117 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Sep 16 2010, 13:54
Сообщение #316
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 15:42) *
Остается вопрос - зачем отдельный -cache.lib, если без него схема теряет индивидуальность? Почему не соединить его с файлом схемы?
С этим файлом обеспечивается портабельность проекта.
Скопировали диру с проектом на флешку и либы не нужны.
Сергей Борщ
сообщение Sep 16 2010, 18:07
Сообщение #317
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что мешает хранить его содержимое в файле схемы? Скопировали один файл - и либы не нужны. Я постоянно попадаюсь на том, что копирую только файл схемы.
faa
сообщение Sep 17 2010, 06:09
Сообщение #318
fox1
сообщение Sep 17 2010, 06:22
Сообщение #319
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день !
В редакторе модулей есть кнопка - проверка модуля.
Но нажатие на нее не приводит ни к чему .....
Даже если я делаю дубликат контактной площадки ....
Существую еще какие либо способы проверки правильности разработанного модуля ????
Версия KiCAD - KiCad-20100907-bzr2479-win32.exe
Система - Windows XP SP3
starmos
сообщение Sep 17 2010, 06:32
Сообщение #320
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 22:07) *
Это засада кстати. Я пока не попадался, потому что копировал всю директорию, но если схема старая, скажем от прошлого проекта, то её проще в одном файле хранить конечно.
faa
сообщение Sep 17 2010, 07:11
Сообщение #321
Функция проверки модуля пока не реализована.
Пока нет.
Сергей Борщ
сообщение Sep 17 2010, 14:50
Сообщение #322
Из: Рига, Латвия
Цитата(faa @ Sep 17 2010, 09:09) *
Да я как-то пару раз пытался задавать подобные вопросы, получил от Дика Холенбека ответы типа "раз сделано так, как сделано - значит так и надо". Желание продолжать задавать вопросы пропало.
Так это штатный способ показать, что выводы замкнуты внутри корпуса. Цепь будет подключена ко всем площадкам с одинаковым номером. Не скажу, что это очень удобно, но другого решения (кроме как рисовать 4 вывода земли у 78L05 в SIOC, что совсем абсурд) пока нет.
ukpyr
сообщение Sep 20 2010, 09:34
Сообщение #323
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
update библиотеки: перерисованы изображения микросхем (по ГОСТу) - новый префикс GIC_ Прикрепленный файл  gost.zip ( 67.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Aldan
сообщение Sep 20 2010, 11:13
Сообщение #324
Пользователь №: 4 889
Цитата(ukpyr @ Sep 20 2010, 13:34) *
новый префикс GIC
ukpyr, хочется поблагодарить Вас за дальнейшее развитие библиотек. Если можно, поясните глубинный смысл обновления префикса, т.к., если я правильно понял, все это связано с редактором компонентов для автоматизированного создания перечня.
Продолжаете ли Вы работать над автоматизацией вывода перечня и спецификации? Несколько месяцев назад Вы сделали сообщение о том, что близок к завершению некий редактор и привели изображение его GUI. Но это лишь часть того, что нужно, к тому же не было никаких ссылок для скачивания для того, чтобы можно было провести тестирование.
Есть ли надежда, что данный продукт все же будет Вами создан? Если да, то скоро ли наступит это радостное событие? И еще: будет ли поддержка виндов и не потребуется ли к бесплатному Кикаду добавлять нечто платное для осуществления возможности вывода этих текстовых документов?
Если не трудно, расскажите о состоянии дел по данному направлению, пожалуйста.
MrYuran
сообщение Sep 20 2010, 11:32
Сообщение #325
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я недавно внезапно узнал о существовании местного wiki, и там так же внезапно обнаружил интересный проект по автоматизации перечня.
Вместо борьбы с кривыми офисами там предлагается очень оригинальное решение - формирование листа PCAD с напечатанной на нём (на них) таблицей перечня или спецификации.
Это несложно сделать в формате PCAD ASCII, и пкад-вьюер можно использовать бесплатно. Из него просматривать и печатать.
Альтернативный вариант - TeX. (тем более что готовые шаблоны документов по ГОСТу тоже есть).
Aldan
сообщение Sep 20 2010, 12:18
Сообщение #326
Возможно по неопытности, я с самого начала полагал, что текстовая документация в Кикаде должна выводиться именно "оригинальным" образом - т.е. прямо в готовые форматки Кикада без привлечения платных текстовых редактовр (если уж привлекать, то бесплатные). Более того, в глубине души надеялся, что faa не остановится на достигнутом и прикрутит к своему мастерскому ГОСТ-патчу и надстройку по автоматизации вывода перечней и спецификаций. Но, что-то пока не видно на горизонте хоть сколько-нибудь пригодного продукта для решения данной задачи.
Что касается вывода через связку Кикад-PCAD, то это слишком похоже на работу через жо.., простите, через то, что мы часто работаем rolleyes.gif Впрочем, если Вы успешно проделаете все танцы с бубном и доходчиво опишете свой успешный опыт, то это будет полезным вкладом в наше общее дело.
ukpyr
сообщение Sep 20 2010, 13:14
Сообщение #327
Из: бандустан
просто прежние не-гостовские ИС имели префикс IC_ (для удобной сортировки при выводе списка компонентов), чтобы не смешивать их с новыми, добавил префикс GIC_
нет, с этим никак не связано
к сожалению немного забросил в связи с другими проектами
за недельку работы по вечерам завершу
я не использую никаких сторонних программ, это обычный патч к исходникам Кикада, с кросс-платформенностью тоже не должно быть никаких проблем
Aldan
сообщение Sep 20 2010, 14:38
Сообщение #328
Будем ждать!
faa
сообщение Sep 21 2010, 09:10
Сообщение #329
Обновил linux-сборку с ГОСТ до версии bzr2496.
Собрана с USE_WX_ZOOM. Субъективно графика пошустрее шевелится.
Об изменениях читать на lp:kicad
Лежит на ftp.
Виндовая сборка пока bzr2493 - лежит рядом.
Либу от ukpyr положил тут.
Сергей Борщ
сообщение Sep 21 2010, 11:29
Сообщение #330
Из: Рига, Латвия
Цитата(faa @ Sep 21 2010, 12:10) *
сборку с ГОСТ
А насколько сложно вшить в код и ту и другую рамки, а выбор конкретной сделать в настройках проекта и хранить этот признак в файле схемы/платы?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
