> ИП: 3x380B, 50Гц --> 1000В, 25А, Всевозможные схемы преобразования
hoochie
сообщение Sep 19 2010, 10:36
Пользователь №: 49 773
Необходимы ВСЕВОЗМОЖНЫЕ варианты схем, пока только структурных схем на уровне блоков, для проектирования источника питания с заданными параметрами:
вход: 3х380 В, 50 Гц
выход: 1000 В, 25 А
Пока в голову приходит только вариант: Трехфазный выпрямитель --> Фильтр --> ППН повышающий.
Как еще можно добиться таких параметров? и где такой ИП может использоваться
AlexandrY
сообщение Sep 19 2010, 10:49
Ally
Пользователь №: 2 050
выход: 1000 В, 25 А
Это может быть не ИП, а его часть называемая PFC. На напряжение 825 В так вообще повсеместно распространено в on-line UPS-ах, я тут схему даже приводил где-то.
Но такие мощности одним блоком не делают. Это должна быть батарея параллельно связанных блоков с мощностью до 3 КВт.
Methane
сообщение Sep 19 2010, 11:53
Пользователь №: 43 230
Зачем? На IGBT можно и в один приём поднять. И если нулевой провод не сгорит, то можно и без PFC. smile.gif
hoochie
сообщение Sep 19 2010, 12:01
а можно эти идеи в структурном исполнении?
Methane
сообщение Sep 19 2010, 12:57
Мост шестифазный. Получите DC. Потом из DC на полном мосте уже два по к примеру 650 вольт. Потом два по 650 вольт выпрямляете, на дроссель и через несколько кондеров в нагрузку.
Serg SP
сообщение Sep 19 2010, 13:05
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Скажите мне пожалуйста, причём здесь нулевой провод, когда речь идёт о 3 х 380? Ну ни разу не видел я трёхфазный источник с ККМ, а их (источников) через мои руки в плане ремонта прошло оччень много, и разных производителей. В приложении (сори, лень было рисовалкой работать) типовой трёхфазный выпрямитель без всяких нулевых проводов!!! После него стоит ёмкость, очень часто просто плёнка на несколько мкФ, 1600В (несколько штук впараллель). Далее - мост, хоть на IGBT, хоть на MOSFETах. Лучше несколько модулей впараллель.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Methane
сообщение Sep 19 2010, 13:55
Блин. Каюсь. Тормознул. А зачем мне железнодорожники втирали про 12 и 24 фазные выпрямители?
Serg SP
сообщение Sep 19 2010, 14:26
Пролистал сейчас несколько книжек по выпрямителям на неуправляемых диодах - нигде 12, а темболее 24 - фазные выпрямители не встретил. Получается, не зря существуют железнодорожные войска, а в армии, как известно, в военное время cos f может принимать значение больше единицы, иногда доходя до двух. (простите за оффтоп, это просто шутка).
Methane
сообщение Sep 19 2010, 14:32
Не позорьтесь.
AlexandrY
сообщение Sep 19 2010, 14:33
Ally
Речь сделать 1000 В, а не выпрямить 380.
Без нормальной нейтрали решение будет гораздо дороже.
Навалом 3-х фазных промышленных UPS-ов работающих исключительно только при наличии нейтрали.
Serg SP
сообщение Sep 19 2010, 14:36
Не позорьтесь.
Беру свои слова обратно, но в литературе и на практике такого не встречал.
Methane
сообщение Sep 19 2010, 14:43
Цитата(Serg SP @ Sep 19 2010, 17:36) *
Не позорьтесь.
Вот железнодорожники мне и втирали что у них в полный рост. Именно чтобы гармоники не портить. Про литературу, то ищите старую литературу.
У упсов цель работать при пропадании одной фазы. Если при этом повесится электрик, то и фик с ним.
hoochie
сообщение Sep 19 2010, 14:53
Именно это и надо)
Methane
сообщение Sep 19 2010, 15:54
Цитата(hoochie @ Sep 19 2010, 17:53) *
Именно это и надо)
Я рассчитал что нужно 111 батареек "крона".
hoochie
сообщение Sep 19 2010, 16:36
Не, мне нужны структурные схемы как из 3х380 В сделать 1000 В
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
