12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Как ПРАВИЛЬНО программировать на С++, Вопросы по программированию на С++ для микроконтроллеров.
neiver
сообщение Sep 17 2010, 13:39
Сообщение #106
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Цитата(Sergey_B @ Sep 17 2010, 17:36) *
Я заменил их макроопределениями типа USE_PORTA, которые объявляю в файле подобном avr/io.h для нужных мне контроллеров.
Да, ручками-то конечно можно определения писать, но не хочется.
neiver
сообщение Sep 17 2010, 19:21
Сообщение #107
Из: Саратов
Sergey_B, я пожалуй воспользуюсь вашей идеей с USE_PORTA. Для avr-gcc их можно определить автоматом, а для IAR - вручную
neiver
сообщение Sep 20 2010, 11:37
Сообщение #108
Из: Саратов
Добавил поддержку компилятора от IAR в свои списки линий. В общем работает.
Обновления в Git репозитории:
http://github.com/KonstantinChizhov/AvrPro.../master/avrcpp/
ЗЫ.
Что-то меня не впечатлил этот хвалёный компилятор от IAR Systems для AVR.
Я нашел тоько два вида оптимизации которые он делает лучше чем GCC:
- Common subexpression elimination,
- умеет работать с однобайтовыми указателями.
А в остальном как-то не впечатляет.
MrYuran
сообщение Sep 20 2010, 11:53
Сообщение #109
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(neiver @ Sep 20 2010, 15:37) *
ЗЫ.
Не совсем в тему, но всё-таки местами он (ИАР) гораздо лучше работает.
В mspgcc при всех моих потугах мне так и не удалось достичь иаровского размера бинарника.
Разница как минимум 20%.
Существенно, когда балансируешь на грани невпихуемости.
Хотя, глючки иногда подкидывает специфические и трудноуловимые. Например, коллега целый день бился, пока не поменял bool на char. И это при нулевой оптимизации.
Преимущество ИАРа в том, что его лучше затачивают под конкретную платформу (под каждую из).
Недостаток - при этом он код теряет переносимость, вследствие специфических приёмов.
Quasy
сообщение Sep 23 2010, 06:43
Сообщение #110
Пользователь №: 59 665
Вопрос автору этого инструмента: как будет выглядеть после трансляции асм-код для ATmega128 при записи в группу из 4-х бит число 0x0A. Группа такая (начиная с младшего в группе): PA.0, PB.0, PD.3, PD.4? Хотелось бы посмотреть именно "боевой", (не учебный) код, который будет сгенерирован в этом случае. Спасибо.
neiver
сообщение Sep 25 2010, 09:56
Сообщение #111
Из: Саратов
to Quasy.
Исходный код:
#include <avr/io.h>
#include "iopins.h"
#include "pinlist.h"
#include "util.h"
using namespace IO;
typedef PinList<Pa0, Pb0, Pd3, Pd4>  Pins;
int main()
    Pins::Write(0x0A);
Асм листинг для атмега128:
000000be <main>:
  be:    d8 98           cbi    0x1b, 0; 27
  c0:    c0 98           cbi    0x18, 0; 24
  c2:    82 b3           in    r24, 0x12; 18
  c4:    87 7e           andi    r24, 0xE7; 231
  c6:    80 61           ori    r24, 0x10; 16
  c8:    82 bb           out    0x12, r24; 18
  ca:    80 e0           ldi    r24, 0x00; 0
  cc:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
  ce:    08 95           ret
Как-то так. Писать в виртуальные порты константы не интересно - запись любого набора бит в один порт будет соптимизирована не более чем до:
in    r24, PORTx
andi    r24, Mask;
ori    r24, Value
out    PORTx, r24
Интереснее запись занчеия неизвестного во время компиляции - там будет перетасовка бит из входного значения в резистры.
ЗЫ.
Интересно, что вам мешает взять исходный код и поэкспериментировать самостоятельно.
