> 3.3V vs 5V в автоэлектронике (uC, etc)
Doka
сообщение Jan 19 2010, 07:57
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
место установки прибора - подкапотное пространство легкового авто (в достаточном удалении от генератора и стартера)
в приборе будет AVR и еще пара цифровых микросхем, допускающих питание как от 3.3в так и от 5в - вопрос в оптимальном выборе:
задачи минимума энергопотребления или скоростных характеристиках не стоит - просто хочется более хорошую ЭМС и стабильную работу устройства.
правильно ли я понимаю, что при 5в питании, выше помехозащищённость, поскольку как минимум выше сами логические уровни сигналов на кристалле (ну и за счёт больших токов могут быть более помехозащищёнными внешние логические цепи соседних мксх)
rezident
сообщение Jan 19 2010, 09:05
Пользователь №: 3 882
Если все прочее одинаково, то про уровни - да, вы правы. В СССР для условий высокого уровня помех даже специальную серию цифровой ДТЛ-логики выпускали с питанием 15В. 511я серия, если не ошибаюсь.
oleg_d
сообщение Jan 19 2010, 09:08
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Безсмыслено удалятся от любых агрегатов в моторном отсеке. Если плохо спланирована электромагнитная защита прибора 5в питание тоже не поможет.
cant
сообщение Jan 19 2010, 13:00
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
+1
главное защиту прикрутить толковую
Doka
сообщение Jan 25 2010, 11:17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
если говорить о схемотехнике,
то типовым (и бюджетным) решением входной питающей цепи в бортсети +12В я считаю таковое:
бортсеть +12V -> (?последовательно диод?) -> последовательно дроссель -> параллельно варистор (т.о. при "долговременном" броске напряжения дроссель выполняет роль предохранителя) -> параллельно керамеческий кондесатор -> стабилизатор LDO -> параллельно электролит.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
oleg_d
сообщение Jan 26 2010, 13:28
Из: Latvija
Во время запуска двигателя напряжение батареи на 3-5 миллисекунд падает даже до шести вольт, диод в среднем даст еще пол вольта, эти условия обычно приводят к перезагрузке устройства, конечно если применяется стабилизатор LDO. Многим устройствам это не мешает, но например в случае ЭСУД появляются некоторые неприятности. Ситуацию можно улучшить в место диода поставив p-channel MOSFETs примеры в файле.
Прикрепленный файл  Reverse_Bat.pdf ( 403.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
В место варистора лучше ставить Overvoltage Transient Suppressors.
Лучше роль предохранителя оставить ему же.
На входе стабилизатора LDO тоже надо электролит.
Doka
сообщение Feb 23 2010, 07:38
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
а вот такой вопрос появился..
если использовать LM317 в бортсети качестве стабилизатора тока для ультраярких LED, то можно ли обойтись без последовательного диода?!..
просто немного просчитался (в даташите указаны неверные падения напряжения на LED) и не хватает напряжения - исключение падения на диоде (0.6В) могло бы немного исправить картину.
в "MAXIMUM RATINGS" на LM317 специфицировано только Vi-Vo в 40В и больше ничего
Блог iDoka.ru
сообщение Feb 23 2010, 10:48
Пользователь №: 11 287
А почему нет? Как раз в этом случае смысл последовательного диода вообще никакой. laughing.gif
borman11
сообщение Sep 8 2010, 17:33
Пользователь №: 15 298
После одной из холодных зим (машина не заводилась в мороз) решил сварганить бортовой компьютер с автозапуском. Делал на MSP430 laughing.gif . За 3 года эксплуатации ни единого глюка и самопроизвольного перезапуска. Схема во вложении. Там не все по "фэн-шую" (давно это было), но все работало. Да и щас вроде работает у приятеля на фуре.
Krys
сообщение Sep 11 2010, 10:37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте, borman11. Посмотрел Вашу схему, появились вопросы: почему некоторые входные цепи отличаются от других по включению диодов и резисторов? Входная цепь измерения уровня топлива и температуры отличаются от входных цепей сигналов спидометра и тахометра, например.
Если можно, поясните, пожалуйста, назначение деталей в тех и других цепях и почему там нужно применять такую цепь, а там - такую?
Заранее спасибо.
ЗЫ: в личный ящик сообщения Вам не доходят, говорят, что Вы их отключили или ящик переполнен.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Punk
сообщение Sep 16 2010, 19:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Еще мощнявый диод параллельно добавить катодом на +12 и будет стандартная схема в автомобильных блоках у того же DENSO, работает замечательно даже если стабы самы обычные а-ля LM317 или 78M05. НО! от "прикурок" все равно не всегда спасает.
Krys
сообщение Sep 17 2010, 02:06
Из: Томск, Россия
если нетрудно, нарисуйте, пожалуйста, как это подключить
borman11
сообщение Sep 17 2010, 06:11
Заранее спасибо.
Отличаются потому, что цепи измерения уровня топлива и температуры меряют напряжения с датчиков (диод в разрыв ставить нельзя), а цепи спидометра, тахометра меряют импульсы (замыкания цепи на землю), а диоды защишают от скачков напряжения.
ЗЫ: личные сообщения, вроде, не отключал. Странно. Щас посмотрел, вроде включено. Может не там смотрю?
Krys
сообщение Sep 17 2010, 07:05
Из: Томск, Россия
Спасибо за ответ. Понял, что диод ставить последовательно нельзя. А почему тогда не универсализировать и не использовать одинаковую входную цепь для всех входов - такую как для датчиков? Она тоже содержит диоды и защищает от скачков. Зачем потребовалось делать их разными? Чем для импульсных сигналов цепь с диодом последовательно лучше цепи для сигналов с датчиков?
Попробовал, ошибка отправки повторилась:
Обнаружены следующие ошибки
Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен.
Это личное сообщение не отправлено
Я думаю, Вам нужно к администрации форума обратиться. Не знаю, чем помочь.
borman11
сообщение Sep 24 2010, 10:24
Ну вроде как с последовательным диодом ноги контроллера лучше защищены. В крайнем случае вылетит диод.
А в случае с аналоговой схемой измерения - сильная помеха может вышибить паралельный диод, ну и нога (а может и сам контроллер) не устоит перед ней (помехой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.0259 секунд с 7
