> Помогите рассчитать ширину проводников в МПП с заданным импедансом, Стек 6 слоев
Джин
сообщение Sep 16 2010, 14:13
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Наконец, вплотную подошел к разработке своей первой платы с BGA и DDR2. Отсюда и соответствующие требования к количеству слоев и целостности сигналов.
Проц - BGA с площадкой 0,45мм и межцентровым расстоянием 0,8мм.
Переходные выбрал - площадка/отверстие = 0,48/0,2мм.
Дорожки/зазоры планирую - ориентировочно 0,1/0,1мм
От проца надо вывести 5 рядов -> вроде, должно хватить 3-х сигнальных слоев
Думаю обойтись стеком 6-и слоев:
Top
Plane_GND
Int_Signal
Plane _Power
Plane_GND
Bot
Проблема в том, что я не знаю как должны располагаться слои текстолита и препреги, не знаю их толщин. Поэтому, не могу подобрать ширину проводников в разных слоях, для достижения заданного импеданса линий (50-60 Ом). Наверняка есть уже стандартный шаблон с рассчитанными параметрами,сориентируйте пожалуйста (особенно интересно получить комментарии от представителей производства).
Или, может, вообще не париться, а сделать везде ширину 0,1, или около того?
Владимир
сообщение Sep 16 2010, 14:32
Пользователь №: 3 671
Например так
Джин
сообщение Sep 16 2010, 15:23
Из: С.-Петербург
Цитата(Владимир @ Sep 16 2010, 18:32) *
Например так
Спасибище.
Правда пребуемые параметры на внешних слоях получил при 1х1080. Нет, я ошибся, ваши числа годные. Завтра пересчитаю еще раз - устал.
Сообщение отредактировал Джин - Sep 16 2010, 15:46
ledum
сообщение Sep 16 2010, 15:25
Пользователь №: 44 237
Иногда помогает софт http://www.polarinstruments.com/ отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=3289.0 - мне на СВЧ больше подходит 9000-й Полар, оба сразу поставить не удалось.
Джин
сообщение Sep 17 2010, 11:49
Из: С.-Петербург
Пользуюсь калькулятором CITS25 и что-то меня смущает результат. Не уверен я в своих вычислениях относительно диф. пары между плейнами(не по центру). Я, если быть точным, вообще не уверен, что подставляю величины в правильных единицах измерения. По косвенным признакам решил, что это миллидюймы. Я прав?
Хотел для предложенного Владимиром стека получить диф. импеданс около 100-120 Ом, при этом ширину/зазор хотел в районе 0,1мм(что = 3,93mill). И вот получается, что нужно зазор выдержать 0,2мм, плюс проводники заузить до 0,09мм. Я впервые такие вещи высчитываю, потому сомнения меня одолевают. Проверьте, пожалуйста, кто-нибудь, если не очень затруднит.
Uree
сообщение Sep 17 2010, 12:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если вписывать все размеры в одних единицах, то уже не имеет значения в каких, результат будет одинаковым. Можете проверить.
Джин
сообщение Sep 17 2010, 12:06
Из: С.-Петербург
Да, заметил. Но все-равно сомнения были, хоть и очевидно.
Сообщение отредактировал Джин - Sep 17 2010, 12:07
Ant_m
сообщение Sep 17 2010, 12:26
Пользователь №: 29 765
А. Вимерс. Волновое сопротивление и многослойность печатных плат
В первой части дан пример 6-ти слойки, с импедансами для разной ширины проводников. Там же про препреги, ядра и прочее.
З.Ы Уверены что 6-ти слоев хватит? Обратите внимание на количество напряжений питания у процессора, их обычно не меньше 3-х. На одном слое может быть тяжко их все развести.
Джин
сообщение Sep 17 2010, 12:41
Из: С.-Петербург
Проц почти пустой, потому рассчитываю использовать несколько слоев под питание.
Uree
сообщение Sep 17 2010, 13:05
Из: Z. Gora
Нда... вас послушать - сказка просто. Несколько питаний, несколько слоевsad.gif В один слой ложится до десятка питаний на проц, а у вас он почти пустой, зачем 6-ти слойка?!
Владимир
сообщение Sep 17 2010, 13:19
с одной стороны простой, с другой стороны
DDR2
С одной стороны 5 может и не страшно, если пусто. Да и память не указано сколько
6 слоев 100% наверное хватит. а 4-- в зависимости от
Джин
сообщение Sep 17 2010, 13:44
Из: С.-Петербург
Предлагаете 4-слойку? Реально с двумя слоями 5 рядов BGA0,8 вывести, учитывая требования для DDR2? Я BGA впервые использую, потому правда не знаю.
Памяти - 2 штуки.
И вопрос про параметры диф линии еще актуален - что правда надо зазор 0,2 делать?
Сообщение отредактировал Джин - Sep 17 2010, 13:50
PCBtech
сообщение Sep 17 2010, 13:49
Пользователь №: 1 623
На мой взгляд, вы ставите высоковатую диэлектрическую проницаемость. На самом деле на высоких частотах она около 4 и даже меньше.
Кроме того, по-моему, для проводников 0.1 мм лучше брать толщину диэлектрика поменьше - у вас расстояние до опорного плана почти 0.7 мм, это в 7 раз больше, чем ширина проводника, такая схема будет работать не очень хорошо. Да и вообще линии менее 0.1 мм работают не очень хорошо для передачи высокочастотных сигналов.
Почему бы не увеличить ширину проводника до 0.15, и не уменьшить толщину диэлектрика (сделать ее более симметричной сверху и снизу).
Вот, например, такой стек - буквально вчера согласовывали с заводом, импеданс 100 ом, линии 0.15 мм с зазором 0.2 мм.
Правда, тут толщина платы 2.2 мм. Могу посмотреть, что предлагает завод для вашей толщины платы. Какая толщина вам нужна?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Sep 17 2010, 14:07
Из: Z. Gora
Ок, про 0.8 забыл. Если там нет удаленных падов то скорей всего не получится на 2-х слоях, 3 точно понадобится. Хотя... зависит от распиновки. На скрине выведены 6-7 рядов на 2-х слоях:
[attachment=47846:6_row_fanout.PNG]
Джин
сообщение Sep 17 2010, 15:09
Из: С.-Петербург
Почему 0,7? Вроде Core =0,51мм.
Попробовал ваш вариант, диф линия нормуль. Но вот одиночные проводники ну никак не хотят быть 50оМ cranky.gif
Я уже начинаю отчаиваться
To Uree: Пропусков в массиве нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
