Closed TopicStart new topic
> atmega128a и необъяснимые глюки, при работе с at45db161d
rat12
сообщение Sep 23 2010, 16:20
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Существует вполне рабочий проект на связке atmega128L и at45db161d по аппаратному spi. Всё бы ничего, но 128-е и 128L снимают с производства и взамен предлагают atmega128a. Миграции практически никакой в даташите не приведено, пишут про полную программную совместимость.
А на деле следующее:
atmega128a и at45db161d соединены проводниками по аппаратному spi (других spi устройств на шине нет), запитаны от одного источника напряжением 2, 97 В. Связи нет. При замене на той же плате процесора на atmega128L с тем же кодом на борту- всё работает. Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал rat12 - Sep 23 2010, 16:21
prottoss
сообщение Sep 23 2010, 16:55
Пользователь №: 3 659
Цитата(rat12 @ Sep 23 2010, 23:20) *
Связи нет.
Большинство экстрасенсов сейчас в отпускеsmile.gif Можно подробнее? В смысле на какие нибудь команды DataFlash(smile.gif) отвечает или вообще молчит. Или тупо заменили и не работает и только "чеделатьчедалеть crying.gif "
rat12
сообщение Sep 23 2010, 17:12
Из: Симферополь
Извините за малость фактов.
Все команды с памятью выполняют только 2 из 20. Т.е. на лицо некая статистика. Как я уже говорил, при замене на неработающей плате процессора с 128a на 128L всё волшебным образом начинает работать. Выполняются команды очистки, записи и чтения.
Напротив, до замены все эти команды выполняются как-то странно. Очистка - работает. Запись не работает либо работает недолгое время (несколько секунд от начала алгоритма) и чтение - почти не работает (удалось поймать 1 раз за сим процессом).
Частота spi довольна низка - 250 кГц.
Даже задержки в 12 мкс вводил после активации пина выбора кристалла памяти - думал, фронт не успевает. Не помогло.
prottoss
сообщение Sep 23 2010, 17:27
Цитата(rat12 @ Sep 24 2010, 00:12) *
Даташиты сравнивали?
rat12
сообщение Sep 23 2010, 18:04
Из: Симферополь
Да. Разницы не увидел.
Есть разница по напряжениям логического 0 на портах, увеличился на 0,1 В, копаю в эту сторону. Возможно, не хватает для включения кристалла памяти. Хотя врядли, в плече делителя на ноге CS памяти стоит резистор 10к на питание.
prottoss
сообщение Sep 23 2010, 20:13
Цитата(rat12 @ Sep 24 2010, 01:04) *
Да. Разницы не увидел. Есть разница по напряжениям логического 0 на портах, увеличился на 0,1 В, копаю в эту сторону. Возможно, не хватает для включения кристалла памяти. Хотя врядли, в плече делителя на ноге CS памяти стоит резистор 10к на питание.
Копаете правильноsmile.gif Только вот не понятно с последним Вашим предложением. Чтобы кристалл включился, нужно ноль на CS подать, а Вы чего то про подтяжку к питанию говорите... Кстати, на входе MISO МК внутренний пулл-ап включен? А то может быть флэшка и отвечает, а МК понять не может. Вообще, для вылавливания таких глюков нуна осциллоскоп иметь.
rat12
сообщение Sep 23 2010, 20:35
Из: Симферополь
А я это делал по аналогии с аппноутом AVR335, там CS подтянули к питанию, а выбор кристалла осуществляют переводом ноги МК, также подключенного к CS, в 0... В принципе, резистор и не нужен, но для души спокойнее, что в случае перезагрузки МК кристалл памяти не активизируется и мусора не понабирает.
Да.
DS
сообщение Sep 23 2010, 21:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А дно заземлили ? У "А", наскольо я помню, требуется дно землить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rat12
сообщение Sep 24 2010, 08:33
Из: Симферополь
Сегодня выкинул резистор, о котором шла речь ранее - ничего не изменилось sad.gif
prottoss
сообщение Sep 24 2010, 09:33
Ну а осциллографом то смотрели? Что приходит на флэшку, что от нее уходит? Если нет осциллографа rolleyes.gif , попробуйте простым светодиодом. Определитесь хотя бы, в какой стороне проблема.
=GM=
сообщение Sep 24 2010, 11:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну, раз работает, но недолго, то значит, вы находились на границе допусков и после прогрева кристалла, когда параметры уплывают, вы выходите за границу. В SPI установках обратите внимание на фазу клока и полярность по отношению к данным, должно помочь.
rat12
сообщение Sep 24 2010, 19:56
Из: Симферополь
Благодарю всех за помощь. Проблема решилась.
Всё было банальнее - логическая ошибка в алгоритме на более высоком уровне, нежели уровень записи во флеш sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.11723 секунд с 7
