2 страниц V  < 1 2
> канал связи между двумя модемами
xelax
сообщение Sep 15 2010, 08:36
Сообщение #16
Пользователь №: 22 035
Цитата(Master of Nature @ Sep 15 2010, 12:14) *
В данном случае (для вас) это будет как локальная TCP/IP-сеть со статическими адресами.
Другой вопрос, что адресация будет исключительно внутренняя и доступ извне к этой сети исключен в общем случае (точнее сильно ограничен).
Вы же сможете спокойно вести общение по TCP.
Это в самый раз, мне и не нужен доступ извне.
Но яснее пока не стало. Например есть два внутренних абстрактных IP 10.10.0.1 и 10.10.0.2 и предположим устройства будут использовать порт TCP 2000.
1. Посредством чего эти абстрактные адреса замапятся на реальные, которые девайс получится при включении gprs.
2. И если я отправлю например данные с mcu с адресом 10.10.0.2 (который каким то образом замапится на реальный адрес) на писишку с адресом 10.10.0.1, по какому реальному IP адресу пойдут данные и кто реальный IP адрес получателя, сообщит отправителю. ????
Tcom
сообщение Sep 15 2010, 08:55
Сообщение #17
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Цитата(alx125 @ Sep 15 2010, 05:55) *
Назначение GSM-провайдером публичного IP-адреса вашему устройству (неважно динамический или статический) это скорее огромное исключение, чем правило (мне кстати с таким сталкиваться не приходилось), которое имеет и свои отрицательные стороны - ухудшение безопасности и др.
В большинстве случаев назначается IP-адрес не public-диапазона. А для этого случая не существует AT-команд (т.к. этот уровень назначения адреса находится далеко за пределами вашего устройства ), которые позволяют получить IP-адрес после NAT. Только запрос в внешнему серверу. Например, с помощью HTTP.
И еще, статический адрес - не значит pubic.
Полностью согласен.
А китайцы да? чего-то вечно хотят, например подбирают пароли на Telnet и SSH.
Хотя не факт что китайцы, IP просто китайские....
Да сервер нужен, щас есть много предложений VPS хостинга за вменяемые деньги.
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 09:04
Сообщение #18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
По своему опыту:
При подключении GPRS указывается точка доступа (APN). Для доступа к глобальной сети используется, например, "internet". Если вы просите оператора сделать вам VPN, то вам выделят свою точку доступа, например, "ooo_Firma". При подключении к GPRS вы просто поменяете APN.
т.е. выполните, например:
AT+CGDCONT = 1, "IP", "ooo_Firma"
ATD*99***1#
соответствие СИМок и IP сообщает вам оператор.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
