des00
сообщение Sep 14 2010, 12:50
Вечный ламер
Из: Томск
4sps нарезка АЦП это сильно высокая? лагранж 3 го порядка показывает качество достаточное для работы %) Можно еще поставить чуть сложнее интерполятор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
