Опора с опорой 300Мгц, да еще и с самодиагностикой |
Sep 14 2010, 05:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 06:44)  Что мешает поставить хороший фильтр на вход внешнего сигнала, а остатки додавить узкой ФАПЧ? Да, кстати, хорошая мысл, но это к Александру, у меня такой задачи пока не стоит. С меня как раз подстраиваемую извне (не отвёрткой) опору на 100 МГц и требуют, может потому и заклинило меня на DDSы. Хотя там тоже варианты просматриваются всякие разные, разнообразные. А фильтр я имел в виду кварцевый на 100 МГц, ПАВ слишком широкополосный. Сейчас под рукой нет информации, но кажысь, Морионовский. Кстати, да, кварцевый фильтр по входу внешней опоры ФП2П6-10M-3k на 10 МГц может снять часть проблем: http://www.morion.com.ru/uploaded/filters_rus.pdf
Sep 14 2010, 07:01
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 06:44)  Что мешает поставить хороший фильтр на вход внешнего сигнала, а остатки додавить узкой ФАПЧ? Мешает очень знакомая первоначальная задача дифференцировать и забанить плохую опору, а не пытаться подчистить ее. Моя VCXO-шка имеет подстройку +-2ppm (при нестабильности +10 - +70C в минус 0.5 - +1.5 ppm). Т.е. она даже не сможет зафапироваться от многих TCXO, не то, что клоковых генераторов, ну и если люди уверены в своем VCXO (шумах и стабильности), зачем его портить в случае плохой опоры? Я не очень верю, что кто-то будет ставить на свой FSL, тем более FSU, внешний клоковый SUNNY или H.E.L.E. с кварцевым Морионовским фильтром. Но, например, у индусов я такому уже не удивляюсь. Все, что можно сделать неправильно, они обязательно сделают, если это не забито в документации.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2010, 07:42
Sep 14 2010, 08:45
Цитата(Dr.Drew @ Sep 14 2010, 11:22)  А скидывать проблемы своего прибора на заказчика не стоит - можно неприятности поиметь в будущем. Дай бог выйдете на внешний рынок, но не дай бог в страны третьего мира - поймете, что наши местные заказчики еще идеальный случай. Пол изделия - защита от дурака. Хорошо, что те же индусы перечни грабель дают. На 20-30 страницах (правда 70% связано с софтом) прямо в ТЗ. Последний перл - DB9, вставленный в 15-и пиновый видеоразъем и закрученный винтами крепежа. Жалко не сфотографированный. А на вид такие хлюпенькие. Но доводы - вы же нигде не написАли, что нельзя вставлять. Уже написАли. Что же касается чего опасается фирма Александра - вопрос к нему. У нас требование к внешней опоре - уровень сигнала и отклонение по частоте. Те, которые удовлетворяют требованиям по нестабильности по частоте, как правило, наши требования по шумам проходят на раз.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 14 2010, 09:06
