2 страниц V  < 1 2
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 12 2010, 08:27
Сообщение #16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Сами себе трудности создаете, вам так не кажется?
Цитата(SERoz @ Jul 10 2010, 12:54) *
А когда схема уже отлажена - то (естессно) используют элементы уже с одним типом корпуса...
Цитата(SERoz @ Jul 10 2010, 17:41) *
а схему менять уже сложно...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
il96
сообщение Jul 13 2010, 07:05
Сообщение #17
Пользователь №: 53 832
Используем несколько посадочных мест только для компонентов с большим количеством выводов и шагом 0,5 мм и меньше между ними. При этом в посадочных местах созданы разные мишени для автоматической установки: в центре, по диагонали с разным диаметром - 1 мм и 2 мм - для того чтобы обеспечить вырезы под мишени в полигонах и обход дорожек вокруг.
Вся трассировка проводится с посадочным местом с диаметром мишеней 2 мм, по завершению посадочное место меняется на такое же, мо с мишенями диаметром 1 мм.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 13 2010, 08:31
Сообщение #18
Для того, что бы обеспечить вырезы в заливке нужно вокруг площадки метки разместить cutout. А для того что бы там не водить дорожки нужно разместить keepout.
Hitokiri
сообщение Jul 13 2010, 02:19
Сообщение #19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 09:57) *
В схеме не знаю, но посадочных мест можно сделать сколь угодно. Вот так.
Открываем Pattern Editor. Создаем первый шаблон. Далее menu->шаблон->Добавить шаблон графики. Добавиться к уже созданному еще один (в новом окне). Если потом надо переключиться для редактирования к предыдущему (следующему), то меню->вид->следующий(предыдущий) шаблон графики.
В меню->шаблон есть также переименовать и удалить шаблон графики.
Для схемы тоже можно в один компонент зашить несколько символов, в менеджере библиотек при создании компонента есть галки IEEE, DEMorgan, установки их добавляет еще одно поле в таблицу где указывается символ компонента. Если поля таблицы не используются по назначению, их можно использовать для создания многосимвольного компонента.
Кстати, по поводу разных корпусных вариантов исполнения:
+ можно даже настроить автоматическую замену посадочного места при повороте на разный угол;
- если не изменяет память, поменять корпусное исполнение на этапе когда компонент уже установлен в плату не получалось;
- при разном количестве падов, в разных корпусных исполнениях, в библиотеке создается компонент с минимальным количеством падов из всех исполнений, результат конфликты на этапе создания компонента;
лучше держать в библиотеке набор разных корпусов, при необходимости просто заменять другой корпус (сугубо ИМХО).
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Serega Doc
сообщение Sep 22 2010, 13:18
Сообщение #20
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Добрый день.
Я могу купить на радио базаре Реле NPA-5A-DC12V и NPA2-5A-DC12V (pdf в приложении)
Эти реле отличаются только положением одного вывода на корпусе.
Можно ли нарисовать патерн что бы в нем два пада считались одним выводом в компоненте.
Что бы не зависимо от того какое из реле есть в наличии спокойно паять на плату.
Как вариант решил в патерн добавить переходное отверстие и к нему подвести дорожку от того пада который уже есть.
Но мне кажется что это кривое решение.
Подскажите как правильно
Прикрепленный файл  p_npa_as5_05.pdf ( 142.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
musa
сообщение Sep 22 2010, 15:10
Сообщение #21
Пользователь №: 25 668
Для этого используются "Джамперы". Это какбы внутренние перемычки в микросхеме (или реле).
Это немного не ваш случай так как вам всёравно придётся рисовать внешнее соединение. Но схемный элемент будет как вам нужно и патерн тоже.
vitan
сообщение Sep 22 2010, 15:24
Сообщение #22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Очевидно, нужно нарисовать нестандартный падстек, у которого контактные площадки расположены на местах, где есть выводы реле и электрически соединены, а на футпринт выставить пин с этим нестандартным падстеком.
Serega Doc
сообщение Sep 22 2010, 19:06
Сообщение #23
Из: Одесса
Спасибо большое. JMP изящнее на мой взгляд чем просто переходное отверстие с жестко нарисованной перемычкой. В таком вариате в процессе трассировки есть возможность выбора где проводить перемычку в TOP или BOTTOM.
Лучше не получится.
zxcv
сообщение Mar 26 2011, 09:25
Сообщение #24
Пользователь №: 54 704
Почему нельзя?
Выбрать компонент, ПКМ, Edit Pattern Graphics, выбрать нужный Pattern Graphics, нажать Current, нажать Ok.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
