5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> STM32 или LPC17xx?, для нового проекта надо
rezident
сообщение Sep 21 2010, 12:52
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(adnega @ Sep 21 2010, 17:32) *
При изменении частоты от 12МГц до 72МГЦ температура меняется с +70С на минус 10С.
Не верю, что при повышении частоты ядра "встроенный кондиционер"(?) сможет охладить кристалл на 80С за десятые доли секунды.
Дык вас интересует температура (статистический параметр, определяющий среднюю кинетическую энергию частиц в некотором объеме) или некий параметр, связанный с частотой ядра? Если температура, то усыпляйте ядро во избежание наводок на датчик температуры. Стабильность измеренных показаний и корреляция с частотой ядра является следствием синхронности работы самого ядра и АЦП (тактируются-то они от одного сигнала).
scifi
сообщение Sep 21 2010, 13:27
Сообщение #32
Пользователь №: 25 136
Цитата(adnega @ Sep 21 2010, 15:32) *
При скачкообразном изменении частоты ядра - температура тоже меняется скачкообразно.
Время выборки АЦП на канале термодатчика правильно установлено?
adnega
сообщение Sep 21 2010, 15:54
Сообщение #33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Да.
Причем делал два варианта:
1. Запускал преобразование битом ADON (вручную) с фиксированной задержкой (много больше 17 мкс).
При этом наблюдались периодически три значения с АЦП! Т.е. три пика в ПРВ (плотность распределения вероятности) значений. Аналогичный результат (три пика) и с опорой (!). Сигнал с реального входа - один пик. Если задержку сделать рандомную, то пики размываютя, но все равно три максимума.
2. По событию T2C2 через DMA (450 мкс). Наблюдается один пик. Но зависит от температуры и очень сильно от частоты ядра. От периода дискретизации практически не зависит. Опора тоже "плавает". Значания "по даташиту" получаются при FPLL = 24МГц.
Калибровку включал - принципиально не помогает.
Впрочем, к АЦП есть еще один маленький вопросик. Что за "пила" с частотой дискретизации (44100Гц) наблюдается на входе АЦП болтающемся в воздухе?
Нет. Я конечно понимаю, что большое входное сопротивление, перезарядка УВХ и емкости пина; допускаю, что на входе АЦП нужно ставить полосовой фильтр (или ФНЧ) для "работы теоремы Котельникова" без наложения спектров, но:
1. А как же аналоговые входы с большим входным сопротивлением без "огорода"?
2. Как один знакомый возмущается: "зачем ставить операционник там, где можно использовать один транзистор с ОЭ"?
Теперь по теме:
В целом, STM32F мне очень нравятся.
LPC17xx тоже пробовал, но мало. Ближайшее время есть необходимость поделать кое-что на LPC1114 (светодиодом на нем уже моргал - понравилось, особенно цена), но в новые разработки закладываю STM32F10x.
У STM, на мой взгляд, очень удачно Ethernet в 64 ногом корпусе, правда при этом многим приходится жертвовать...
У LPC с ремапом пинов вроде лучше, у STM - бардак полный) - даже большая часть эраты этому посвящена.
У LPC1114 сначало смутило, что под ремап пина уделяется отдельный регистр (причем хаос полный) - потом ощутил в чем прелесть)...
adnega
сообщение Sep 22 2010, 05:05
Сообщение #34
Посыпаю голову пеплом...
Разобрался: действительно неправильно задавал время преобразования канала(
Теперь все хорошо
brag
сообщение Sep 22 2010, 09:34
Сообщение #35
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
adnega
сообщение Sep 22 2010, 09:40
Сообщение #36
Цитата(brag @ Sep 22 2010, 13:34) *
ага. и опора по этой же причине показывала все что угодно, но не 1.2В - кондишн по сравнению со встроенной АЭС отдыхает)
brag
сообщение Sep 22 2010, 09:52
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
та да. с клоками надо осторожно...видел много всяких чудес от неверно сконфигурированных генераторов wink.gif
brag
сообщение Sep 22 2010, 12:38
Сообщение #38
Из: Kyiv, Ukraine
IgorKossak, Замечание усек. прошу прощения...
а читать PSP(process stack) из Handler mode только так: переход в Thread Mode(privileged), чтение PSP, переход обратно в Handler ? или есть другие методы,более эффективные?
IgorKossak
сообщение Sep 22 2010, 13:02
Сообщение #39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Господа пользователи, давайте не отклоняться от темы!
Для частных вопросов прошу искать более подходящие темы или создавать отдельные.
Модератор
El-man
сообщение Sep 23 2010, 07:34
Сообщение #40
Пользователь №: 24 585
Цитата(Сега @ Sep 18 2010, 19:12) *
Может офф, но я работал с LPC17xx - документация отличная. Пытался работать с STM32 - не так притягивает. Если кто будет пользоваться библиотекой CMSIS - будьте внимательны, очень много багов.
Вопрос к спецам. Выбираю проц дла нового проекта. может кто даст совет. Нужен Ethernet желательно с PHY встроенный FLASH и максимальная производительность. Это основное. пока увидел только LPC1769. Спасибо за совет
SpiritDance
сообщение Sep 23 2010, 12:23
Сообщение #41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(brag @ Sep 21 2010, 03:04) *
Ой.
AVR32 не попробовал, но тут вроде не про них, а про армы, потому я их в расчет даже не брал. Ну а армы у атмеля... как бы это сказать помяхше... во! в текущее положение дел на рынке контроллеров не вписываются.
Ну и достать по приличной цене,насколько понимаю, проблематично сейчас и те и другие.
Непонятно что означает максимальная производительность. at91sam9xe512 например smile.gif
И именно phy встроенный? у 1769? Тут stellaris вроде какой-то мелькал именно с phy встроенным.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
brag
сообщение Sep 23 2010, 12:35
Сообщение #42
Из: Kyiv, Ukraine
ну тема про кортексы, ан е про АРМы7, а АВР32 более на кортексы похожа wink.gif
согласен. Армы7 у Атмела - говно, а вот кортексы не знаю, не юзал, они все еще пока Sampling
SpiritDance
сообщение Sep 23 2010, 13:43
Сообщение #43
Для avr просто другой инструментарий нужен от компилятора, до прошивальщиков. То есть для того чтоб их использовать нужны веские причины. А их нет.
Я, например, навряд ли буду пользовать. Описания вполне хватило. Текущая ситуация - Атмел не принимает заказы от российских дистрибьютеров до конца этого года - и общая политика атмела по поддержке mature устройств только укрепляет нежелание связываться.
brag
сообщение Sep 23 2010, 14:21
Сообщение #44
Из: Kyiv, Ukraine
их ответ на мой запрос был таким же...
пс. Пока я остановился на STM32F10x по причине доступности, с NXP как-то туговато. поюзаю, посмотрим...
Danis
сообщение Sep 23 2010, 17:56
Сообщение #45
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
STM32 уже полгода юзаю, сам «си-шник», поэтому с библиотеками работать даже удобнее для меня, маленько непривычно поначалу, но ничего, быстро освоился. Глюков еще не наблюдал, после PIC24H(F), STM32 вообще для меня золото, недавно LCD TFT в режиме QVGA на нем запустил. Вообще хороший контроллер.
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.02648 секунд с 7
