> Выбор, подборка ПЛИС под задачу, Помогите разобраться...)
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 14:30
Пользователь №: 57 475
Салют!)
Помогите мне в следующей задаче: мне необходимо, гененрировать
4 крутых импульса:
первые 3 с длительностями до 100 мкС и фронтами от 3 до 10 мкс, а 4ый с
длительностью 100 - 200 мкс с фронтом от 10 до 100 нс...
Плюс ко всему этому необходимо как-то сделать произвольную перестраиваемость
внутри этих временных диапазонах по желанию юзера...
Соответственно у меня 2 вопроса:
Во-первых = что выбрать, для такой малой длительности , можно ли это реализовать
на плис EPM7064s (до этого я работал только с AVR, опыта с плис вообще НИКАКОГО).
Если например использовать кварц.генератор на 150 МГц (6,7 нс) то вроде подходит...
Однако смогу ли я в дальнейшем аккуратно играться таймерами чтобы перестраивать
временные задержки с точностью хотябы до 50 нс??? И понадобится для этого контроллер
для управления плис?
Во-вторых = каким образом можно регулировать задержки, подскажите каким образом
мне надо будет играть таймерами, хотябы направление работы подскажите...
Буду благодарен всем ответам, в том числе ссылкам где можно достать полезную для
этой задачи инфу!)
Maverick
сообщение Sep 20 2010, 17:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 17:30) *
Салют!)
4 крутых импульса:
этой задачи инфу!)
сделать формирование импульсов различной длительности на ПЛИС не вопрос, а вот сделать фронты у импульса на ПЛИС не возможно (на сколько я знаю)
временные задержки с точностью хотя бы до 50 нс??? И понадобится для этого контроллер
мне надо будет играть таймерами, хотя бы направление работы подскажите...
этой задачи инфу!)
Для начала почитать литературу про ПЛИС, которая которая находиться в шапке данной ветки
А эту книгу обязательно!
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 17:24
Извини, но я не понял, что значит "сделать фронты у импульса на ПЛИС не возможно " ведь
не может же плис сделать мгновенный скачок?
И еще, каким образом можно было бы задавать длительности между импульсами, длительность
их самих? Как-то через клавиатуру (динамич опрос)? Или подсадить микрокнтроллер и дёргать им
Плис???
toweroff
сообщение Sep 20 2010, 17:58
Пользователь №: 20 514
Плис???
nastraivat' PLIS po dlitel'nosti ne problema, menyaem schet i vse
a vot fronty u EPM7xxx mozhno izmentit' tol'ko pri proshivke, vystavlyaa "slow_slew_rate" dlya konkretnyh pinov
muravei
Пользователь №: 7 591
Плис???
Регистр, счетчик и компаратор. Микроконтроллером "дергать" регистр "унутре" плиса.
toweroff
сообщение Sep 20 2010, 18:03
prosto REG ^ REG_MAX == 0
REG schetchik, REG_MAX - kuda pishet kontroller
muravei
сообщение Sep 20 2010, 18:26
Цитата(toweroff @ Sep 20 2010, 22:03) *
Логический компаратор-схема сравнения. например
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 19:05
Блин ребята, я как на уроке китайского...%)
Вы наверное не представляете НАСКОЛЬКО я новичок
1= Maverick - я скачал Уэйкерли, там довольно большой разброс в инфе, советуете прочитать
от корки до корки или ...?
Про шапку ветки вы имели ввиду 2 книги на английском, но мой аглицкий не настолько хорош
чтобы их осилить ;(
2= "nastraivat' PLIS po dlitel'nosti ne problema, menyaem schet i vse" -
т.е. реализовать импульсы с длительностями 200-550мкс и интерактивно играться с этими
длительностями с некоторой точностью (с некторым шагом изменения по времени, например
10 мкс) посредством НАПРИМЕР контроллера+клавиатуры (по нажатию соотвествующ. кнопок,
контроллер будет дёргать плис) ВОЗМОЖНО ? (Хотя я пока себе это смутно представляю,
с архитектурой ПЛИС я пока не на ты)
3= a vot fronty u EPM7xxx mozhno izmentit' tol'ko pri proshivke,
Теперь о фронтах. Я так понял
вы имеете ввиду что нельзя интерактивно играться длительностью фронтов
(т.е. как зашили такой и будет фронт). Что значит выставляя "slow_slew_rate"
что это за среда разработки для плис (урок китайского продолжается!)?
