5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32 или LPC17xx?, для нового проекта надо
brag
сообщение Sep 19 2010, 09:33
Сообщение #16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
по подробнее можно? что именно не соответствует? а то usb уменя юзается очень активно...
а вообще кривоты в документации есть у каждого.
sonycman
сообщение Sep 19 2010, 15:15
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот это:
как видно, изображён один 32 битный регистр, когда на самом деле используются два 16-ти разрядных.
Хвалёные доки от LPC тоже имеют неточности, это правда.
brag
сообщение Sep 19 2010, 18:33
Сообщение #18
Из: Kyiv, Ukraine
sonycman
сообщение Sep 19 2010, 19:21
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(brag @ Sep 19 2010, 22:33) *
Как это - не существенно?
Указывается для записи 32 битный регистр по одному адресу, тогда как на самом деле это два 16 битных регистра по разным адресам.
Если пользоваться готовыми библиотеками - то да, по барабану, но если работать с регистрами напрямую - проблемы обеспечены.
halfdoom
сообщение Sep 20 2010, 04:12
Сообщение #20
Пользователь №: 2 072
Согласен, что зря они продолжили нумерацию с 16 бита, но я эти грабли обошел просто приняв во внимание, что все счетчики USB_COUNT 16-ти разрядные.
brag
сообщение Sep 20 2010, 07:13
Сообщение #21
Из: Kyiv, Ukraine
а если пользоваться готовыми хедерами то проблем тоже не будет, компилятор заматерится smile.gif
у TMS320F28xx подобные грабли тоже были
SpiritDance
сообщение Sep 20 2010, 08:16
Сообщение #22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Хм. А я выбрал для себя stm32: огромный родмап и выбор корпусов/памяти, хорошая pin-to-pin совместимость, L-семейство с тем же ядром, F200 вообще будут зверскими кристаллами с 128К RAM. Ближе к концу года начну переползать на них, одна платка уже разведена ждет заказа.
А самая лучшая из всех документация - у атмеля, хотя и там не без косяков и "мелких" уточнений курсивом. Но у атмеля кристаллы говно, да и сам атмел тоже говно.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
brag
сообщение Sep 20 2010, 23:04
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
AVR32 у атмела хоть и говно, но хорошое и шустрое smile.gif мне понравилось smile.gif
Serj78
сообщение Sep 21 2010, 07:03
Сообщение #24
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я выбрал STM32F103 только из- за наличия нужной мне периферии. Yи в каком другом таком кристалле такого набора не нашел. Как начал работать- да, в готовых конфигураторах нашел одну ошибку.
По документации- надо ОЧЕНЬ внимательно читать, Yо, действительно, все описано.
Кристалл хороший, но, как уже писали- надо перед проектированием устройства внимательно все изучить, как что работает.
Понравился запас по быстродействию-по началу после перехода на кварц 16Мгц ( на стартерките стоял 8 Мгц) забыл изменить коэфф в делителе и некоторое время удивлялся быстродействию на 144 Мгц smile.gif
brag
сообщение Sep 21 2010, 10:36
Сообщение #25
Из: Kyiv, Ukraine
и я когда-то 2 дня с USB промучился, вместо 48мгц подал 70 с лишним smile.gif то работало, то не работало smile.gif
adnega
сообщение Sep 21 2010, 10:39
Сообщение #26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
+1
Особенно понравилось "многа букаф" про встроенный температурный датчик...
Из которых самыми нужными были те, что в начале: мол, если хотите абсольтную температуру, то пользуйтесь внешними датчиками температуры; если достаточно увидеть динамику (теплее-холоднее) - то можно пользоваться встроенным )
MrYuran
сообщение Sep 21 2010, 10:49
Сообщение #27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это в любом кристалле так.
Обычно в качестве встроенного датчика стоит туподиод.
Да и что может намерить встроенный датчик, если его кристалл греет?
На мой взгляд, основное его предназначение - определить три области: слишком холодно-нормально-слишком горячо.
adnega
сообщение Sep 21 2010, 10:56
Сообщение #28
Датчик и должен показывать температуру кристалла.
У STM32F10x показания зависят... от частоты ядра, периодичности выборки, последовательности каналов.
Показания, от -10 до +70 (от 72МГц до 12МГц)! - значение получем в единицах, переводим в милливольты, затем в градусы.
Слишком-холодно и слишком-горячо не получается. Можно лишь сказать "за последние 10 секунд температура повысилась на 12 градусов".
rezident
сообщение Sep 21 2010, 11:09
Сообщение #29
Пользователь №: 3 882
Вообще-то у подавляющего большинства МК на время измерения температуры кристалла встроенным термодатчиком, рекомендуется переводить ядро в режим энергосбережения ("спячки"). В противном случае получается цена на дрова в соседней области, слабо коррелирующая с реальной температурой кристалла.
adnega
сообщение Sep 21 2010, 11:32
Сообщение #30
Хм... тем не менее если держать пальцем корпус десятые доли градуса начинают бежать вверх (корпус холоднее 36C). Показание температуры держатся крайне стабильно (в пределах 4-х единиц).
При скачкообразном изменении частоты ядра - температура тоже меняется скачкообразно.
При изменении частоты от 12МГц до 72МГЦ температура меняется с +70С на минус 10С.
Не верю, что при повышении частоты ядра "встроенный кондиционер"(?) сможет охладить кристалл на 80С за десятые доли секунды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
