Александр77
сообщение Sep 24 2010, 13:21
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Здравствуйте!
Есть потребность получить логику с линии управления центральным замком.
Сигнал в линии меняется до +12В, и имеет разную полярность при открытии или закрытии замка.
Осциллографом вижу выбросы длительностью порядка 100 мс, при том что длительность импульса около 1 с.
Для согласования применил оптроны. Передача сигнала идет без проблем. Но импульсы обратной полярности портят всю малину.
Посоветуйте как их изничтожить, подключение RC-цепи спасает но не эффективно.
Заранее спасибо
rezident
сообщение Sep 24 2010, 14:22
Пользователь №: 3 882
Есть (существуют) оптроны для работы с AC. Например, PS2815. Или поясните более понятно, что вы хотите?
Александр77
сообщение Sep 24 2010, 18:52
Привожу схему и эпюры на ней.
А1 и А2 точки соединения с замком. В зависимости от того что делается (открывается или закрывается замок) напряжение меняется.
Рассмотрим А2-А1. Когда импульс заканчивается (выделено красным), за счет индукции мотора на линии появляются выбросы. Длительности хватает чтобы сформировать "ложный" сигнал на R3 и запустить дальнейшую работу.
Вот этот выброс мне и надо подавить.
Сообщение отредактировал Александр77 - Sep 24 2010, 18:53
 Уменьшено до 83%
967 x 440 (83.84 килобайт)
rezident
сообщение Sep 24 2010, 20:02
Вам нужен аппаратный вариант или программный? Если программный, то воспринимайте сигналы помехи как дребезг контакта и обрабатывайте их соответствующим образом. Если же аппаратный, то поставьте одновибратор с длительностью выходного импульса немного больше, чем длительность воздействия помехи. Запускаться одновибратор должен по спадающему фронту любого из импульсов, снимаемых с выходов оптронов. Т.е объедините их по 2И-НЕ или по 2И, в зависимости от типа входа запуска одновибратора. Своим выходным сигналом одновибратор должен запрещать прохождение обоих сигналов с выходов оптронов или запрещать иным способом работу схемы переключения.
При вашей схемотехнике нарастающий фронт сигнала с выхода оптрона более пологий, чем спадающий фронт и это даже хорошо, т.к. запуск одновибратора должен происходить именно по спадающим фронтам этих импульсов. Надеюсь, вы не забыли поставить триггеры Шмитта на выходы оптронов перед тем, как их сигналы подать на логику?
Александр77
сообщение Sep 24 2010, 20:31
Цитата(rezident @ Sep 25 2010, 00:02) *
Вообще-то помеху следует "давить" в месте ее возникновения.
Вот и хотелось бы подавить пички до оптронных светодиодов или поблизости с ними (если конечно это возможно). Были же какие-то схемы защиты ключей от коротких импульсов в источниках питания... rolleyes.gif
ПыСы. Формирователи стоят. Одновибраторы ставить уж больно не хочется, а уж про то что ехать за 10-30рублевой мсх за полторы сотни верст в один конец и говорить не охота...
Сообщение отредактировал Александр77 - Sep 24 2010, 20:31
Designer56
сообщение Sep 24 2010, 20:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Соответствующая задаче фильтрация питания. А вообще- наилучше всегда избавляться от причин, нежели от следствий. Хотя не всегда на практике возможно.
rezident
сообщение Sep 24 2010, 21:10
Как вариант. Если энергия выбросов небольшая, то попробуйте уменьшить чувствительность оптронов, зашунтировав их излучающие диоды резисторами. Думаю 1,5...2кОм вполне хватит для этого.
Александр77
сообщение Sep 25 2010, 03:50
Цитата(Designer56 @ Sep 25 2010, 00:36) *
А вообще- наилучше всегда избавляться от причин, нежели от следствий...
Причина в инерционности якоря двигателя и законе Фарадея. unsure.gif Ни то ни другое отменить уже нельзя crying.gif
rezident, спасибо, попробую поставить резистор
Сообщение отредактировал Александр77 - Sep 25 2010, 05:54
Alexashka
сообщение Sep 25 2010, 05:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Александр77 @ Sep 25 2010, 07:50) *
Причина в инерционности якоря дигателя и законе Фарадея. unsure.gif Ни то ни другое отменить уже нельзя crying.gif
Повесьте емкость на диод- нужно задавить амплитуду импульса ниже порога открывания диодов
Александр77
сообщение Sep 25 2010, 05:53
Нужны конденсаторы немалой емкости.
По даташиту падение на светодиоде порядка 1,3В. Резистор в цепи 12В сопротивлением 1к.
Для того чтобы за 100мс напряжение выросло до 1В, необходим кондер 870мкФ unsure.gif если ничего не напутал в расчете...
Alexashka
сообщение Sep 25 2010, 06:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
100мс это по какому критерию -половина амплитуды, -10% от предела или что?
Александр77
сообщение Sep 25 2010, 06:34
100 мс, это длительность выбросов (первый пост) с которой борюсь. При этом нужно что бы в пределах 100 мс напряжение не превысило 1 В - иначе светодиоды начинают испускать свои лучи
Alexashka
сообщение Sep 25 2010, 06:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так пойдет?
 Уменьшено до 83%
1014 x 651 (26.03 килобайт)
Александр77
сообщение Sep 25 2010, 09:17
Спасибо, попробую сделать таким образом.
rezident
сообщение Sep 25 2010, 17:22
Следует учитывать, что фильтрация с помощью RC-цепи даст задержку фазы импульса как выключения, так и включения. А тот способ с одновибратором, что я предложил ранее, внесет лишь нечувствительность только к выключению на время, определяемое импульсом этого самого одновибратора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.02435 секунд с 7