Quasy
сообщение Sep 27 2010, 06:15
Сообщение #112
Как, это уже и есть боевой код? Но согласитесь, в таком виде его применять просто нельзя. Где в вашем варианте элементарные мероприятия по защите от неатомарности портовой операции "чтение-модификация-запись"?
neiver
сообщение Sep 27 2010, 06:41
Сообщение #113
Из: Саратов
Атомарность доступа далеко не всегда нужна. Обеспечивать ее всегда слишком расточительно. Если она всё-таки необходима используйте ATOMIC_BLOCK и иже сним, например:
ATOMIC_RESTORESTATE
Pins::Write(0x0A);
В чём проблема-то?
Quasy
сообщение Sep 27 2010, 06:57
Сообщение #114
А проблема в том, что, в предлагаемом виде генерируемый код фигурально выражаясь, подпадает под статью "Вредительство". По крайней мере в стране эмбедеров smile.gif) Применять его пока нельзя. И мне очень бы хотелось посмотреть генерируемый вашим инструментом вариант боевого код с учетом неатомарности. Или вы предлагаете программисту, применяющему ваш код, надеяться что не будет прерываний? Или вы предлагаете самому программисту позаботиться об атомарности? Очень хочется посмотреть вариант Безопасного кода записи в группу. Спасибо.
Дилемма. Без организации критической секции код применять нельзя. С организацией критической секции ваш код займет 11 тактов, что недопустимо. А все потому, что ваш код не научился делать четыре операции SBI/CBI.
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2010, 07:33
Сообщение #115
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ключевое слово "программисту". Которому голова дана не только чтобы в нее есть.
У меня нет махания ногами в прерываниях. Нафига мне лишний оверхед с вашей атомарностью?
Зал притих - покажите, на примере порта E.
neiver
сообщение Sep 27 2010, 07:34
Сообщение #116
Из: Саратов
Заботиться об атомарности всё равно прийдётся программисту. Даже операция вида int c = a + b; И всегда есть шанс, что прерывание случится в момент когда первый байт в переменную "с" уже записан, а второй нет. И если в этом перерывании используется эта переменная "с"...
Вы предлагаете использовать везде операции SBI/CBI и выводить значение побитно? А что, если мы будем записывать значение неизвестное во время компиляции побитно? Попробуйте сами написать, хоть на Си, хоть на ассемблере. Покажите как должно быть правильно.
Quasy
сообщение Sep 27 2010, 07:52
Сообщение #117
Залу не надо притихать! Он и так 8 страниц переливал из пустого в порожнее и не обсуждал самое главное - безопасность применения. Про PORTE? Ну, вам-то я скажу по секрету: у Atmega 128 (про который речь) его адрес 03 smile.gif SBI & CBI. У меги128 90% портов в битовом пространстве.
Мы пока говорим про константы. Если настало время - я скажу и про переменные. Там для предложенной группы нет альтернативы варианту с побитовым анализом переменной и операциям SBI/CBI.
Dima_G
сообщение Sep 27 2010, 08:02
Сообщение #118
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
А вы все операции с портами ввода-вывода оборачиваете в критические секции? Даже те, которые абсолютно не зависят от прерываний? Надеюсь, что нет.
Тогда какой смысл оборачивать в критические секции операции в "библиотечном" классе? Разумно это отдавать на откуп пользователю
у меня это например реализовано так:
template <class ELEMENT, class SYNC_OBJ>
class TClQueue;
Quasy
сообщение Sep 27 2010, 08:06
Сообщение #119
class TClQueue;
Кто сказал про "класс"? Я просил результирующий асм-код и критикую его. Где будет решаться проблема неатомарности - это я и хотел понять. Причем критика не понедельничного злого бодуна, а вполне конструктивная: я предлагаю путь.
MrYuran
Сообщение #120
Из: Н.Новгород
Тут пришёл поручик Ржевский и всё опошлил.
Скажите, Quasy, а нафига козе боян зачем вообще нужна ваша атомарность?
Я пока не вижу особых критических моментов.
Выставили байт - подали отдельно строб.
Тем более что при вашем битовом анализе всё равно вручную всё обеспечивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
