2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с формированием OFDM
nomiscusi
сообщение Sep 15 2010, 14:00
Сообщение #16
Пользователь №: 41 982
Цитата(alex_os @ Sep 14 2010, 14:04) *
У Вас ошибка в приемной части.
картинка
Полосовой фильтр не нужен, нужен комплексный фнч после переноса на ноль.
Если его нету, то fft боковыми лепестками захватывает смещенную по частоте копию сигнала.
[attachment=47721:stupid_ofdm.zip]
Я думаю в книге не был приведен фнч из расчета на фильтрующие свойства бпф... какие никакие, а они все таки есть...или просто имели его ввиду но не указли... вобщем, кто знает...что касается приведенного вами примера, то там в отличие от приведенных мной, есть существенное отличе - суффикс...дело в том при переносе частоты искажаются края символов и нарушается ортогональность, в случае если используется и суффикс и префикс то эти искажения тем меньше, чем больше длина отбрасываемых частей...в этом легко убедиться, если сделать их длины варьируемыми и независимыми...я немножко изменил модель, можете проверить...результат меняется очень сильно...если сделать суффикс нулевым, как в моих моделях, получатся те же самые 35-40 дБ...по мере его наращивания дойтете до сотни...так что фильтр это далеко не все что влият значительным образом на ОСШ...
Прикрепленный файл  stupid_ofdm_modified.rar ( 950 байт ) Кол-во скачиваний: 20
alex_os
сообщение Sep 15 2010, 14:43
Сообщение #17
Пользователь №: 17 030
Дык, естественно суффикс и префикс одновременно в реальных системах никто не делает ибо это лишнее. Я ввел в модель дополнительно суффикс для простоты модели, ибо если бы был только префикс, то потребовалось бы еще делать корректировать фазу тактовой и делать систему коррекции фаз несущих. В реальной жизни система восстановления тактовой должна позиционировать окно fft так внутри принятого символа так, чтобы всякие искажения на краях (вызваны они какими-то фильтрами или многолучевостью канала ) оставались вне окна.
И в этом заключается суть ОFDM.
ну не художники мы...
nomiscusi
сообщение Sep 16 2010, 13:30
Сообщение #18
Понятно...спасибо за столь подробное объяснение...Насколько я знаю, фазу несущей можно корректировать управляемым полифазным фильтром на входе...а фазы несущих - используя оценку фчх канала через пилоты...но разве это удаляет краевые искажения? ... могли бы вы дать некоторые пояснения или ссылки на литературу про эту сторону OFDM...
alex_os
сообщение Sep 16 2010, 19:06
Сообщение #19
Может повторюсь, корректировать нужно:
1) Положение "окна" FFT (последовательности символов длиной обычно равной размеру FFT) внутри принятого символа.
Разность между длительность символа и длиной "окна" называют защитным интервалом (guard interval). В двух словах
общепринятая концепция примерно такая. Сигнал проходит через канал с многолучевостью, при этом он подвергается
искажениям АЧХ и ФЧХ. Искажения ФЧХ означают что каждый подканал (т.е каждая несущая) имеет свою задержку
(ГВЗ). Размер защитного интервала выбирается больше максимальной разности ГВЗ каналов (или максимальной разности
хода лучей в канале). Т.е суть простая - отбросить
края символа так чтобы в оставшемся окне на всех несущих был только один текущий символ и не залезали соседние
(отсуствовала MCИ), при этом сохраняется ортогональность несущих. Разнообразные формирующие фильтры приемника
и передатчика тоже искажают края символа но эти искажения ничтожны по сравнению с искажениями канала под который
заточен ОFDM, например, если искажения канала отсутствуют, то приемник тупо позиционирует "окно" в середину принятого
символа и края отрезаются.
2) Фазу несущих, т.к. если положение "окна" сдвинулось от номинального на время t то в приемнике после fft созвездие на i-той
несущей повернется на фазу w(i)*t.
p.s. ссылку конкретную дать затрудняюсь, море всего написано, по методам коррекции тактовой несущей гуглить
"OFDM carrier recovery" "OFDM timing recovery"
nomiscusi
сообщение Sep 17 2010, 08:43
Сообщение #20
Но ведь без суффикса будут искажения на границах символов...и это не лечится точным позиционированием окна...
2) Фазу несущих, т.к. если положение "окна" сдвинулось от номинального на время t то в приемнике после fft созвездие на i-той несущей повернется на фазу w(i)*t.
насчет сдвига понятно...вот только что потом с ним делать...просто поворачивать каналы обратно, пропорционально их номеру?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
