117 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Bender
сообщение Sep 9 2010, 07:42
Сообщение #301
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 21:48) *
Это wxWidgets предупреждает, что румынская локаль не поддерживается операционкой. Видать винда не совсем правильная стоит wink.gif
В гугле есть инфа.
Все, разобрался.
На сборке 2422 был выбран русский интерфейс. После обновления екзешников стало появляться это сообщение, а интерфейс переключился на английский(не заметил сразу)
После переключения языка на английский, а затем обратно на русский решило проблему smile.gif
теперь все нормально
Сообщение отредактировал Bender - Sep 10 2010, 04:56
Прикрепленные изображения
fox1
сообщение Sep 9 2010, 10:18
Сообщение #302
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
При создании элемента, состоящего из нескольких разнородных секций, надписи (поля), например наименование компонента во всех секциях расположены одинаково. Но в случае разных графических обозначений в секциях это не очень удобно. Одна секция имеет одну высоту, а другая - другую. И надпись в одной секции расположена нормально, а в другой - смещена. Можно сделать так, что бы надписи в каждой секции располагались по своему ?????
И еще - нельзя ли сделать так, что бы имена пинов в одной секции выводились, а в другой - нет ??????
Сообщение отредактировал fox1 - Sep 9 2010, 10:21
Aldan
сообщение Sep 10 2010, 09:49
Сообщение #303
Пользователь №: 4 889
Сегодня зашел на http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/ смотрю в конце списка на папку "win32/" и вижу, что последние изменения в ней были сегодня в 11:37. Ну, думаю, есть свежайшая сборка и привычно заглянул в папку, а там последняя только от 8 сентября. Так и не понял, что все это значит. Куда же подевалась сегодняшняя виндовая сборка?
DmitryBz
сообщение Sep 13 2010, 08:44
Сообщение #304
Пользователь №: 57 999
Крайняя версия 2479, других не было. На lp:kicad есть 2482, но изменения незначительны.
Изменения в директории связаны с удалением предыдущих версий (до ~июля 2010).
Aldan
сообщение Sep 13 2010, 09:28
Сообщение #305
Спасибо, теперь понятно.
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2010, 18:44
Сообщение #306
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Приподниму недавний вопрос. Имеем: Была схема.
Скопировал ее в другую папку. *-cache.lib не скопировал, ну, например, забыл. Открываю схему - на месте некоторых элементов квадратики:
Исходные библиотеки есть. Из новой схемы открываю редактор элементов, нахожу в библиотеке тот самый элемент, открываю его, жму ту самую иконку "Update current component in current library", получаю предупреждение "Component *** exist. Change it?". Жму Yes в схеме ничего не меняется. Сборка win2479 с фтп несколькими сообщениями выше.
Вопрос 1: По какому принципу выбираются компоненты, которые заменяются на квадратики?
Вопрос 2: Как восстановить компонент в схеме?
dch
сообщение Sep 15 2010, 00:36
Сообщение #307
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Берёте текстовый редактор открываете sch файл жмёте кнопку поиск, набираете имя компонента это VD4 у Вас например найденая строка имеет вид
L <библиотечное имя> <обозначение на схеме>
если у Вас такой квадратик то компонент <библиотечное имя> не найден в библиотеке, список библиотек
задается в строке которая начинается с LIBS, сами библиотеки имеют расширение lib, ищете текстовым редактором
в них.
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2010, 08:09
Сообщение #308
Из: Рига, Латвия
Это понятно. Непонятно, что делает иконка. На все элементы редактора не напасешься. И почему одни элементы остались а другие - нет?
faa
сообщение Sep 15 2010, 09:13
Сообщение #309
Пользователь №: 20 394
Не все библиотеки нашлись или нашлись все, но не те.
Возможные причины:
- у Вас есть библиотеки с одинаковыми именами - берет либу с тем же именем, но из другого места, а в ней этих элементов нет.
- часть библиотек в старом проекте была по относительному пути (относительно диры со старым проектом) - не может найти либы, но в этом случае при старте говорит, что не нашел.
Сообщение отредактировал faa - Sep 15 2010, 09:14
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2010, 09:41
Сообщение #310
Из: Рига, Латвия
Библиотек один комплект. Ни на что не ругался. Из этой же схемы с квадратиками открываю библиотекарь - в нем могу выбрать этот элемент. Но не могу обновить его в схеме. Да, копирую *-cache.lib из старого проекта - на месте квадратика появляется элемент.
faa
сообщение Sep 15 2010, 10:05
Сообщение #311
Пока явных причин такого безобразия не вижу.
Поиграюсь на досуге. Попробую смоделировать такую же ситуацию. О результатах расскажу.
Bender
сообщение Sep 16 2010, 10:44
Сообщение #312
Из: Тула
Такое было если не находился элемент в библиотеке или сама библиотека.
faa прав.
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2010, 10:50
Сообщение #313
Из: Рига, Латвия
faa прав.
Умом я это понимаю, хотя для меня загадка - почему элементы не хранить в самом файле схемы, как это сделано в файлах brd. Но еще раз повоторяю: из схемы с квадратиками я открываю редактор библиотек, в нем выбираю нужную библиотеку, т.е. она прописана в путях и находится. Открываю библиотеку и в ней нахожу тот самый элемент - то есть и элемент в библиотеке есть.
faa
сообщение Sep 16 2010, 11:20
Сообщение #314
Скопировал диру с проектом в другую. Убрал cache.lib. Все элементы есть, как и были.
Скорее всего у Вас перекрываются библиотеки. Есть дубль библиотеки с тем же именем, но без нужных элементов.
И этот дубль стоит раньше в списке библиотек. Или пути поиска либ не в том порядке.
Ищите дубль библиотеки.
Сообщение отредактировал faa - Sep 16 2010, 11:21
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2010, 11:42
Сообщение #315
Из: Рига, Латвия
Да, каюсь. В имени элемента в библиотеке тире было заменено на подчеркивание. Вопрос закрыт.
Остается вопрос - зачем отдельный -cache.lib, если без него схема теряет индивидуальность? Почему не соединить его с файлом схемы?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:21
