2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 13:31
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 17:19) *
В общем, засомневался я, что такая стандартная ключевая схемка на одном PNP транзисторе может не заработать, и собрал на макетке аналогичную.
Все номиналы резисторов - как на первой схеме: 1к5 нагрузка коллектора на землю, базовый резистор 2к2 и подтяжка 10к.
Транзистор BC557B.
Всё прекрасно работает, при напряжении питания 3.28 вольт напряжение на резисторе 1к5 равно 3.27 вольт.
То есть падение на переходе всего 0.01в.
Не понятно, почему у автора проблемы.
Может, стоит попробовать просто другой транзистор?
Так ведь и ключ на одном транзисторе будет закрыт без подачи разрешающего уровня - нуля.
Но только если управление будет от контроллера, конечно, а не перемычкой.
В схеме с ОЭ или ОК???
З.Ы. Вы использовали совсем другой транзистор, а у него напряжение насыщения 60мВ в отличие от BC807, у которого 0,7В.
При таких коллекторных токах лучше МОП - он то как раз управляется напряжением, а не током, или эмиттерный повторитель, что и сделано у STM.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 13:42
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Дык а какой умник в качестве ключевого транзистора выбирает чудо с огромным Vsat?
Но на самом деле разница не так и велика - если смотреть макс. напряжение насыщения - то у 557-го 0.65 вольта, а не типовое 60мв.
Причём это при только большом токе 100 или 500 ма соответственно.
В конце концов, если автор срисовал эту схему с серийного девайса, то всё долно работать.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 14:08
Сообщение #18
Из: Таганрог
Кстати, у Вас BC557 какого производителя?? Похоже NXP, если смотреть FairChild - то совсем другая картинка должна получиться при таких малых токах коллектора.
Но пора закругляться, поскольку переходим в offtop.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 14:19
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
Похоже что действительно филипс.
А разве малый ток коллектора - это минус?
В ключевом режиме это должен быть плюс - меньше будет напр. насыщения, меньше падение на переходе.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 14:42
Сообщение #20
Из: Таганрог
Да нет, на BC807, который автор темы срисовал с Олимекса, вполне ожидаемый результат, IMHO.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 14:58
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Хм, то есть, Вы считаете, что на плате Олимекс ключ USB Connect тоже не рабочий?
Хорошо, есть у меня и BC807 в SOT-23, сейчас запаяю и его для проверки...
Проверил - результаты аналогичные - напряжение эмиттер - коллектор в открытом состоянии - меньше 10мв.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 15:27
Сообщение #22
Из: Таганрог
Нда, опять берем и сравниваем графики напряжения насыщения для BC807 от NXP и FairChild.
З.Ы. Не есть хорошо.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 15:57
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
И у FairChild Vce(sat) равно 0.7в(max) только при условиии огромных токов в 500 и 50 ма (коллектор и база соотв.).
У нас же они тепличные - Ic всего 2.2 миллиампера макс.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 16:12
Сообщение #24
Из: Таганрог
Откуда 2.2мА??? 0,2мА (сопротивление pulldown host'а не учитываете :-)) Vce(sat) 0,55V и ведут они себя по разному в данном режиме усиления
M_Andrey
сообщение Sep 25 2010, 17:53
Сообщение #25
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
 Что спорим, у меня схема топикстартера работает и на LPC1768 и на STM32F105 (сам плату разводил и запускал все проекты), топикстартеру - внимательно смотрим исходный код - грабли там!
zksystem
сообщение Sep 27 2010, 07:05
Сообщение #26
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Спасибо всем откликнувшимся, дело было в USBLC6-2P6... убрал его и, заработало. Почему не работало с ним пока не разобрался.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
M_Andrey
сообщение Sep 27 2010, 08:54
Сообщение #27
Из: Й-Ола
 У меня PRTR5V0U2X стоит и все работает
zksystem
сообщение Sep 27 2010, 11:13
Сообщение #28
embedder
Из: Казань
запаял другой USBLC6-2P6 и всё заработало в полный рост... видать брак попался..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