Дайте ПОЖАЛУЙСТА наводку: ссылки на интернет-ресурсы,на книги,
просто названия книг...
и что значит для конкретных пинов, т.е. именно с ЭТИХ пинов будет фронт соответсв.
длительности?
4= о каком компараторе идёт речь? о периферии микроконтроллера? Извините, честно говоря,
пока я и не соображу зачем он ВООБЩЕ нужен?
toweroff - извините, но без знаний я не понимаю что значит:
"prosto REG ^ REG_MAX == 0
REG schetchik, REG_MAX - kuda pishet kontroller " подскажите где можно поискать инфу чтоб
задавать вам не такие зелёные вопросы и говорить на одном языке
И контрольный вопрос в голову: на чём это можно сделать ?
Плис EPM7064s + кварц.генератор 150 МГц + ну и например Мега16?0 МГц + ну и напр Мега16?
VladimirB
сообщение Sep 20 2010, 20:09
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Сомнительно, что EPM7064s на 150МГц заработает.
Но если частоту раза в два поменьше взять, то можно и на ней - проще некуда.
toweroff
сообщение Sep 20 2010, 20:19
Цитата(muravei @ Sep 20 2010, 22:26) *
i ne sobiraus' smile.gif kogda-to eto nazyvali "shema sravneniya" ili chto-to tipa togo smile.gif
tol'ko zachem nam <, <=, >, >=, kogda edinstvennaya nuzhnaya funkciya vyrozhdaetsya v prostoy XOR?
posmotrite datasheet
EPM7064S - fCNT (MHz) 175.4
BarsMonster
сообщение Sep 20 2010, 21:54
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
ИМХО, задача отлично решается на микроконтроллере, без плис.
Импульсы нужной ширины отмерить на МК не проблема, так?
Каждый из 4-х импульсов пропускаем через буффер, дальше резистор Омм так на 100, и к каждому выходу - мелкими полевиками/аналоговыми мультиплексорами/демультиплексорами подключаем конденсаторы. Полевиками управляем с МК. Номиналы кондеров подбираем с осцилографом.
Подобную схему пришлось бы делать и на ПЛИС.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
toweroff
сообщение Sep 20 2010, 22:22
topicstarter ne ukazal - dolzhny li menyat'sa fronty programmno... a tak ono koneshno smile.gif
vopros v tom - chto predpochtitel'ney? mozhet MCU zanyat?
rezident
сообщение Sep 20 2010, 22:30
Пользователь №: 3 882
toweroff, уважайте других пользователей, которым приходится ломать глаза и мозг для обратной транслитерации ваших сообщений. Воспользуйтесь, пожалуйста, он-лайн сервисом translit.ru.
Andrew34
сообщение Sep 21 2010, 04:49
Привет BarsMonster!)
ИМХО - это проблема! На каком легкодоступном контроллере можно сварганить длительности импульсов и задержек в 100-500 мкс и + сделать оч короткие фронты 10-100 нс ?
По поводу " пропускаем через буффер, дальше резистор Омм так на 100, и к каждому выходу - мелкими полевиками/аналоговыми мультиплексорами/демультиплексорами подключаем конденсаторы. Полевиками управляем с МК. Номиналы кондеров подбираем с осцилографом" не могли бы привести схему, или ссылку, а то не пойму как эта обвязка работает
topicstarter считает что предпочтительней то - что легче реализовать...
По поводу фронтов: если для 4х импульсов сделать фиксированными фронты (первые 3 по 1-10мкс, а 4й 10-100 нс) то этого будет достаточно...
Нужно будет лишь играться длительностью импульсов и задержками между ними... не знаю тольк посредством чего..
По поводу МСU, ну от него нужно сперва отследить раскрутку зеркала до 30 тыс. оборотов, откл. двигатель, а потом пуститть 4 импульса
XVR
сообщение Sep 21 2010, 07:41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Так все таки 'фиксированные' или 'от 1 до 10мкс'? Если длину фронтов не надо динамически менять, то можно с выхода ПЛИС генерить обычные импульсы (цифровые), и делать нужную длину снаружи RC цепочками
А начинать нужно со среды разработки - Quartus для Alter'ы или WebPACK ISE для Xilinx
Скачиваете, устанавливаете, берете примеры и изучаете
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
