> AVR + external RAM, как подключить питание к озу
zombi
сообщение Sep 25 2010, 10:25
Пользователь №: 40 106
В устройстве используется ATMEGA162 и озу IS62LV256AL питание 3.3V.
Нужно чтобы в озу сохранялись данные после выключения питания.
Как это сделать?
Догадываюсь что нужен аккумулятор, но какой и как его подключить к озу?
Александр77
сообщение Sep 25 2010, 11:05
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А не проще применить FRAM память? Она не боится таких отключений
По теме, подключить аккумулятор только для памяти по моему извратно, проще поставить его для обоих (МК и ОЗУ)
Сообщение отредактировал Александр77 - Sep 25 2010, 12:36
MALLOY2
сообщение Sep 25 2010, 11:44
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Делали такое когда FRAM золотая была, питать через диоды, на шинах резисторы чтобы минимизировать токи утечек (тут без схемы ничего не скажешь), но имхо, лучше FRAM.
zombi
сообщение Sep 25 2010, 12:52
FRAM ???
Дык вроде у нее (FRAM) вроде ограничение есть на количество операций read/write ?
Или я ошибаюсь?
Александр77
сообщение Sep 25 2010, 12:55
Есть ограничения триллионами исчисляется Тут можно посмотреть
Сообщение отредактировал Александр77 - Sep 25 2010, 12:55
zombi
сообщение Sep 25 2010, 13:38
Че то я никак не пойму эти ихние "100 Trillion (10Е+14) Read/Writes" wacko.gif
Если зафиксировать адрес и /CE а на /WR или /RD подать частоту к примеру 5MHz то когда имс сдохнет????
А всетаки как правильно SRAM запитать?
Vetal-Soft
сообщение Sep 26 2010, 13:13
Пользователь №: 6 074
Через 6 лет непрерывной работы. )))
Александр77
сообщение Sep 26 2010, 13:53
Неа, ячейка будет измотана через 231,48 суток ((((1*10Е14/5*10Е6)/3600)/24)
_Pasha
сообщение Sep 26 2010, 15:34
Пользователь №: 29 509
[attachment=48068:111.png]
R2 подкл к А15
Номинал - скорей всего 4к7, а не 10к.
zombi
сообщение Sep 26 2010, 19:48
Т.е. через 1Е14 раз чтения или записи будет убита только ОДНА ячейка а остальные будут рабочими? или ВСЯ память накроется?
Цитата(_Pasha @ Sep 26 2010, 18:34) *
R2 подкл к А15
Спасибо _Pasha!
1. т.е. для AVRa с адреса 8000H будет RAM?
2. А можно ли С1 заменить на аккумулятор с последовательно включенным резистором ограничивающим ток заряда?
3. Что бедет на входе /CE при вкл/выкл ? т.е. когда питание уже есть а RESET еще/уже ноль.
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 04:52
1. Да
2. Можно
3. Вопрос философский smile.gif Для старых систем на 8051 это был целый геморрой и без монитора питания там делать было нечего. В данном случае - при включенном BOD - нога А15 оказывается в 3-м состоянии и очень велика вероятность, что все будет работать нормально.
Александр77
сообщение Sep 27 2010, 05:28
Насколько я понимаю, ресурс 1Е14 циклов записи, подразумевает в каждую ячейку. Потому, для всей микросхемы, время убийства будет = объем памяти * 231,5 суток.
Сообщение отредактировал Александр77 - Sep 27 2010, 05:29
zombi
сообщение Sep 27 2010, 07:38
1. А можно А15 через резюк 10кОм на землю подключить и убрать этим Z состояние?
2. Интересно: как подсчитать на какое время хранения хватит заряда 100мкF кондера?
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 07:59
1. Конечно, можно
2. Взять RAM data retention voltage, ток потребления в микропотр. режиме, начальн. напряжение с учетом того, что в момент срабатывания БОД проходила запись или чтение (т.е. худший случай), Iкб0 транзистора - и посчитать.
zombi
сообщение Sep 27 2010, 20:01
Ув. _Pasha, я не знаю как посчитать время хранения. Помогите чайнику плиз unsure.gif
Если поставить кондер 100mkF , vcc=3.3V,
Idr (Data Retention Current) RAM= 50nA,
Vdr (Vdd for Data Retention) RAM=2V,
Iкб0=15nA и взять худший и не худший случай.
Максимальная длительность /CE = 200нс.
З.Ы. Предполагаю это будет несколько часов что абсолюно не приемлемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
