3 страниц V   1 2 3 >
> Усреднение выходных значений.
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 08:05
Пользователь №: 41 680
Есть некоторый график, при большом масштабе значения на разных частотах начинаю, как бы правильно выразится флуктуировать, т.е. относительно какого та среднего значения разбегаться вверх и в низ и находятся на этом положении длительное время. Усреднение по шумам я сделал средним алгебраическим по амплитуде за определённый промежуток времени.
Вопрос, каким методом можно привести этот разброс к прямой линии??? Как бы усреднить относительно друг друга.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 20 2010, 08:11
rezident
сообщение Sep 20 2010, 12:03
Пользователь №: 3 882
Усреднение это вид фильтрации. Поясните более внятно, что вы фильтруете? Т.е. вид/характер сигнала и шумов, полоса фильтра и т.п.
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 13:57
Думал, объяснил понятно. Попробую теперь наглядно. Смотрите изображение.
При чём усреднение по шумам я сделал и шумы не, причём каждая точка стоит на месте!!! Только сильно отмаштобирован по оси Y вот и видно как бы шумы.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 20 2010, 14:02
rezident
сообщение Sep 20 2010, 14:02
Ну дык определитесь с требуемой полосой пропускания фильтра и выберите правильно величину временного окна для усреднения. Из рисунка соотношение частот (шума и полезного сигнала) не совсем очевидно.
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 16:54
И почему никто меня не понимает, хотя я прямо пишу, что это не шум!!!
Это интермодуляционные искажения, АМ модуляция, ЧМ модуляция и черт знает что ещё пораждёное сигналом, проходящим через аналоговые цепи и наложенные на исходный сигнал, поэтому эти значения ”постоянны во времени”, так как сигнал постоянен во времени и аналоговые цепи "тоже" тепловые шумы, наводки, шум квантования не учитываю, они малы! И от них я уже избавился.
Я же говорю то что на кортинке постоянно во времени! Нужен алгоритм который из этого облака зделает линию.
На картинки отображон спектр. Значение "амплитуды" от частоты.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 20 2010, 17:00
Lmx2315
сообщение Sep 20 2010, 17:17
отэц
Пользователь №: 8 684
..ну раз это не шум , возьмите мах и мin значения этого размытого пятна , сложите и поделите на 2 - через эти точки проведите прямые линии .
SHA-256
DRUID3
сообщение Sep 20 2010, 17:23
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Тада вот... Но Вам нужен будет адаптивный фильтр на их основе делать...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 17:50
Это просто вынос мозга какой то. Я же не про устранение интермодуляции просил.
DRUID3
сообщение Sep 20 2010, 17:54
山伏
Из: Kyyiv
w00t.gif ohmy.gif 07.gif !!!???
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 18:01
Ну, как бы представить, что набор точек это оболочка (кожа, мясо, жил такая бесформенная масса эдакий толстяк, а внутри у него скелет такой же, как и у дистрофика) мне нужен именно скелет. А всё остальное содрать.
Как на кортинке.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 20 2010, 18:11
SPACUM
сообщение Sep 20 2010, 18:13
Пользователь №: 50 531
Может Вы знаете как этот скелет выглядит. Например кусочно - линейная функция как Вы изобразили. Тогда линейная аппроксимация на каждом отрезке.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
ukpyr
сообщение Sep 20 2010, 18:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
скользящее среднее, нет ?
DRUID3
сообщение Sep 20 2010, 18:28
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(ivan219 @ Sep 20 2010, 21:01) *
Как на кортинке.
Вера в чудеса заложена в природу людей... Я не могу Вас осуждать, сам такой... Но...
...либо метод Lmx2315 если скользящее среднее чем-то не устроило, либо вычитание сигналов если они предварительно известны (или их можно померить в другом месте)... Либо сети Вольтерра - строить нелинейную антимодель... Это же интермодуляции - т.е. продукты заведомо не детерминированных сигналов... Даже мощности за единицу времени для них нельзя гарантировать, как, например, для теплового шума...
rezident
сообщение Sep 20 2010, 19:09
Да какая разница, шум это или смесь сигналов или значений амплитуд? Фильтру по барабану какие именно значения фильтровать. Определитесь с параметрами фильтра и реализуйте его себе на здоровье. Скользящее среднее это первое, что приходило в голову, но я уж не стал раньше времени предлагать. Вдруг у вас какие-то другие требования к фильтру будут? Ведь у скользящего среднего постоянный сдвиг фазы присутствует.
ivan219
сообщение Sep 20 2010, 19:35
Ну да а я что то обрадовался там и последний бин будет неправльно вычеслен. Хотя в цело если подумать это произойдёт только при большом маштабе, должно подайти. Если им пройтись несколько раз с перекрытием в один бин. Надо попробывать
Но если есть другие предложения готов выслушать.
Сообщение отредактировал ivan219 - Sep 20 2010, 19:37
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
