andrewlekar
сообщение Sep 28 2010, 04:31
Пользователь №: 25 163
Делаем прибор на базе LAN8720 PHY с одной Ethernet розеткой с трансформаторной развязкой внутри. Прибор планируется ставить в квартиру или дом, подключаясь к уже имеющемуся хвосту от провайдера. То есть прибор должен подключаться параллельно домашнему компу и прочим устройствам. Как организовать такое подключение самыми дешевыми/простыми средствами? Есть ли вариант дешевле, чем внешний свитч рублей за 500? Может быть использовать некий чип разветвитель или есть вообще схемотехническое решение?
iosifk
сообщение Sep 28 2010, 05:34
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(andrewlekar @ Sep 28 2010, 08:31) *
Делаем прибор на базе LAN8720 PHY с одной Ethernet розеткой с трансформаторной развязкой внутри. ....
Поставьте вместо PHY трехпортовый свитч. Его врежете в линию: Один порт налево, второй направо, третий - в процессор.
http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html
И статьи про Ethernet у меня на сайте.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
andrewlekar
сообщение Sep 28 2010, 07:28
С вашими статьями уже ознакомился. Вариант понятен (хотя LAN9303 выглядит покруче, чем микрелы), но решение уж сильно дороже, чем просто PHY. Может есть ещё идеи, может быть более грязные/непроизводительные?
Порылся в инете и документации и теперь немного переформулирую вопрос.
Помогите выбрать микросхему Ethernet Switch, 3-х или 5-и портовый, с поддержкой RMII без использования осциллятора. Пока что единственный найденный вариант - LAN9303. Либо очень дешевый неуправляемый свитч, цепляемый к имеющемуся PHY.
И ещё момент. Нашёл микросхему MAX4890. Пишут, что она умеет цеплять два канала Ethernet в один. Может кто-нибудь прокомментировать?
VslavX
сообщение Sep 28 2010, 07:58
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А провайдер будет под прибор выделять отдельный IP и тарифный план? Может быть тут домашний маршрутизатор с NAT нужен?
vitan
сообщение Sep 28 2010, 08:19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вот именно. Вы, топикстартер, подумали, как это все будет работать? Устройство должно пройти авторизацию у провайдера, только после этого он будет маршрутизировать Ваши пакеты. У покупного свитча будет свой MAC-адрес, и Вам нужно будет звонить провайдеру, чтобы его сообщить. И это - только если авторизация проводится по паре MAC-IP. А есть еще другие способы, какой у провайдера выбран, наперед сказать невозможно.
"Разветвитель" просто так не получится, это, к сожалению, не питающие провода...
andrewlekar
сообщение Sep 28 2010, 08:35
С провайдером всё решено. Вообще он в локальную сеть пускает с любым MAC адресом. DHCP точно не знаю как настроен, но с ним тоже всё будет решено без проблем.
vitan
сообщение Sep 28 2010, 09:16
Ну, коли так, и нужно "параллельно" то, имхо это - должен быть хаб, а не свитч. Думаю, дешевле покупного не найти.
andrewlekar
сообщение Sep 28 2010, 11:42
К сожалению, покупных хабов не существует. Уже только свичи продают.
Панасенко Вадим
сообщение Oct 5 2010, 09:13
Пользователь №: 34 850
ADM6993 2 порта на RJ45, 3-й MII,RMII,HDLC
scifi
сообщение Oct 6 2010, 09:44
Пользователь №: 25 136
Это аналоговый мультиплексор. Естественно, функцию сетевого свича он выполнять не может.
Панасенко Вадим
сообщение Oct 6 2010, 13:45
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68
4-х портовый HUB, НЕ КОММУТАТОР! от наших, но стоить явно будет дорого.
andrewlekar
сообщение Oct 18 2010, 06:51
Мне не нужны функции сетевого свитча. Для описанного в исходном посте применения я могу эту штуку использовать?
vitan
сообщение Oct 18 2010, 07:00
Вы какой-то снифер пакетов что-ли хотите сделать?
Если Вы поставите этот мультиплексор, то у Вас будет работать либо один его канал, либо второй. Это же очевидно. Это Вас устроит? Вроде, не должно...
andrewlekar
сообщение Oct 18 2010, 08:56
Действительно, не устроит. Документацию перечитал - то что каналы работают раздельно очень туманно описано - я думал он позволяет одновременно их использовать. Теперь вопрос закрыт, спасибо.
El-man
сообщение Nov 11 2010, 06:54
Пользователь №: 24 585
Удачи!
Спасибо за советы. Подскажите пож. на какой элементной базе проще всего сделать HUB на один вход и 3 выхода 100MB Ethernet!! && Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
