> Быстрый преобразователь уровней, для логического анализатора на FPGA
vitalinea
сообщение Sep 16 2010, 22:42
Пользователь №: 7 225
Хочется сделать на основе FPGA логический анализатор для сигналов 5 и 3.3 В. Spartan-3E, наверное, позволит сделать частоту выборки в 400 Msamples/s (200Mhz system clock, измерять по обеим фронтам и писать в BRAM). А что лучше всего поставить для преобразования сигнала на щупе из диапазона 0-5 вольт в 0-3.3 вольт для FPGA и способное работать на такой большой частоте (в районе 200MHz)?
Искал среди level shifters и 5-volt tolerant buffers -- все попадались медленные. А можно ли использовать для перобразования уровня FET Bus Switch типа такого SN74CB3T3306 (инфо на ti.com)?
Что обычно стоит в быстрых логических анализаторах на входе (для преобразования уровней, для защиты от перенапряжения)?
Boris_TS
сообщение Sep 17 2010, 05:38
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Не поручусь за точность информации, но вроде в дорогих логических анализаторах стоят по 2 быстродействующих компаратора на каждый вход, настраиваемые на "устойчивые" уровни логического нуля и единицы, тем самым позволяю увидеть, 3 состояния: 0, 1 и X(Z).
iosifk
сообщение Sep 17 2010, 06:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А как сам щуп будет выглядеть... На 200MHz?
www.iosifk.narod.ru
AndriAno
сообщение Sep 17 2010, 08:22
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Посмотрите такую штуку как LogicPort от intronix.
Сделалана на базе циклона тысяч на несколько(из младших).
Передача данных на ftdi. Тактовая при внешнем клоке до 500МГц(если память не изменяет).
стоит такое порядка 400$ из них 350 судя по всему стоит софт.
rloc
сообщение Sep 17 2010, 08:37
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Правильно было отмечено, что ставят быстродействующие компараторы, для подстройки уровня под любые сигналы. А для расширения входной полосы (уменьшения входной емкости) и диапазона входных уровней ставят резистивные делители (например 10:1), как в щупах осциллографов.
AndriAno
сообщение Sep 17 2010, 09:05
Из: Томск
Повторяю свое сообщение.
никаких компараторов по входу нету.
Напряжение срабатывания меняется если я ничего не путаю сдвигом потенциала виртуальной земли. По входу только резисторы и защитные диоды.
vitalinea
сообщение Sep 17 2010, 11:24
Intronix -- то что нужно, спасибо. Нашел фото его платы:
Верх: http://sigrok.org/w/images/9/95/Intronix_L...t_PCB_Front.jpg
Низ: http://sigrok.org/w/images/b/b5/Intronix_L...rt_PCB_Back.jpg
Действительно, там перед FPGA стоят только резисторы и конденсаторы(?). Диодов не видать. Может кто подскажет как это работает (как там реализовано преобразование уровней и защита входов FPGA)?
Наверное, flying leads 15см такой как у Intronix'а или ribbon cable 15см.
iosifk
сообщение Sep 17 2010, 11:37
Из: спб
Посмотрел...
А что скажете по поводу разной длины дорожек? Как это с 500Мег сигналами будет?
Вот, скажем на PCI с его "всего-то" 33Мег и то, клок зигзагом идет...
Хотя они могли это учесть и программно... Но переставлять биты в программе - это дело не быстрое...
А что у них задумано по поводу случайной подачи, скажем 15 вольт?
www.iosifk.narod.ru
vitalinea
сообщение Sep 17 2010, 12:08
Цитата(iosifk @ Sep 17 2010, 14:37) *
Посмотрел...
500MHz это его sampling rate, значит bandwidth не больше чем 200-250MHz (в большем нет смысла), что тоже очень много. Мне бы самому хотелось бы знать как работает схема Intronix'a. Пишут, что входа защищены до +-40 вольт, интересно как это сделано, на фото только резисторы и конденсаторы перед входами.
rloc
сообщение Sep 17 2010, 12:41
Из: Moscow
vitalinea Вы не внимательно читаете, как я уже писал - это резистивные делители + емкость компенсирующая входную емкость входов FPGA (почитайте статьи по схемотехнике щупов осциллографов). Порог в этом Intronix'е скорей регулируется простым изменением Vref банков FPGA. Резистивный делитель будет дополнительно ограничивать входной ток, который будет стекать через Clamping диоды (стоят в любой микросхеме) в источник Vref.
Ну клок в PCI зигзагом понятное дело идет для его задержки. А линии в Intronix'е похоже выровнены, так что проблем с разбросом задержек не должно быть, в целом просто и со вкусом.
AndriAno
сообщение Sep 18 2010, 09:18
Из: Томск
Насколько я помню у них порог срабатывания бывает и отрицательным, если так то Vref не пойдет.
vitalinea
сообщение Sep 18 2010, 18:34
С его сайта:
Threshold range: adjustable +6 to -6 volts with 50mv resolution
Alex11
сообщение Sep 18 2010, 23:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Что там у них сделано, я тоже не знаю, но вот есть схема на 200 МГц клоков с регулировкой уровня. Прикрепленный файл  Pod.pdf ( 18.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
rloc
сообщение Sep 19 2010, 23:07
Из: Moscow
А почему обязательно делители должны быть привязаны к земле?
Не вижу никаких трудностей для реализации этого диапазона с делителями 4:1, при одновременном регулировании Vref и общей точки всех делителей. Даже не удивлюсь, если шаг 50 mV реализован на сигма-дельта ЦАП'ах, построенных на той же FPGA.
vitalinea
сообщение Dec 29 2010, 09:51
Прошу прощения, что подымаю старую тему. Появился вопрос по Intronix'у.
Если не ошибаюсь, судя по фотографиям печатной платы LogicPort'a, схема подключения щупов к FPGA там такая:
Не могу понять, для чего там нужен резистор R4 на 100 Ом перед входом FPGA?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
