трассировка USB |
Jan 21 2006, 13:55
Пользователь №: 7 545
Цитата(Gate @ Jan 20 2006, 22:47)  Трассировать надо дифпарой (согласование длин), 90 ом+- 10%. Насколько я помню стандарт, не рекомендуется делать длину от пинов до разъема более 4 дюймов, так что насчет 30 см могут быть проблемы. Еще ставится требование на зазор между этой дифпарой и др. сигналами, точно не помню, вроде не менее 200 mil. USB я так понимаю 2.0 ? Да, USB 2.0 А с чем связана длина от пинов до разъёма 4 дюйма? Ведь кабель сам по себе гораздо длиннее. Нет ли каких либо документов на эту тему? А то что-то в описании USB контроллера (CY7C68013A-128AC) толком ничего не написано.
Jan 21 2006, 17:34
Пользователь №: 3 943
Цитата(bms @ Jan 21 2006, 16:55)  Да, USB 2.0 А с чем связана длина от пинов до разъёма 4 дюйма? Ведь кабель сам по себе гораздо длиннее. Нет ли каких либо документов на эту тему? А то что-то в описании USB контроллера (CY7C68013A-128AC) толком ничего не написано. На сайте сайпреса есть дополнительная документация по FX2 - там все это описано. Я, когда ставил 68013, читал: "EZ-USB FX2™ PCB Design Recommendations" "High-speed USB PCB Layout Recommendations" Если не сможете найти, напишите, я выложу. Рекомендую скачать и ознакомится со всеми доками с сайта, их около десятка, и они все полезны (особенно при программировании gpif).
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Jan 21 2006, 19:20
Пользователь №: 4 978
Цитата(bms @ Jan 21 2006, 16:55)  Да, USB 2.0 А с чем связана длина от пинов до разъёма 4 дюйма? Ведь кабель сам по себе гораздо длиннее. Нет ли каких либо документов на эту тему? А то что-то в описании USB контроллера (CY7C68013A-128AC) толком ничего не написано. Либо они на столько укоротили согласованный кабель, либо, что более вероятно, это максимальная длинна несогласованной части линии связи.
Jan 22 2006, 19:13
Пользователь №: 10 107
Posmotri tut High-speed USB Platform Design Guidlines
Mar 13 2008, 19:31
Пользователь №: 32 851
Цитата(bms @ Jan 24 2006, 22:52)  Всем спасибо. Ну с трассировкой почти всё более менее ясно... Есть правда такой ещё вопрос - на некоторых схемах вижу подключение USB-земли и USB-питания напрямую к слоям питания и земли соответственно, а на некоторых тоже самое - но через через ферритовые бусинки. В случае подключения через бусинки цепи по переменному току рвутся - получается, что дифф. пара как вроде подвешивается в воздухе. В тоже время в рекомендациях пишут чтобы дифф. пара разводилась над сплошным слоем земли, но бусинка ведь по сути рвёт это дело (кабель - слои питания) по переменному току. В этом случае как быть с постоянством волнового сопротивления? И где правда - нужны бусинки или нет? Бусинки необходимы для разделения между сигнальной землей и SHASSIC GND, то есть чтобы оплетка кабеля USB не превратилась в антенну, излучающую шумы от сигнальной земли. Постоянство волнового сопротивления при этом не нарушается, потому что сигнал дифференциальный, значит земля ему не нужна, а кроме того оплетка внутри кабеля USB не соеденена с сигнальным GND.
Oct 23 2017, 18:16
Пользователь №: 99 875
Допустим, есть плата, работающая в условиях промышленных помех. На плате стоит контроллер, соединенный с гнездом USB. В чем особенность трассировки и схемотехники связки ""USB-контроллер"? Про резисторы по 91 Ом я уяснил, также ставлю стабилитроны на 3,6B. А как быть с корпусом USB-гнезда? Должно ли оно быть подсоединено к общему проводу схемы, реализованной на плате или же оно должно быть каким-то образом соединено с корпусом устройства, чтобы быть заземленным?
Oct 23 2017, 19:24
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(taa_ @ Oct 23 2017, 20:16)  Допустим, есть плата, работающая в условиях промышленных помех. На плате стоит контроллер, соединенный с гнездом USB. За "плата, работающая в условиях промышленных помех" и имеющую USB, Проектировщика гнать поганой метлой. Или наградить? Работает же...
Умею молчать на 37 языках...
Oct 23 2017, 19:34
Цитата(Gorby @ Oct 23 2017, 20:24)  За "плата, работающая в условиях промышленных помех" и имеющую USB, Проектировщика гнать поганой метлой. Или наградить? Работает же... ТЗ есть ТЗ, однако. Или, хотите сказать, задание невыполнимо?
Oct 23 2017, 20:17
Цитата(aaarrr @ Oct 23 2017, 20:59)  Можно уточнить, где и с какой целью ставятся резисторы на 91Ом и уж тем паче стабилитроны на 3.6В? Цитата(Uree @ Jan 20 2006, 16:45)  В доке на контроллер должны быть написаны требования к эти сигналам. Насколько я помню дифф. сопротивление для USB должно быть 90 Ом
Oct 23 2017, 22:00
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата За "плата, работающая в условиях промышленных помех" и имеющую USB, Проектировщика гнать поганой метлой. Той метлой надо гнать вас и остальных кто насаждает "знание" о том будто усб это какой-то кривой интерфейс. Замечательно работает и в промышленных и военных девайсах. Цитата Про резисторы по 91 Ом я уяснил Какая связь в данном конкретном случае между этим номиналом и требованиям по разводке диффпар? И как выглядит цепочка от разъема до контроллера, что там стоит? Может есть даже скриншот этого участка платы?
