> Выбор, подборка ПЛИС под задачу, Помогите разобраться...)
Andrew34
сообщение Sep 20 2010, 14:30
Пользователь №: 57 475
Салют!)
Помогите мне в следующей задаче: мне необходимо, гененрировать
4 крутых импульса:
первые 3 с длительностями до 100 мкС и фронтами от 3 до 10 мкс, а 4ый с
длительностью 100 - 200 мкс с фронтом от 10 до 100 нс...
Плюс ко всему этому необходимо как-то сделать произвольную перестраиваемость
внутри этих временных диапазонах по желанию юзера...
Соответственно у меня 2 вопроса:
Во-первых = что выбрать, для такой малой длительности , можно ли это реализовать
на плис EPM7064s (до этого я работал только с AVR, опыта с плис вообще НИКАКОГО).
Если например использовать кварц.генератор на 150 МГц (6,7 нс) то вроде подходит...
Однако смогу ли я в дальнейшем аккуратно играться таймерами чтобы перестраивать
временные задержки с точностью хотябы до 50 нс??? И понадобится для этого контроллер
для управления плис?
Во-вторых = каким образом можно регулировать задержки, подскажите каким образом
мне надо будет играть таймерами, хотябы направление работы подскажите...
Буду благодарен всем ответам, в том числе ссылкам где можно достать полезную для
этой задачи инфу!)
- Andrew34   Выбор, подборка ПЛИС под задачу   Sep 20 2010, 14:30
- - Maverick   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 17:30) Сал...   Sep 20 2010, 17:02
|- - Andrew34   Извини, но я не понял, что значит "сделать ф...   Sep 20 2010, 17:24
|- - toweroff   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 21:24) Изв...   Sep 20 2010, 17:58
|- - muravei   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 21:24) И е...   Sep 20 2010, 17:58
|- - toweroff   Цитата(muravei @ Sep 20 2010, 21:58) Реги...   Sep 20 2010, 18:03
|- - muravei   Цитата(toweroff @ Sep 20 2010, 22:03) nu ...   Sep 20 2010, 18:26
||- - toweroff   Цитата(muravei @ Sep 20 2010, 22:26) Поде...   Sep 20 2010, 20:19
|- - Andrew34   Блин ребята, я как на уроке китайского...%) Вы нав...   Sep 20 2010, 19:05
|- - VladimirB   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 23:05) И к...   Sep 20 2010, 20:09
|- - toweroff   Цитата(Andrew34 @ Sep 20 2010, 23:05) 2= ...   Sep 21 2010, 14:16
|- - Andrew34   Чудок легче...Спасибо ВСЕМ!) Я некорректно сфо...   Sep 21 2010, 14:42
|- - Maverick   Цитата(Andrew34 @ Sep 21 2010, 17:42) Чуд...   Sep 21 2010, 16:38
||- - Andrew34   Цитата(Maverick @ Sep 21 2010, 19:38) все...   Sep 21 2010, 18:41
||- - XVR   Цитата(Andrew34 @ Sep 21 2010, 22:41) Нас...   Sep 21 2010, 19:35
||- - toweroff   Цитата(XVR @ Sep 21 2010, 23:35) То, что ...   Sep 21 2010, 19:53
||- - Vitaliy_ARM   Всем доброго времени. Есть задача подключения АЦП...   Sep 24 2010, 19:07
|- - des00   Цитата(Andrew34 @ Sep 21 2010, 08:42) (в ...   Sep 21 2010, 16:49
- - BarsMonster   ИМХО, задача отлично решается на микроконтроллере,...   Sep 20 2010, 21:54
|- - toweroff   Цитата(BarsMonster @ Sep 21 2010, 01:54) ...   Sep 20 2010, 22:22
|- - Andrew34   Цитата(BarsMonster @ Sep 21 2010, 00:54) ...   Sep 21 2010, 04:49
|- - BarsMonster   Цитата(Andrew34 @ Sep 21 2010, 06:49) При...   Sep 21 2010, 10:12
- - rezident   toweroff, уважайте других пользователей, которым п...   Sep 20 2010, 22:30
- - XVR   ЦитатаПо поводу фронтов: если для 4х импульсов сде...   Sep 21 2010, 07:41
- - des00   Цитата(XVR @ Sep 21 2010, 01:41) Так все ...   Sep 21 2010, 07:44
- - XVR   Цитата(des00 @ Sep 21 2010, 11:44) вдруг ...   Sep 21 2010, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:25
